Les discussions
Probleme echaprment xara pcasso
Bonjour, G 1 bruit permanant de rally sur ma xara picasso apres avoir fait 1 grosse et courte acceleration.what hat ?
1 réponse Dernière réponse le 18 oct. 2012 par
snocky.
Nissan 200 sx
Bonjour, j'invite vous contactez pour réparé ma voiture
1 réponse Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
snocky.
Emetteur recepteur embrayage
Bonjour, j'aurais voulu savoir si l'emetteur recepteur sur mon c8 modele sx 2.0 hd de juin 2004 Si le recepteur emetteur de l'embrayage se situe en i...
5 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
marina
Chauffage
Bonjour, j ai un probleme ur une laguna 1 serie 1 jai du chauffage mais plus de ventilation plus de degivrage je me deande si c est pas le moteur de ...
2 réponses Dernière réponse le 17 oct. 2012 par
francki
Panne de xsara picasso 2.0
Bonjour, Après avoir échangé les sondes du moteur (Xsara Picasso 2.0), ce dernier ne fonctionne toujours pas!!! Si quelqu'un pourrait bien me donner...
1 réponse Dernière réponse le 16 oct. 2012 par
snocky.
Circuit refroidissement c5 2 litres hdi
Bonjour, Pourriez vous m'aider à localiser la sonde de T° de liquide de refroidissement sur une Citroën C5 HDi 2 litres. Par avance, merci. Co...
3 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2012 par
snocky.
Ma c4 tousse!
Bonjour, ma c4, tousse en roulant! En ville et sur autoroute! Quelle en serais la cause? Merci d'avance pour votre réponse.
12 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2012 par
snocky.
Xantia 1.8 i 1993
Bonjour, J'ai un soucis avec ma xantia de 1993 c'est un 1.8 I; voici les symptomes: - ralenti instable (la voiture cale parfois) - trou à l'ac...
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2012 par
xantia58
Clé et volant bloqués
Bonjour, J'ai une C3 de 2008, clé de contact et volant coincés. Plus rien ne tourne. La clé à du mal à rentrer ds la serrure et une fois dedans, je ...
1 réponse Dernière réponse le 15 oct. 2012 par
chazeens
Mon scenic n'a plus de puissance!
Bonjour, Mon scenic n'a plus de puissance, Il accelere avec beaucoup de mal et maintenant la pédale d'accelerateur fonctionne toute seule a des mome...
chazeens
Degivrage retro
Bonjour, pourriez vous peut etre m'expliquer pourquoi le degivrage de mon retro gauche ne fonctionne plus alors que le droit n'a aucun pb. (Citroen ...
4 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2012 par
valy68
Probleme laguna 1
Bonjour, bjr j ai de lhuile dans deux de mes bougie avec de la fumee blanche au demarrage je voudrais savoir d ou cela provient merci de votre repon...
2 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2012 par
arlequin
C4 ne demare plus
Bonjour, suite a un accident ,et un choc sur le coté gauche,ma citroen c4 ne démare plus et se met en mode eco plus de demarreur ,
5 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2012 par
snocky.
Pour monique
Bonjour, pour la twingo c pas possible le zero ,c pas le bon code
1 réponse Dernière réponse le 14 oct. 2012 par
MONIQUE21014
Voyant moteur allumé et ne démarre plus
Bonjour, Tout a commencé sur l'autoroute, je roulais a 120KM/H quand d'un coup le voyant moteur s'allume et la vitesse retombe a 90km/h à peu près. ...
tony
Probleme de puissance sur moteur audi a6
Bonjour, j'ai un probleme de puissance sur mon audi a 6 tdi v6 que j'arrive pas a depasser 120km/h et au demarage grande fumeé
snocky.
Citroen berlingo diesel
Bonjour, Mon pére a un souci depuis plusieurs mois, la roue avant droite et la roue arriére gauche freinent en permanence. Il a changé toutes les ...
Aurel
Antidemarrage éléctronique activé - saxo 2001
Bonjour, j'ai un pb d'Antidemarrage éléctronique activé sur ma Citroën saxo essence de 2001. je ne peux plus la démarrer ca fait 1 mois qu'elle n'a...
1 réponse Dernière réponse le 13 oct. 2012 par
GERALDINHO91
C4 picasso hdi 2008
Bonjour, J'ai une c4 Picasso hdi de 2008, elle m'affiche défaillance du système antipollution, esp, frein automatique et gestion moteur et à partir ...
4 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2012 par
Patmar1834
Affichage odb
Bonjour, Plus d'affichage sur écran (gps, autoradio, consommation...) Ecran couleur. C5 HDI 2.2 Exclusive de 2002. Merci d'avance.
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2012 par
ev056
Remplacement du thermostat de refroidissement d'eau. audi a4tdi 1.9 2002
Bonjour, je dois remplacer sur une audi A4 1.9TDI de 2002 le thermostat d'eau appelé aussi (calostat). pouvez-vous m'aider et m'indiquer ou il se tr...
snocky.
Son bizarre au freinage
Bonjour, j'entend un bruit bizarre au freinage sec de ma berlingo genre dag dag dag;je vous signal que ma voiture est neuf année 2012,j'ai vérifier ...
snocky.
C3
Bonjour, je vien de changer le neiman de ma c3 ,1/4 d et elle demare plus , pourquio?
Castormalin
Probléme ralenti saxo vts
Bonsoir à tous. J'ai une saxo vts 1.4 75 cv de 2000. J'ai depuis deux semaines maintenant des problémes de ralenti instable. Le moteur monte dans les ...
