Les discussions
Joint de transmission
Bonjour, je suis entrain de concevoir un petit véhicule type sport et de transmission type propulsion! et pour relier le différentiel aux roues, j'a...
Boitier de direction
Bonjour, j'aimerais savoir combien de temps dure un boitier de direction alors qu'on aperçoit un jeu au niveau du boitier?
C4 coupé vts 110 ch essence an 2006
RésoluBonjour, a froid ma voiture tourne comme une pomme de terre et prend pas des tours.......ensuite quand elle a chauffé elle tourne normalement..(bougie...
Problème ralentie citroën évasion essence 1997
Bonjour voilà j ai un problème de ralentie , quand elle est froide sa cale direct a chaud sa cale pas mais j ai un ralenti irrégulier mais je n est pa...
Xantia 1.9l td
problem de démarrage ,voyant de préchauffage ne s'allume pas, en mettent le contact mais le boitier de préchauffage changée .S.V.P. merci de votre co...
Distribution
les voitures a boite automatique ont-elles une courroie de distribution ? merci pour votre reponse
Problème électrique sur mon opel vectra 1.7 td
Bonjour, Auriez-vous une solution, j'ai le voyant de la batterie qui reste allumé. Il y a seulement l'allumage des feux, les aiguilles de la jauge...
Peugeot 106 1.5d 1996 problème de démarrage à froid
Bonjour, ma voiture, étant une peugeot 106 1.5d 1996, ne démarre pas ou alors broute puis cale lorsqu'elle démarre. De plus elle fume pas mal quand ...
Panne démarrage picasso
Bonjour, ma Citroën Sara Picasso année 2001 ne démarre plus j'ai cru à une panne sèche j'ai mis le carburent j'ai cru a la batterie j'ai changé sa fai...
Citroen xantia break
Je recherche un cylindre de suspension hydraulique ARD Ref Citroen : 5272-56. Merci d'avance pour le renseignement
Citroen c2
Bonjour, j'ai ma c2 hdi 70cv de 07/2007 qui ne démarre plus le garage Citroen me dit que le calculateur de puissance et hs, il essaie de le réparer de...
Problème démarage à chaud
Ma voiture est une opel corsa de 2004! Et quand elle est chaude, ma voiture en chi pour démarrer! Elle vibre et tousse. Mais ce soucis n'intervient...
Problème avec le code cobra
Bonjour, comment debrancher le code cobra d'une suzuki moteur renault 1,9 l diesel, merci de me repondre, je ne trouve pas de solution
Révision 208
J'ai acheté une Peugeot 208 en avril 2014. Le contrôle obligatoire des 100 points a été fait. Elle avait 13.000 km. Mon concessionnaire me demande de ...
Citroën xsara picasso
Bonsoir, Je possède un Citroën xsara picasso de 2001, c'est une essence 1L8 injection, et depuis quelques temps à chaque fois que je met le contact...
Risque d une future panne
bsr il y a un tictic qui vient de la pompe a injection saxo1.1i de 97 merci de me dire que faire merci
Défaut système antipollution citroën berlingo 2 1,6l ess. 90cv
Bonjour, Je rencontre des problèmes avec mon Berlingo 2 1,6l essence. A froid, le moteur tourne très mal et la combustion semble très mauvaise. Le...
Alternateur
Bonjour, J'aimerai fabriquer un moulin à eau qui produirait de l'électricité à l'aide d'un alternateur de voiture et pour cela j'ai plusieurs questio...
Xsara vts 160 ch
Bonjour, Ma voiture est chez le garagiste depuis maintenant 18 mois. Il a changé les 16 soupapes, la culasse et maintenant il me parle d'acheter le ...
Panne de charge battrie
Bonjour, G un souci de charge de batterie quand je enlevé le moin de ma battri la charge ce ocmente et quand je la relai dessus elle ne veut pas ch...
Bruit suspect
bonjour, j'entends un bruit sourd coté droit à chaque fois que je passe sur une bosse ou un trou malgré le changement de la rotule de suspension et d...
Moteur 309turbo compatible avec moteur 309d ?
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un peut m'aider a savoir si un moteur de 309turbo complet avec boite est compatible avec une 309D ? merci a ceux ...
Disque de frein à déterminer !!
Bonjour, J'ai une Citroën saxo 1.4iL de 1998, je dois commander des disques de frein avant mais je n'arrive pas à déterminer s'il s'agit de disques ...
Phares
Bonsoir à tous, on m'a communiqué une "combine de carrossier" pour les phares abîmés, ternis. il "suffirait" de les poncer à l'eau avec le papier ut...
Problème pour démarré ma camionnette
Bonjour à tous, Comme Dis le titre, j'ai un problème pour démarré ma camionnette avec la clef de contacté. Quand j'essaye avec la clef de contacté, ...
Huile de vidange
Bonjour à tous, je suis effaré de voir les tarifs prohibitifs pratiqués par les "professionnels", les grandes enseignes de voitures, notamment Volksw...
