Trous . moteur tourne mal
Oinic - 1 août 2020 à 21:00
 mimi69780 -
J'ai un Xsara Picasso 2.0 HDi 90 j'ai depuis quelques temps des trous même à grande vitesse le moteur tourne mal on dirait qu'il tourne sur trois pattes mais il arrive qu il tourne normalement a chaque fois qu'il commence à tourner mal c est après un redémarrage
Plusieurs pièces de changé
Divers capteurs dont capteur pression rampe
Pompe de gavage
Remplacement d un injecteur
Je ne sais plus quoi faire
Pouvez vous m aider
Bonjour.
Rassurez moi, toutes ces pièces changées l' ont été
après passage à la valise ?
Si oui, pouvez vous mettre en copie les valeurs mesurées
au démarrage (moteur froid) , en situation de conduite ?
Dans l' attente de vous lire.
Hormis la pompe de gavage les pièces changées était signalé en défaut ce qui me paraît étrange c est que des fois elle fonctionne très bien il suffit d arrêter le moteur est on a l' impression qu il tourne sur trois cylindres
Les réparations ont été faites par des amis vu l âge et la valeur du véhicule cela m embête d engager beaucoup d' argent
Merci encore pour votre retour
Oinic
Bonjour Oinic.
J' entends bien que par soucis d' économies ce sont vos amis qui vous ont aidé
à changer ces pièces, mais, ont ils au moins pris le soin de vérifier à l' aide d' un outil
le bon fonctionnement de ces éléments dont vous faites référence ?
Si oui merci de me donner le rapport de diag afin que je puisse regarder quelque chose.
