Bonjour, si je monte des injecteurs 1,9D (Lucas LCR 6735203 D) sur une voiture AX 1,4D (Injecteurs actuels Made in France LCR 6730708 C) quelles conséquences pourraient en résulter?
Bjr, puisque personne ne répond je suppose que ca ne marchera pas des masses !! un injecteur est calibré en fonction de la chambre de combustion et piloté par une pompe a injection (débit régulé) si vous lui injectez le double de ce qu il peut bruler il faut revoir tout le processus et vous risquez de gaver le moteur pour rien .. je doute qu il puisse passer le CT par la suite !!
on peut augmenter la puissance (10 ou 20cv ce ne sera jamais le double) d un diesel par "simple" bricolage du calculateur mais se sont des spécialistes .. attendez d autres avis ??
Bonjour. Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Je me doutais un peu, à propos de gaver les chambres de combustion pour rien en risquant de ne passer le contrôle technique par excès de pollution des gazes d'échappement. En fait les injecteurs que je voulais monter sur mon moteur 1,4D viennent d'un moteur 1.5D (j'avais écrit 1.9D, par erreur, mais cela revient au même résultat peut-être). J'imaginais candidement que je pouvais le faire sans trop de dégâts.
Encore merci. Cordialement
