Les discussions
Bruit roues côté droit
Bonjour , je suis propriétaire d'un Xsara Picasso. Il y a une semaine j'ai dû éviter d'urgence une voiture mal garée dans un virage sur une rue en se...
A coups, perte de puissance sur c2 hdi 1,4
Bonjour, je suis nouveau et totalement perdu face à la panne de ma C2 1,4 hdi de 2007 avec 86000kms. Le 1er Juillet 2015, sur l'autoroute à 120kms, 6...
Problème démarrage grand c4 picasso exclusive année 2007
bonjour à toutes , et à tous , voilà mon souci , depuis plusieurs semaines le premier démarrage à froid était souvent difficile , bruit du lanceur ...
C4
Bonjour j'ai une c4 cactus shine de 2018. Des que je met du gasoil le voyant moteur s'allume et me dit faire réparer la voiture sachant que je dois fa...
Problème après remplacement joint de culasse
RésoluBonsoir à tous, Je viens d'effectuer un joint de culasse sur une clio I 1.2 moteur Energy. Tout s'est bien passé, la cause du remplacement est une...
Mis de l’eau dans l’huile de moteur
Bonjour, Par erreur j’ai mis à peu près 60cl d’eau dans l’huile moteur , quand je m’en suis aperçue j’ai rajouté de l’huile mais j’ai roulé un peu 6...
Probleme sur golf v
Bonjour, Bonsoir, Suite à une panne de carburant j’ai un soucis avec ma golf 5 de 2009 (50000km) À savoir que le combiné de la jauge a gazoile du ...
Bruit entre 2000 et 2300 tour minutes
bonjour, un bruit (comme si une pièce en acier frotte sur une pièce tournante) apparait sur ma voiture (toyota auris 2 phase 2 essence) lorsque le ...
Melange 2 huiles moteur
Bonjour, Je viens vers vous, car j'ai acheté un huile moteur 5w30 C2 pour ma voiture Renault Megane 3. Et j'en ai profité pour faire l'appoint d'un...
Ford fiesta 1.8 diesel 1996
Bonjour, J'ai une Ford Fiesta de 1996 du jour o landemain le démarreur ne lancer plus je les changer toujours rien tournant la clé qu'en penser vous...
Ds4 boite auto
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une ds4 automatique jai fais changer la batterie est depuis quand je la démarre un bip et un message défaut moteurs fair...
Problème verrouillage central
Bonjour, voilà en 2 mots je n'ai plus moyen de faire fonctionner mon verrouillage central a distance et comme je n'ai pas de serrure a mes portières...
Tête de bougie de préchauffage arrondie comment faire
Bonjour à tous , j ai rencontré un problème au moment du changement de mes bougies de préchauffage, 3 sur les 4 ça a été mais pour la dernière qui en ...
Ordianteur de bord
Bonjour, Je possède un c4 picasso de 2013 quand j appuie sur la commande de droite je n' arrive pas à aller sur le menu consommation etc.... D' où ...
Essence à la place du diesel
FerméBonjour, Ayant probablement mis par erreur de l'essence à la place du gasoil dans ma fiat stilo, j'ai dû la faire remorquer par l'assurance chez u...
Compteur xsara picasso bloqué
Bonjour, Apres changement de mon compteur, le kilométrage reste bloqué à 199.999km. Conséquence contre visite pour le contrôle technique. Tari...
Message injection a controller megane phase 2 1.5dci
Bonjour, le message injection a controller apparaît a une vitesse entre 70 et 80km/h mais lorsque j’accélère il disparaît le regime est bon, la pres...
Bouchon d'huile bloqué
Bonjour, j'ai le bonchon d'huile de ma axzara Picasso qui ne veut plus s'ouvrir
Contrôle technique portière passager?
Bonsoir, Je dois passer avec ma voiture au contrôle technique à la fin du mois. Cependant, j'ai un petit doute sur quelque chose. C'est une Fiat ...
Probleme demarage rav4 d4d
Bonjour, je viens d'acheter un rav4 diesel 2006 boite auto. il ne démarre plus sa n'a rien a voir avec le démarreur étant mécanicien j'ai déjà étudier...
Problème d'affichage sur l'écran d'affichage gps radio d'une citroën c3 picasso
Bonjour, Depuis quelques jours mon écran qui habituellement affiche la radio le gps et l'heure ne fonctionne plus il est bleu et il y a des traits v...
Supprimer anti-démarrage c3 de 2003
Bonjour, j'ai une C3 de 2003 j'aimerais supprimer le transpondeur est-ce possible
Probleme de feux s allume pas
Bonjour, jais une xsara Picasso probleme de feux de croisement qui s allume pas svp aid moi.
Courroie
Bonjour j’ai une Ford fiesta diesel sur le compteur 104000 .. faut il changer ou attendre 130000
Défaut moteur
Bonjour, Ma camionnette Peugeot expert 2017 qui a 51 000 km vient de m afficher défaut moteur faite le réparer au tableau de bord tous en roulant no...