John63100
Un voyant s'allume sur mon grand c4 picasso
Bonjour, j'ai un voyant qui s'allume de temps en temps sur mon grand c4 picasso, n'ayant pas le livret qui l'a été subtisisé, je ne sais a quoi il c...
Castormalin
Capteurs abs safrane
Bonjour, je suis en train de changer mes amortisseurs arrière et je voudrais savoir comment on demonte le capteur ABS s'il vous plait merci
arnaud
Perte de liquide de refroidissement
Bonjour, mon opel corsa diesel de 1994_1995 evacue tous le liquide de refroidissement d'un seul coup et fait bien sur monter la temperature du moteur ...
7 réponses Dernière réponse le 12 oct. 2012 par
loule
Distribution
Bonjour, coment changer une courroie de ditribution sur une rover 218d merci davancel
1 réponse Dernière réponse le 12 oct. 2012 par
snocky.
Mon quad bashan 200 ne demarre plus
Bonjour, J'ai recemment acheter un quad (bashan 200) et pendant ke je rouler de la fumee blanche est apparue et g constater ke je n'avais plus de li...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2012 par
Castormalin
Compteur km/h c25 bloqué sur 0
Bonjour, je possède un citroen c25 de 88. Je roulais mon compteur fonctionnait bien et d' un coup l'aiguille est tombée sur le 0 et depuis il ne fonc...
Castormalin
Emplacement des relais
Bonjour, pourriez vous me dire ou se trouve (physiquement) le relais 1005 (interdiction de démarrage sur boite auto AL4) ? Il y en a partout, de ces...
snocky.
Problème de demarage
Bonjour, j'ai un problème sur ma fiat brava, ce matin je part au travail tous va bien, et la a midi au moment de partir plus de jus centralisation...
3 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2012 par
fx
Sos sphère c5
Bonjour, sphères changées sur c5 exclusive 136 ch de 2001 ,maintenant même moteur coupé elle monte et descend sans arrêt ,que faire ? faut t'il purger...
1 réponse Dernière réponse le 10 oct. 2012 par
Castormalin
Problème de freinage trou au niveau de la pédale
Bonjour, depuis pas très longtemps ma C5 ( 2003 ) 90 cv diesel ne freine plus correctement je me suis aperçu que j ai un trou quand j appuis sur la...
Castormalin
Xantia 1.8 16v
Bonjour, ou ce trouve le capteur de vitesse
Castormalin
Demarrage
Bonjour, voila jai un golf 3 vr6 mon problème est que j'ai casser la clée donc je met le boitier en dessous et habituellement elle démarré mé aujour...
2 réponses Dernière réponse le 10 oct. 2012 par
bat
Altenateur
Bonjour, comment savoir si l'altenateur charge bien après avoir mis une batterie neuve ?
snocky.
Embreyage 406 essence
Bonjour, qui pourrait m aider avec fiche technique pour changer une embraye sur 406 essence merci d avance
snocky.
Altenateur ou batterie
Bonjour, si on debranche le plus d'une batterie de voiture et que la voiture fonctionne est ce que l'alternateur charge bien?
snocky.
Bip sonore peugeot 307
Bonjour, Ma Peugeot 307 vient de sortir du garage y'a 2 jours, j'ai changé le démarreur, depuis tous les matins au demarrage j'ai un bip sonore e...
aude
Honda civic peinture
Bonjour, J'aimerai faire repeindre ma Civic car elle as des rayures, elle pèle. Je la veux de la même couleur, savez vous combien ça me couterai...
3 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2012 par
snocky.
406 2.1 td
Bonjour, j ai un prob avec ma 406 de que je demard elle acceler a fond je ne voit pas d ou cela peut venir je vient de changer la pompe a injectio...
2 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2012 par
mousse25
C est quoi le fap ?
Bonjour, celà peut etre une question débile mais , c est quoi le fap ? et y a t il un site ou l on peut voir des photos dans des revue techniques pour...
snocky.
Gros poblèmes sur ma voiture
Bonjour, j'ai un problème depuis la baisse de température.. J'ai une Seat Ibiza diesel. La batterie est neuve mais les matins elle ne démarre pas et j...
Castormalin
Porte coulissante kangoo
Bonjour, la porte coulissante droite de ma kangoo ne s'ouvre plus de l'intérieur. Quel est le pb ? merci. Fabien.
fabcastor
Bip sonore
Bonjour, Je m'appelle Elodie et je possède une C3 exclusive HDI 70 de 2004. Depuis hier j'ai un signal sonore qui s'enclenche peu de temps après av...
1 réponse Dernière réponse le 8 oct. 2012 par
chazeens
Trous d'accéleration sur l'autoroute
Bonjour, Ma voiture (Xsara diesel 1.9 d) se met a faire des vieux trous a l'accélération. Ce sont des trous très aléatoire mais qui surviennent plu...
6 réponses Dernière réponse le 8 oct. 2012 par
chti28
Perte de controle de mon vehicule
Bonjour, j ai une clio 2 et j ai probleme au niveau de la direction. en effet lorsque je roule , le probleme est que c est comme si on me mettait d...
snocky.
Problème compteur après échange xsara hdi 90
Bonjour, Après avoir eu un problème de compteur qui m'affichait une info erronée (quand je roule a 80km/h par exemple, le compteur affiche 50km/h) j...
xsara hdi
Bonjour, j ai un citroen xsara picasso hdi , et je n arrete pas de rempli le bocal de refroidissement pourtant aucune fuite par terre je ne compren...
2 réponses Dernière réponse le 7 oct. 2012 par
nevada59
Résultats 21901 - 21950 sur un total de 24 273
