Aleternateur hs batterie charger , pas d'arrivé de carburant
manutd99
mercredi 14 novembre 2007
23 septembre 2022
5 juin 2020 à 12:48
renard31 Messages postés 5693 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 25 décembre 2022 - 17 juin 2020 à 18:21
- Fusible demarreur opel corsa 1.3 cdti
- Prix carburant - Guide
- Charger batterie - Guide
- Charge batterie ou alimentation electrique defaillante ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Symptome injecteur hs - Guide
- Symptome poire d'amorçage hs ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
7 réponses
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
Contributeur
1 février 2023
988
5 juin 2020 à 13:07
5 juin 2020 à 13:07
Bonjour manutd99, un alternateur hs n'empêche pas de démarrer la voiture.
Mon frère avait la même Opel Corsa que vous, son alternateur a aussi rendu l'âme et cela n'a pas empêcher de démarrer le moteur.
renard31
25 décembre 2022
1 566
5 juin 2020 à 17:20
5 juin 2020 à 17:20
ben !!!! pompe de gavage HS
manutd99
23 septembre 2022
5 juin 2020 à 18:11
5 juin 2020 à 18:11
après être en panne la voiture a était redémarré avec un boosteur . après renseignement ont ma dit que le boosteur est peut-être lier au problème/ peut-être pompe a gasoil HS / un fusible / un relai / calculateur moteur .
votre avis ?
votre avis ?
snocky.
mardi 11 octobre 2011
2 février 2023
4 634
5 juin 2020 à 20:41
5 juin 2020 à 20:41
Bjr,et le démarreur il tourne ?
manutd99
23 septembre 2022
5 juin 2020 à 20:42
5 juin 2020 à 20:42
oui
renard31
25 décembre 2022
1 566
5 juin 2020 à 21:19
5 juin 2020 à 21:19
vérifier tous les fusibles 1 par 1
arno72250
mardi 16 juin 2020
17 juin 2020
Modifié le 17 juin 2020 à 00:56
vérifier fusible + relais
essayer d'alimenter la pompe en direct pour vérifier son fonctionnement
si le démarreur fonctionne et toutes les autres fonctions véhicule sont ok , ce n'est a priori pas l'UCH
vérifier l'alim + masse du calculateur d'injection
vérifier continuité et isolement faisceau entre pompe et calculateur
si doute sur calculateur, tester impédance du CAN (logiquement 60ohm entre borne 6 et 14 de la prise obd de mémoire, à faire batterie débranchée, la norme prévoit masse sur borne 4-5 et +12 sur borne 16 )
voilà c'est résolu , en faite la pompe de gavage était resté collée du faite du coup du booster , je l'ai décollée en tapant sous le réservoir . merci à tous
renard31
25 décembre 2022
1 566
17 juin 2020 à 14:28
elle ne va pas tarder à recommencer
thekiss87
renard31
25 décembre 2022
17 juin 2020 à 16:27
Pourquoi tu pense qu’elle va recommencé ?
renard31
25 décembre 2022
1 566
thekiss87
TU VERRAS BIEN
Modifié le 5 juin 2020 à 13:13
Modifié le 6 juin 2020 à 15:02
Vérifiez tous vos fusibles peut-être qu'il y en a qui ont grillé (pique de tension )..
