Les discussions
Changer les bougies sur xsara phase 2 1.6l 16v de 2002
Bonjour, je voulais savoir comment procéder pour changer les bougies sur ma xsara essence de 2002 d'avance merci
Difficultés de démarrage et coupures moteur sur ford mondéo 1.8 td
RésoluBonjour à tous, j'ai un gros souci avec ma voiture Ford Mondéo phase1 BAP 1.8 td 90ch. Le matin g beaucoup de mal a démarrer stt quand elle est fr...
Rav4 essence - voyant anomalie moteur allèle suite à plein spb95
Bonjour, Mon voyant anomalie moteur s'est allumé immédiatement après avoir fait un plein d'essence Spb95 chez Esso express. Je n'ai en revanche cons...
C3 1,4 hdi
Bonjour, J'espère que vous pourrez m éclairer sur mon problème. Voilà, j'ai depuis 2 ans maintenant une c3 1,4 HDI. Depuis quelques mois...
Probleme de demarage a froid sur xm 2.5 td
Bonjour, quand je démare le matin la voiture démare bien mais au bout de quelques seconde elle s arrete ( ne tiens pas le ralenti) alors j essaie de...
Comment vidanger une boîte de vitesses pour r19 ?
bonjour, je possède une R19 1.9 TD de 1994. le souci que j'ai est que j'ai du mal a passer les vitesses. comme la vidange n'a jamais été faite, je pe...
Allopneus.com : vos avis, qu'en pensez-vous ?
Bonjour, Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà commandé sur le site ALLOPNEUS.com ? Et avoir vos avis qu'ils soient positifs ou négatifs. ...
Boutons de chauffage pas tous eclaires
Bonjour, Je viens de constater que les chiffres sur les manettes de chauffage ne s'eclairent plus tous et je voulais savoir si il fallait changer u...
C3 : odeur et feu de route
Bonjour, Je possède une C3 datant de 2006, 160 000km. Depuis aujourd'hui j'ai une forte odeur de gaz d'échappement ou de gasoil dans l'habitacle....
Fuite
Bonjour, mon picasso a une fuite au dessus du reservoire, voiture a l arrèt, et moteur arrètèe pourquoi,??????? MERCI POUR UN RENSEIGNEMENT
La pompe de lave vitre gelée
Bonjour, J'ai motorise VR et je dois quitter pour le sud et le liquide de lave glace ne fonctionne pas il me semble que c'est gelé dans la pompe. J...
Fuite de liquide de refroidissement dans l'habitacle
RésoluBonjour, j'ai une fuite sur ma saxo bic 3portes essence année 2000.Le liquide de refroidissement a coulé dans l'habitacle.D'ou vient le problème et co...
A quoi sert un filtre à air k&n ?
RésoluBonjour, Mes amis en parlent souvent mais je n'ai pas envie d'avoir l'air une idiote : a quoi sert un filtre à air K&N ? Merci !
Problème pour stopper chauffage
Bonjour, j ai une Citroën xantia 1900 diesel de 1998 break je n arrive plus a couper mon chauffage au tableau de bord seriez vous m aider s v p
Problème de ventilo qui tourne a chaud ou a froid
Bonjour, j"ai une C3 exclusive essence et je voudrais savoir si quelqu'un pourrait m"expliqué où se trouve le relais sur cette voiture car j"ai un b...
Defaillance électronique sur scenic
Bonjour, voila j'ai un petit soucis avec mon scenic de 2005 1.9 dci le probleme ,le matin j'ai voulu le demarrer il voulait pas ,je les pousser ,il ...
Faire le diametre dune meule
RésoluBonjour, pourriez vous me communiquer la façon de proceder pour rattraper un faux rond de 4cm environ sur une meule à eau cordialement
Problème ventilation c4 vtr 92ch
Bonjour, J'ai une c4 vtr 92 chv de 2008 ma voiture a 170 000 km. J'ai fait changer mon pack distri il y a environ 6 mois. Normalement les filtre...
Clio 1 - chauffage qui ne fonctionne plus
Bonjour, Depuis peu le chauffage dans ma clio ne fonctionne plus ainsi que l'anti buée sur la vitre arrière. Sauriez-vous pourquoi ?? Merci ...
Opel astra g qui cale en roulant
RésoluBonjour, proprietaire d une astra G 1.6 16V de 2001, depuis quelque temps ma voiture cale quand j déccelère (mm en 5ème) ou lorque j freine a un s...
Huile diesel compatible pour tondeuse essence ?
RésoluBonjour, J'ai récupéré un bidon de 5L tout neuf d'huile "HELIX ULTRA 5w-40 Diesel", et j'aimerai savoir si je pouvais éventuellement l'utiliser po...
Une idee ?
Bonjour, la voiture consomme de l'eau lorsqu'elle est en.route e Et a l'arret rien du tout ! Meme pas une tache par terre ... Des idees ?
Xsara
Bonjour, voila loi j'ai une xsara de 1998 1l4 essence . Cela fais presque 2 semaines que ma voiture ne démarre pas toute seule je suis obliger de mett...
Échappement ax
Bonjour, j'ai une vieille AX de 1992 dont le silencieux a laché. j'ai racheté un silencieux sur ebayx mais malheureusement je constate que le diamètre...
