Les discussions
1.6 hdi
Bonjour, j'ai un berlingo hdi1.6 elle fait une fumée blanche au démarrage surtout sa mauvaise audeur
1 réponse Dernière réponse le 13 janv. 2013 par
Castormalin
C3 1.4 hdi probleme demarrage
Bonjour, suite au remplacement des joints d injecteur ma C3 a des problèmes de démarrage , elle se fait en route puis s'arrête au bout se 2 second...
3 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2013 par
Castormalin
Regime moteur instable
Bonjour, je possede un ZX 2 l 16S de 167 cv edition rs le mans depuis environ 7 ans c est dernier temp beaucoup de probleme mecanique la voiture e...
Castormalin
Problème de freinage
Bonjour, ma pédale de frein et dure manque de freinage sur un laps de temps puis perte de puissance pendant quelque temps puis tout redeviens normal...
1 réponse Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
Castormalin
Voyant défaut moteur
Bonjour, peut on enlever défaut moteur sans la valise suite a changement catalyseur merci
4 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
mike_76
Ma voiture a du male à démarré le matin
Bonjour, J'ai une citroen zx diesel de 1992. La ventilation de mon véhicule ne fonctionne plus depuis deux semaines et depuis que celle ci ne march...
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2013 par
mike_76
Picasso 1.8 ess de 2001
Bonjour, Mon Picasso 1.8 cale en roulant, a la valise, on ma annoncer le catalyseur, faute de moyen ....mon mécano me la vider...plus de soucis pe...
mike_76
Panne citroen c4
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un soucis (peut-être gros) sur ma citroen c4 essence 1.4 90 cv. Depuis quelque temps j'avais un problème de d...
mike_76
Maxi fusible qui grille lors essai demarrage
Bonjour, C'est une xsara picasso hdi de 2007 avec 92851Km, le probleme: mise en contact, et au moment de lancer le démarreur ,plus rien. Un maxi fus...
2 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
mike_76
Quad panthera 125 cc qui ne demarre pas
Bonjour, j'ai un quad 125 cc panthera et il ne veut pas demarrer... il y a de la batterie, le voyant "on" s'allume bien quand je met la clé mais q...
mike_76
Mon moteur ne se coupe pas quand je coupe le moteur
bonsoir, je possede une saxo et en se moment quand je coupe le contact le moteur continue a tourner je suis obliger de la faire calée pour que le mote...
1 réponse Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
mike_76
Probleme demarrage scenic dti
Bonjour, jai probleme avc mon scenic dti de 1999 il demarre plus le voyant rouge au tableau de bord clignote vite et impossible de demarer merci a...
3 réponses Dernière réponse le 11 janv. 2013 par
mike_76
Probleme de demarage sur xantia 2l hdi 90cv
Bonjour, voila mon probleme quand je tourne la cles jai ma boite de prechauffage qui claque mon voyant de chauffe ne s allume pas et ma pompe de g...
Castormalin
307 hdi pas de préchauffage
Bonjour, j'ai un souci avec ma 307 2l hdi 90cv je n'ai pas de préchauffage quand je met le contact le voyant s'allume et s'eteint aussi tot les bo...
Castormalin
Problème de sifflement
Bonjour, j'ai un problème avec ma c4 j'entend des bruit de sifflement vers les roues avant quand je roule à faible allure, pouvez vous me dire c'est q...
2 réponses Dernière réponse le 10 janv. 2013 par
kas94
Plus de lumiere
Bonjour, j.ai une ax diesel j.ai les codes qui fonctionne mais pas les phares nous avons changer le comodo et tjours rien les fusibles sont bons aussi...
2 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
nina
Moteur de c3 qui se coupe en roulant
Bonjour, Je possède une C3 HDI 1.4 de 2002 J'ai des problèmes de moteur qui se coupe brutalement en roulant. Le voyant moteur et le témoin cei...
23 réponses Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
massilia17
C4 hdi ne demarre plus
Bonjour, apres le remplacement des joints d'injecteurs sur mon c4 1.6 hdi batterie debranchee . plus moyen de redemarrer . le demarreur ce lance bien...
fredo
Urgent ford fiesta démarre pas
Bonjour, je viens de changer ma courroie de distribution sur ma ford fiesta et elle ne veut pas démarrer batterie ok démarreur donne bien et le calage...
snocky.
C 3
Bonjour, J'ai depuis un moment un souci j'ai de l'huile qui s'echappe est j'en est plein partout quand j'ouvre le capot, citroen ma changer le j...
1 réponse Dernière réponse le 9 janv. 2013 par
snocky.
Probleme de frein sur 306 peugeot
Bonjour, j'ai une 306 peugeot de 1999 et abs j'ai un probleme de blocage de frein sur la roue avant droite
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
snocky.
Distribution berlingot
Bonjour, frequence de remplacement d'une courroie de distribution sur un BERLINGOT 1900D de 2002 merci
gastondu89
Zx pb boite de vitesse ou embrayage
Bonjour, Je posséde une citroen ZX aura 1.9l D de 1992. Elle a 150 000 km. Il y a deux semaines sur une voie rapide, elle a fait un enorme bruit com...
17 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2013 par
snocky.
Bruit sur c5 hdi 2.0 de 07/2004
Bonjour, J'ai une C5 qui a 112000 km, entretenue régulièrement : à 85000 km on a fait remplacer le kit de distribution et la pompe à eau, on fait ...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2013 par
snocky.
Laguna 1 qui a du mal a demarrer
Bonjour, j et un probleme avec ma laguna 1 je tourne ma clef tout les voyant s allume je fait mon prechauffage et quan je veu lancer la voiture rien...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
snocky.