Pas de barrettes de température d'eau sur le tableau de bord quand la voiture al
Bonjour, J ai une C3 HD1 année 2005. Les barrettes de température d'eau n'apparaissent pas sur le tableau de bord meme quand la voiture a bien rou...
Kangoo 1,5 dci ne démarre pas
Bonjour, Mon kangoo 1,5 dci de 2003 12000 klm ne veut plus démarrer , la batterie est neuve , la pompe fonctionne bien , il n'y a pas de limaille , ...
Combien coûte le changement d'un joint de culasse sur une twingo datant de mai 1
RésoluEn faisant faire la vidange de ma twingo ,j'ai constaté de la "mayonnaise" au niveau du bouchon de l'huile et aussi plein d'huile sur éléments autour ...
C3 hdi 1,4
Bonjour, Voyant moteur allumé et plus d’accélération et j’entends un peut est elle redémarre nickel et plus de voyant merci de votre éclairage.
Cable embrayage
Bonjour, je viens de changer mon câble embrayage de mon picasco 2l hdi de 2001 et je n'arrive pas a l’enclencher sur la boite de vitesse
Ducato 2.0 : perte d'huile radicale
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre d'où peut venir la perte anormale d'huile sur mon Fiat Ducato ? Caractéristiques du véhicule :...
Code couleur sur une 106
Bonjour, je voudrais savoir comment trouver le code peinture de ma Peugeot 106 xn de 1992 svp.
Citroën 2l hdi 138
Bonjour, Suite à un changement démarreur je n’est plus de puissance pouriez vous m’aidez , tous en sachant qu’avant de changer le démarreur je n’ava...
Bouchon du réservoir gasoil
Bonjour, j'ai perdu la clé du bouchon du réservoir à gasoil de mon berlingot, que peut-on faire car je ne peux plus mettre de gasoil
Injecteurs diesel plus puissant
Bonjour, si je monte des injecteurs 1,9D (Lucas LCR 6735203 D) sur une voiture AX 1,4D (Injecteurs actuels Made in France LCR 6730708 C) quelles consé...
Eviter la rouille sur un éclat de peinture
RésoluBonjour, Tout d'abord je précise que je ne m'y connais absolument pas en voitures. J'ai eu un petit accrochage et ma voiture a perdu un petit bou...
Véhicule ds4 - défaut moteur
RésoluBonjour à tous, J'ai parcouru de nombreux forums afin d'en comprendre les causes mais sans succès... Pouvez-vous peut-être m'aider ? Depuis ...
Panne neiman sur daewoo matiz
Bonjour voilà j ai un souci le 26 je suis tombé en panne neiman casser je me fait remorquer au garage près de cher moi qui me dis qui peu m installer ...
Pas possible de depasser 3000 tours sur golf 5 2.0 fsi
Bonjour, Depuis un moment j'ai du mal a depasser les 3000 tours moteur avec ma vw golf 5 2.0 FSI. La voiture a une boite automatique. Lorsque je ...
Suspension hydractive 3
Bonjour, je voudrai savoir la procédure pour changer un vérin avant suspension hydractive 3 sur une c5 de 2014 merci d'avance
Pontiac g5
Bonjour, hier j'ai glissé sur la route avec mon pontiac g5. Lors de l'impact, j'ai heurté une chaine de trottoir et j'était à environ 20 km/h. Ma roue...
C3 se coupe en roulant
Bonjour, J’ai une c3 1.4 hdi 70 cv de 2009 96000kms. En roulant après 2-3 bip elle se coupe. Je redémarre sans soucis.Passage à la valise diag ch...
Refus contrôle technique
RésoluBonjour, je souhaiterais avoir plus de précisions sur le refus anti pollution du contrôle technique sur une 206 1.4 essence de 2001. Si on lisons le r...
Autoradio citroen c2 1.1 ne marche plus
Bonjour, Je possède une citroen C2 1.1 et depuis peu l'autoradio ne marche plus, j'ai un message entreée1 qui s'affiche. Que dois-je faire ? Mer...
L'écran de bord
Bonjour, je possède une Citroën C4 Picasso de 2011 qui a deux problème. 1) a chaque fois que je redémarre la voiture l'écran de bord me redemande s...
Filtres vidange.
Bonjour à tous, Je recherche les bonnes références OE ou les dimensions de ces deux filtres ( carburant et huile ) car les sites proposent des tail...
Odeur brulé swift 4x4
Bonjour, nous avons acheter une swift il y a pas longtemps mais celle ci avait un bruit bizarre (légèrement) quand nous rétrogradions. Hier nous avons...
Surchauffe opel corsa d 1.2 80ch
Bonjour, Mon témoin s'est allumé pour signifier une surchauffe. Depuis lors, la voiture a consommé pratiquement 5 litres de liquide de refroidiss...
Ma voiture demarre difficilement les matins
Bonjour, Les matins ou lorsque je gare pour quelques heures, ma voiture peine à démarrer. J'ai une BMW e90 330i année 2005. Pour qu'elle démarre, je...
