Les discussions
Abs
Bonjour, J'ai une c3 hdi , en voulant partir j'ai le voyant ABS qui s'allume orange. La voiture démarre mais elle fait un bruit bisarre donc pas...
Problème pollution
Bonjour, J'ai un un problème de pollution sur ma xantia TD.Que doi-je contrôler en premier. Merci de vos réponses.
Panne xsara
bonjour, je rencontre un problème avec ma citroen xsara 1.4 essence année 2004. depuis cet après midi, mon tableau de bord n'affiche plus rien. ...
Problemes de demarrage sur ma citroen xsara
Bonjour, je rencontre un souci avec ma xsara parfois elle demarre au quart de tour et parfois au bout de dix minutes quelqun pourrais m'aider s'il v...
Risque colmatage fap
Bonjour, je voudrais savoir ou ce trouve le réservoir aditf du fap sur une c5 110 phase 2 et si le produit qu'il vende pour le nettoyage des fap et ...
Comment filtrer de l'huile moteur dans de l'essence ?
Bonjour, J'ai chez moi un bidon d'essence avec de l'huile de moteur pour scooter dedans mais j'aimerais bien enlevé l'huile pour mettre l'essence da...
Probleme démarage berlingo 2l hdi 90 de 2002 avec pompe siemens
Bonjour, j'ai des problèmes de démarrage à chaud il faut attendre un certain temps pour qu'elle redémarre et quand la température est en dessous de ...
Defaut boitier prechauffage
bonjour,si quelqu'un peut m'aider;j'ai un c4 picasso 1.6 hdi 110 de 2008,et j'ai un probleme systeme anti pollution qui s'affiche avec arret moteur en...
Voyant airbag
Bonjour et bonne année. J'ai un Berlingo 2.0l hdi de 2004 et le voyant d'airbag reste allumé. Diagnostic:2 câbles orange-jaune situés sous le siège...
Comment lire un ct
Bonjour, je vous contact car j'ai acheté un véhicule recement une clio 3 tce 100ch de 2010, le CT technique du vendeur datait de debut decembre 2013 e...
Probleme coupelle c3 hdi 2005
bjr je vous écrit car j'ai un problème avec mes coupelle ou semelle amortisseur j'ai fait changer mes coupelle amortisseur 1fois car il etait morte et...
Remplacement bougies xsara picasso essence 1.8
Bonjour, je souhaite changer les bougies de ma xsara picasso essence 1.8 (de 2000) et n` arrive pas à les trouver (aucune indication sur la revue te...
Picasso 2lhdi 90ch année 2002 ne s'allume plus
Bonjour, j'ai une xsara picasso 2lhdi 90ch de 2002 et mon embrayage a laché. Mon copain un peu bricoleur me la changé mais le probleme c que mnt la ...
Ma xantia hdi de 1998 ne demarre plus
Bonjour, je roulais tranquillement quant tout à coup mon véhicule c'est arrêté net... depuis il ne demarre plus du tout... j'ai regarder au nivea...
Mercedes c250 td, problème de freinage...
Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'une C250 de 1998 me venant de mon père qui ne jure que par cette voiture qui n'a que 250 000 au compt...
Pas de puissance à bas régime c3 hdi 16v 90
Bonjour, Depuis un poblème de fuite injecteur, mon garagiste m'a changé 2 injecteurs HS, ensuite tout a fonctionné une semaine puis des pertes de pu...
Probleme de fusible f7 10 ampere sur zx aura 1.4l carbu
Bonjour, j ai un probleme de fusible sur ma zx aura 1.4 l carbu double corp le fusible n°7 de 10 Ampere grille a chaque fois que l'on met le deuxieme...
Changement du bloque de chauffage sur fiat grand punto de 2009
Bonjour, a tout je voudrait sa voir comment on demonte le bloque de chauffage sur ma fiat grand punto de 2009 merci
Probleme de ventilation
bonjour j'ai un problème avec ma c4 citroen 1.6 hdi 91 année 2009 ma ventilation de mon habitacle ne fonctionne plus . j'ai toujours du chauffage mai...
Aide aux changement d'ampoules
RésoluComment changer une ampoules arrière d'une FIAT GRANDE PUNTO 2009. Je ne peux enlever le feux. Merci de votre aide
C15 surchauffe
Bonjour, j'ai une c15 année 1993 le moteur boite au démarrage et l"eau ressort du radiateur
Probleme de demarage a chaud
Bonjour, il y a trois semaines j ai remplacer le fusible du demarreur sur mon berlingo 16hdi 75 cv depuis il demarre tres bien a froid mais quand i...
Ma voiture demmare plus scenic 1,9 dti
Bonjour, j ai changer ma pompe d injection car fuiait et il démarre plus Dou sa peu venir
Démarreur cassé
Bonjour, j'ai une Citroën C4 HDi 110 de novembre 2007 avec 188000 km, entretient uniquement chez le garagiste, voila qu'en octobre 2013 le démarreu...