C8 de 2009 2.0l hdi 120ch probleme turbo
Bonjour, a tous voila g acheter un c8 de fin 2009 c un 2.0l hdi 120ch j'ai un gros souci mon turbo ne fonctionne pas la wasguette de pression ne ...
snocky.
Ma voiture fait du bruit quand on tourne et quand on freine.
Ma voiture fait du bruit quand on tourne et quand on freine. Est ce les plaquettes qui sont usées ?
8 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
nicolas
C2 alimentation demarreur
Bonjour, j ai une c2 hdi de2007 j ai un probleme de demarrage intermitant demarreur ok batterie ok. probleme d arriver de courrant sur le fil jaune qu...
11 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
snocky.
Affichage regulateur de vitesse
Bonjour, Je possede un xsara picasso 1.6 HDI de 110 CV de 2005 en version exclusive, et je voulais savoir si l'activation du regulateur de vitesse ...
snocky.
Citroën c5 essence ne demarre plus voyant anti-pollution reste allumé
Bonjour, il s'agit d'une citroën c5 essence de 2006 1750 cc . c'est arrivé soudainement il s'agit d'un démarrage à froid le témoin de fonctionnement d...
25 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
valoue
A l'aide peinture auto
Bonjour, je voudrai refaire la peinture de ma voiture qui a déjà été refaire par l'ancien proprio mais franchement elle est moche épaisse par endroit ...
2 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2013 par
METAOUI
Renseignement svp.merci
Bonjour, ma b atterie clignote sur le tableau des que le mets le contact Citoen C3 exclusive que dois je faire svp.
snocky.
Urgent bruit moteur
Bonjour, voila j'ai un bruit qui fait clicliclci........niveau moteur j accelere il accelere je voudrai savoir sa vien de quoi car je suis pas mec...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2013 par
snocky.
Prob de demarrage de polo 1.2, c est la carte ?
Bonjour, j ai une polo5 3cylindre 1.2 année 2002 aujourd hui quand j etait sur le point de depart pour une voyage j ai rencontré un prob ...
5 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2013 par
snocky.
J'ai une c4 coupé 92 ch , qui ne veut plus démarrer suite a une perte d'acceler
Bonjour, j'ai une c4 coupé 92 ch , qui ne veut plus démarrer suite a une perte d'acceleration complete en plein milieu d'une cote ( en montant) ass...
12 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2013 par
loors
Voiture ne démarre plus
Bonjour à tous, merci de prendre le temps de répondre à ma question :), J'ai une polo de 2004 1.2L essence. Les clefs ont été oubliées sur le contact...
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2013 par
snocky.
Problème de démarrage xsara
Bonjour, je suis propriétaire d'une Xsara 2002, je l'ai acheté depuis 3 mois. Elle ne démarre pas facilement. chaque matin, je dois la pousser afin ...
3 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2013 par
abdeslam
Bougie prechauffage c8
Bonjour, je voudrais savoir la methode pour remplacer les bougies prechauffage sur c8HDI 107CV de2003
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2013 par
gr68
Panne électrique complète sur c3
Bonjour, Ce matin, je veux démarrer ma C3 diesel. Rien ne s'allume plus, ni le plafonnier, plus de voyants au contact, rien de rien. Je recharge l...
snocky.
Citroén xsara hdi ne demarre plus
Bonjour, ma xsara hdi fais des siennes , l'ayant garé hier normalement.Ce matin pas d'ouverture centralisée et impossible de démarrer plus de voyan...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2012 par
snocky.
Je doit partir et ma c8 ne peut pas marcher je doit dabord enlever le filtre a p
Bonjour, Je voudrai savoir comment enlever le filtre a particule?
nemrod18
Fusibles de feux de croisement c4
Bonjour, je n arrive pas a trouver ou se trouve le fusible concernant les feux de croisements. ils Ne marchent plus, les deux feux ont cessé de fo...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2012 par
Castormalin
Moteur qui tourne "sur 3 pattes"
Bonjour, L'aiguille de vitesse de mon Kangoo tombe à zéro, le compteur kilométrique n'incrémente plus, et le moteur semble tourner "sur 3 pattes" p...
3 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2012 par
Castormalin
Probleme default antivol electronique sur xsara picasso 2l hdi 90cv
Bonjour, voila mon souci mon picasso a caler et bien entendu en ne redemarrant pas 3 fois en 2 semaines avec le voyant k allume pas tout le temps et e...
Castormalin
Problem xsara abs
bonsoir voila jais un problème avec ma citroen xsara1600 i de année 1999 voila elle a été refuser au contrôle technique pour le pont ariere avec ...
snocky.
Bruit à l'accélération
Bonjour, j'ai eu un choc roue avant droite contre trottoir dans un rond point à cause du verglas. Je ne roulais pas vite, je venais de démarrer, j'ai ...
6 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2012 par
ctjld
Suspension hydraulique
Bonjour, Avant j'avais la CX 2200 Essence à suspensions hydrauliques, très confortable. Ensuite, J'ai eus plein de soucis en achetant un Picasso ...
snocky.
Pourquoi ma ford fiesta 1.1 donne des à-coups ?
Bonjour ♪ Ma Ford Fiesta 1.1 de 1988 donne des accoups / saccade à bas régime, tant à chaud qu'à froid ! Ensuite elle s'arrête, mais cependan...
5 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
edgar
Megane
Bonjour, est ce ke kellun pourait m aider jai une megane essence et l anti demarage est bloquer meme avec le code et il y a du bruit dans la boite d...
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2012 par
yoyo44
Probleme de refroidissement (golf 3 1.9)
Bonjour, Ma golf 3 chauffe toujours bien que j'ai changé la cylindrée, le radiateur, le thermostat, les durites, la pompe à eau et le joint de ...
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2012 par
Mustapha
Résultats 21601 - 21650 sur un total de 24 271
