J'ai était en Espagne nikel au retour la voiture se arrête et a plus jamais voulue s allume j'ai fait venir un garagiste avec sa valise et il a branche a la voiture et elle a aucun sousis au diagnostic qui peut m aide svp sa me rend dingue la se un évasion Citroën diesel de 2001
Bjr, " j'ai fait venir un garagiste avec sa valise" il n a rien vu et puis il est reparti avec sa valise ?? et la vous etes sur le bord de la route en train de faire du stop ??
Il faudrait déjà avoir le rapport diag de ce mécanicien (peu importe la non présence
de code erreur , juste pour voir l' outil utilisé...).
Ensuite, à titre informatif, un filtre à carburant bouché partiellement ne déclenche
pas le voyant moteur au combiné d' instruments et ne fait remonter aucun défaut
dans la mémoire du calculateur (donc votre mécano ne verra rien en branchant
sa valise...).
Essayez d' envoyer du nettoyant frein ou du start pilot via l' admission
voir si ce dernier accepte de craquer au moins, si c' est le cas commencez
par changer votre filtre à carburant...
je ne comprend pas si on fait appel a un garagiste c est qu on n y connait rien et c est pour etre dépanné ?? ou c est juste pour promener la valise ?? surtout que le déplacement n a pas du etre gratuit ?? :o((
Des spécialistes de la valoche j' en connais des masses.
Ils débarquent chez toi, te branchent l' outil( et quel outil des fois)
te sortent tout et n' importe quoi, te prennent du pognon pour
le déplacement et 30 euros pour un scanne de 3 minutes et te laissent
dans la mouise avec à la clé des infos bidons...