Panne demarage 406
Bonjour, jai une peugeot 406annee1997 un voyant orange cet allumer elle ne demare plus
Voyant dépollution allumé sur c1
RésoluBonjour, mon voyant dépollution reste allumé sur ma C1 malgré que je l'ai poussé sur autoroute pour la décrasser et un de mes collègues d'enseigneme...
Panne pompe de gavage c5
Bonjour, Voilà plusieurs semaines voire plusieurs mois, pour démarrer ma C 5, j'ai des problèmes avec la pompe de gavage, j'ai débranché et rebranché...
Démarrage
Bonjour, l'un d'entre vous peut-il me guider sur ce que je dois vérifier sur une CLIO 2, 1,2 16V de 2004, qui au démarrage a des variations de régim...
Xantia hdi 110 270000kilometres
Bonjour, j ai une xantia qui me fait des siennes voyant k allumé moteur bridé a 3000 tour puis quand je coupe le contact le moteur ne se coupe pas t...
Xsara 1l6 essence phase 2
Bonjour, je viens d acheter une xsara et 4 jour après grosse panne elle reste au ralenti et le boitier papillon ne fais plus son travail j ai changer ...
Blocage de frein avant berlingo 2002
Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai un probleme sur mon berlingo (2002, 1.9d sans abs), j'ai changé disques et plaquettes à l'avant, machoire...
Moteur 306 cabriolé tres sale (huile)
Bonjour, je souhaite acheter une 306 cabriolé- 1,6 essence de 2000; Le moteur me parait très sale , beaucoup d'huile . (voir photos) Est ce parce...
Démarrage à froid moteur diesel
Bonjour, J'ai acheté une citroen berlingo 1.9D ( 51kw) de 2002 avec au compteur 216000km. J' ai très difficille à la faire démarrer à froid. A chau...
Les diagnotiqueurs auto
Bonjour, les diagnotiqueurs autos sont- t-ils des escros ou des bons a rien ou les deux diag mobile de Savigny / orge soit- disant. j...
Chauffage
Bonjour, je n'ai plus de chauffage dans ma voiture C5 1.6L HDI 110CV de 2006 et après avoir consulté plusieurs site je n'ai pas trouvé de solution ...
Moteur qui vibre 1.9 dci 130cv
bonjour, j'ai l'impression que mon moteur tourne sur 3 cylindre. j'ai une laguna 1.9dci 130 fap de 2006 avec 150000km . j'ai fait un diagnostic et ne ...
Injecteur (tunisie)
bonjour, j'ai l'honneur de venir par la présente vous prier de bien vouloir de résoudre le problème de ma véhicule marque Volkswag...
Pour un moteur diesel ...?
RésoluBonjour, sur une fiat tipo ... peut-on effectuer un nettoyage du circuit de lubrification du moteur et avoir un moteur qui tourne normalement .. le m...
Roue arrière de mon xsarra picasso qui chauffe
Bonjour, La roue arrière gauche de mon Picasso chauffe et ça pue.
Fermeture centralisée laguna de 99 sur bouton intérieur
RésoluBonjour j'ai acheté un boîtier de fermeture cecentralisée sur Amazon boitier lock10-v1-0 car la mienne sur la voiture ne marche plus. Donc après essa...
Clio qui ne démarre plus
bjrs j ai une clio de 1999 nouvelle batterie nouvel alternateur elle a démarré un petit temp sans problème mais depuis quelque jours plus moyen de la ...
Température et aiguille de temperateur
Salut TT le monde J une Mégane 1.9d 1 an 1999, la temperateure monte sur l'aiguille sans atteindre le rouge le ventilateur se met à fonctionner que t...
Ma nissam ne demarre plus
Résolubonjour j'ai une nissan micra 16v de 1994 j'en suis contente mais voilà elle ne demarre plus. je crois que c'est le système anti demarrage qui s'est ...
Klaxon sur berlingo es,1,4l.année 2003
RésoluBonjour. Mon klaxon ne marche qu'une fois sur dix. Pouvez me dire quoi regarder sinon quelle est la solution de depannage. merci d'avance
Pas de reférence couleur sur ma yamaha...
Bonjour, je me tourne vers les internautes car il mais impossible de trouver la référence couleur de ma moto, le modèle : Yamaha yzf année 2005 édi...
Courroie de distribution
Bonjour, je veux savoir c'est quand la courroie de distribution se change concernant ma clio classique c-a-d pour combien de Km . merci .
Xsara picasso année 2000
Bonjour, je rencontre un problème pour le changement des cylindres de roue arrière sur mon Picasso : quel que soit le type de montage pour le kit de f...
Problème sur xsara picasso
Bonjour, J'ai un petit souci, dès lors que je tourne le volant à droite mon auto radio s'allume en mode lecteur cd. Que dois je faire ?! Merci pour ...