Ma voiture demare et s'arrete
Bonjour, ma voiture démarre et s'arrête mais tout d'abord j'ai un message qui dit ( présence d'eau dans le filtre a gasoil) je viens de changer le f...
Problème de boîte de citroën jumper de 2002
Bonjour, J'ai un problème avec un citroën Jumper de 2002 avec la boîte de vitesse, la marche arrière, la 1, la 2, la 3, ne passe pas.4 et 5 passe...
Rétroviseur
Bonjour, J'ai un probleme avec les rétroviseurs de ma xsara picasso exclusive, les rétroviseurs ne veulent plus se rabbatre et la vitre ne veux pa...
Probleme de centralisation et demarrage
Bonjour, j'ai une megane scenic année 1998 ,se matin j'ai voulu ouvert les portieres centralisés mais elles ne fonctionnent pas et impossible de met...
Probleme saxo 1.4 essence
Bonjour, j'ai racheter une saxo essence 1.4 à un collègue elle a un probleme moteur, elle tourne sur 3 cylindres evec un amis qui a monté le meme t...
Opel meriva
Bonjour, voila j ai un opel meriva 175000km 2004 1.7cdti depuis hier perte de puissance comme si il tourner sur 3cylindre plus voyant orange allumee (...
206 1.9d
Bonjour, ma 206 ne veut plus démarrer et les vitre Electrique ne veul plus se baiser et la une odeur de caoutchouc qui sort du moteur et la de la fum...
Citroen ax
Bonjour, ma citroen ax démarre très bien et je roule sans problème le jour. par contre j'ai remarqué que si je roule la nuit et que je mets mes pha...
C5 phase1 2,2l 136cv 2001 cale au demarrage
Bonjour, ma Citroën c5 2,2l phase 1 230000km,elle démarre du premier coup et après cale au bout de 5 seconde !!j'ai changer le filtre a gasoil,le f...
La tour ne tourne pas
Bonjour, ok merci bcp mai g oublier de vous dire la tour ne tourne pas
Probleme éléctrique
Bonjour, j'ai un probleme avec mon xsara phase 2 !! Voila j'ai tt les clignotants , les feux de croisement arr et les feux de détresse qui ne fonction...
Fumée noire a bas regime et en cote sur jumpy 1.9d
Bonjour a tous je suis nouveau sur le forum et j ai beau chercher une reponse a mon probleme mais je ne trouve pas . J ai acheté un citroen jumpy 1....
Probléme puissance toyota rav4?
Bonjour, j'a un Toyota rav4 qui marche parfaitement en temps normale,mais il y a un mois dans une cote la puissance se coupe radicalement a ne plus ...
C8 2lhdi
Bonjour, mon c8 ne demarre plus g changer la batterie le regulateur de pression l a demarre 3jour et depuis plus rien
Probleme chauffage habitacle
Bonjour, j'ai fait changer mon radiateur et depuis je n'ai plus de chauffage est ce que cela peut avoir un lien merci pour vos reponses
Citroen c2
Bonjour, je suis titulaire d'une Citroën c2 jai deux problème que je ne connais pas . et donc j'aimerais avoir des informations dessus. ma c2 est ...
Feux clignotant arrière gauche c5 ne fonctionne plus
Bonjour, Ou se trouve le fusibles pour le clignotant arrière gauche d'une c5
Xsara essence
Bonjour, Une espèce de bouchon ouvert ou protection qui enveloppe le pourtour de la pompe à essence m'empêche de demonter la vielle que je tiens par...
Centralisation citroen xsara picasso qui marche de temps en temp
Bonjour, Je viens de changer la pile et fait la manip pour reprogrammé la télécommande ça a marché une journée et plus rien le lendemain je voulais ...
C4
Bonjour, Ma C4 a le système anti pollution qui s allume et s eteint ? de plus j ai remarqué quand je la démarre elle tourne au ralentit ? Avez ...
Ventilateur défaillant berlingo hdi 90 clim
Bonjour, J'ai un Berlingo hdi 90 avec clim de 04/2003 Quelqu'un pourrait il me dire où se trouve la résistance du ventilateur de chauffage, car j...
Probleme electrique
bonjour jer une mercedes c200 diesel ma voiture demare bien par contre je ner plus de retroviseur exterieur , de clignotants ,de fermeture centralisee...
Panne électrique sur c4 picasso
Bonjour, Jai garé ma c4 hièr soir;pas de problème.Ce matin ,aucun signal élèctrique.Ou ce trouve le coupe circuit? Merci de bien vouloir me répondre
Xantia 1,9 l turbo diesel
bonjour à tous Ma voiture cale de façon irrégulière mais en général lorsqu'elle atteint un peu plus de 60° sauf à deux reprises depuis un mois ou ...
Sos probleme electrique
Bonjour,sonde de temperature elevee a fond malgre tout est intact .elle ne reffoule pas d'eau cause fil electrique defectueux entre afficheur et bsi
Mercedes c200 boîte automatique
au début le voyant de chauffe s'allumais 1 fois sur 10 et maintenant plus de voyants du tout et la clé ne tourne plus. Comment faire et qu'est ce qui ...