Default airbag et klaxon qui fonctione plus
RésoluBonjour, j'ai une citroen xsara picasso de 2007 1.6 essence 75000km un "default airbag passager" s'affiche et mon klaxon ne fonctionne plus panne ...
Peugeot 405 gld phase 2 ne démarre plus
Bonjour, ma 405 ne demarre plus je n'ais pas de voyant au tableau de bord qui s'allume c'est tout noir au t bord il y a juste les feux des detresse...
Gestion moteur
Bonjour, moi jai un gros probleme sur ma voiture c'est un fiat multipla jai change le turbo mes maintenant jai de la fume blanche et elle claque et on...
Réglage moteur sur c4 2l 16v 143cv
Bonjour, je voudrais savoir si il y a des reglages a faire sur ma c4 2L16v de 143cv au niveau du moteur?
Compteur kilometrique
Bonjour, voila j'ai un citroen evasion année 1997 et le compteur kilometrique qui ne fonctionne plus (compteur aiguille) je voudrai savoir comment l...
Entretien nissan almera tino dci 2.2 de 2005
RésoluBonjour, je voudrais savoir si il y a des precaution particuliere pour changer le filtre a gaz oil et le fitre a air et la vidange moteur elle est d...
Xsara hdi 2l 1999 phase 1
Bonjour, elle demarre roule 2 minutes et elle cale sans pouvoir demarrer,voyant dianostic orange allumé, elle est chez mon mecano depuis 2 mois.......
Panne moteur xantia 2.0 hdi
Bonjour, j,ai ma xantia qui ne demarre plus,le voyant autodiagnostic,reste allumé,j,ai le contact,le demarreur tourne mais elle ne demarre pas, je n'e...
Masse
Bonjour, j'ai problème de masse sur ma laguna elle a passé 3semaine aux garage pour voir ils ont tous débrancher point par point,récuper il u a 8 jo...
Probleme mecanique
Bonjour, pourriez vous m aider ma voiture ford fiesta 1.8 ne demarre plus que en descente
Probleme de demarrage
Bonjour, j ai une citroen c4 boite auto quand le tableau de bord eclaire il demarre si il n eclaire pas il demarre pas le ventilateur se met en route ...
Changement du kit complet d'embrayage et voiture ne veut plus démarrer
Bonjour, Ma xzara picasso 2.0 l hdi 90 chevaux de 2003 à eu un problème d'embrayage c'était la butée ki à lâche j'ai du donc changé le kit complet l...
Problème clé d'entretient tableau de bord
Bonjour, Je voudrais savoir comment fait on pour enlever la clé d'entretient sur mon véhicule C2 car je viens de faire la vidange, mais impossible ...
Opel omega ne démarre plus meme avec les pince
Bonjour a tous, voila j'ai une opel omega 2.5td break de 1996 elle a 350000km voila ma panne: un jour quand je suis allé travaillé le so...
Défaut de frein
Bonjour, Sur mon tableau de bord il y a un message défaut de frein que faire
Qst d urgence
Bonjour, j ai une citroen c2 sport and chic 1400hdi. j ai un signal qui me met systeme defaillant anti pollution! a votre avis? a til un filtre a pa...
Filtre a particule
Bonjour, pourriez vous me dire si il y a un filtre à particule sur un rav 4 de 2004 et Si oui ou il se trouve. Merci. Ps: pour la perte de puissa...
Changer un alternateur de citroen xsara picasso
Bonjour, j'aimerais connaitre les difficultes eventuelles rencontrees lors d' un changement d'alternateur. faut il des clefs speciales , une tech...
Stop pression huile basse
Bonjour, j'ai une xsara picasso et depuis peu le voyant STOP pression d huile basse s allume,surtout quand je freins ou que je tourne les roues a fo...
Panne fuite d'essence
Bonjour, je pense que mon carburateur dois engorgé ,sa tourne comme une patate et l essence coule d un trou qui ce trouve sur mon bloque cylindre san...
Surchauffe moteur
Bonjour, J'ai repris en juillet 2012 à un ami qui quttait la france une BMW 525 D (E60) modèle de 2005. Ce véhicule est très agréable et fonction...
Problème de démarrage sur citroen c1 1.4 hdi
RésoluBonjour, j'ai un problème pour faire démarrer ma C1 1.4 HDI diesel, suite à un entretien courant, changement des disques et plaquettes, j'avais bougé ...
Différence fiabilité boite auto ou manuelle
RésoluBonsoir, En terme de fiabilité et de coût d'entretien, il vaut mieux une boîte automatique ou manuelle? Le véhicule ciblé est soit une Skoda oct...
Désactiver le système antidemarage
Bonjour, J'ai perdu les clés de mon mini bus Renault trafic1,9. Elle est équipée d'un système anti démarrage. Les duplicatas des clef sont hors de...
Clio qui cale apres le demarrage
Bonjour, Ma voiture est une clio 1 . Elle démarre normalement mais depuis quelques jours elle cale au bout de quelques minutes et surtout n'import...
Bonjour, J'ai un problème de démarrage, lorsque je tourne la clé de contacte, rien ne se passe. J'ai donc démarré ma voiture en la poussant, j'ai un v...
