Les discussions
Changement pneumatique
Bonjour, je voudrais monter sur la 206 pneux 185/65 R 15 88T est ce possible ? MERCI
1 réponse Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
gt.55
Ventilo et eau
Bonjour, ma voiture consomme bcq deau et le ventilo se déclenche beaucoup mais je n,ai pas de témoin de chauffe du moteur cela se produit plus dans ...
gt.55
Garantie disques de freins voilés
Bonjour, j'ai pris rdv dans un centre près de chez moi pour un changement plaquettes et disques arrières. Peu après avoir déposé ma voiture, on me...
4 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
snocky.
207 1.4 hdi - air dans le circuit go ne démarre plus
Bonjour, Pour 207 1.4 HDI de 2009 J'ai de l'air dans le circuit GO. J'ai déjà changé - La Pieuvre, la voiture a re-marché une semaine - Le Filtr...
2 réponses Dernière réponse le 16 nov. 2021 par
Harris
Prix audi a3 inondée ?
Bonjour, Ma voiture a été malheureusement complément inondée pendant plusieurs jours, je me demandais à combien pourrais-je la vendre dans cet état-l...
1 réponse Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
Icare95
Dacia sandero eco-g 2021
Bonjour, avec mon régulateur j'ai des accoues sensation de freinage et réaccélération et un bruit d'air à moitier au moteur sur autoroute ???? c'est p...
2 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2021 par
Dacia
Toyota hilux 2016 echange actionneur boîte de transfert
Bonjour, l'actionneur électrique passer en 4x4 sur la boîte de transfert est défectueux..sa semble facile à changer mais faut t'il une console pour ...
didier
Changement plaquette et disque de frein
Bonjour, j’aurais voulut savoir si il est possible de changer soi même les plaquettes de frein et disque de frein sur megane IV Cordialement
gt.55
Remplissage reservoir à cerine sur c3 2012 1.4 hdi 70 ch
Bonjour, Ou se trouve le reservoir à cerine sur C3 2012 1.4 HDI 70 ch et annulation defaut tableau de bord Merci
1 réponse Dernière réponse le 14 nov. 2021 par
renard31
Citroen c3 boîte auto
Bonjour, Jai un souci j'ai eu le voyant moteur qui s'allume donc jai était chez un garagiste qui m'a fait un diagnostic . Il m'a dit sa vient du ca...
Icare95
Scenic ne démarre qu'avec des pinces et une voiture démarrée
Bonjour, Voici mon problème : Je possède un Renault Scénic aigle 1 phase 2 et à ce jour, il m'est impossible de le démarrer sans une autre vo...
24 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2021 par
gt.55
Arrêt du moteur
Bonjour, mon xsara Picasso hdi démarre bien mais 2ou 3 km parcourus il s’arrête j attend 1ou 2 minutes il repart et s arrête en core comme ça tout le ...
2 réponses Dernière réponse le 14 nov. 2021 par
Michelin24
Clio 2 1.6 16v 2002
Bonjour à tous je possède une clio 2 1.6 16v moteur cassé. Je voudrai savoir si ça serait possible de mettre un moteur de scenic 1.6 16v tout en resta...
2 réponses Dernière réponse le 13 nov. 2021 par
Michel6969
Honda civic grincement du pad sur disque neuf neuf
Bonjour, Mon chum a changer les pads et les disques arriere côté conducteur et par la suite il y a un frottement le pad frotte sur le disque et cela...
Stef
Reparation véhicule kia
Bonjour à tous, Ma voiture est passée au contrôle technique par le biais de feu vert où j'ai contrat d'entretien. Il s'avère que j'ai les rouleme...
renard31
Problème moteur
Bonjour à tout le monde je vous contact parce que je ces pue quoi faire avec mon véhicule avand de tout changer sur mon véhicule elle rouler très très...
12 réponses Dernière réponse le 12 nov. 2021 par
Steve7700
Résistance toyota avensis 2004
Bonjour J'ai un pb sur ma Toyota avensis en effet je n'ai plus de ventilation ni chauffage.Le pulser d'air est neuf et fonctionne en continu pas de r...
1 réponse Dernière réponse le 12 nov. 2021 par
snocky.
Surconsommation d huile
Bonjour, Sur une c3 4cv de 2016, 108 000 km , achetée neuve et suivie par le garage . Vidange faite à 102 000 km , 3000 km après obligé de remettre...
snocky.
Voiture ds3
Bonjour, J ai une ds3 de 2014 sport chic 1.6 thpelle a 99000km j ai eu voyant moteur allumer plus une baisse de vitesse avec ventilo qui ne s arrête...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2021 par
Alinegodefroy
Problème centralisation clio 3
Bonjour, J'ai un souci avec ma Clio 3 Phase 1 (2006). La semaine dernière, j'ai emmené ma mère à un examen médical à 70km de la maison, une foi...
alex7ask
Boite defaillance sur c4 picasso exclusive
Bonjour, j ai un c4 picasso exclusive de 2007 .j ai un message d erreur boite defaillance impossible de demarrer .j ai fait la vidange de la boite ...
3 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2021 par
Ulysse5818
Problème voiture après ct ok au bout de 5 min
Bonjour CT OK passé le 10 novembre sur une clio 3 une fois partie sur l’autoroute c’est le drame ⚠️ Écran qui affiche panne de freinage avec le voyant...
1 réponse Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
Icare95
Changement moteur
Bonjour, J'ai un berlingo de 96 est-ce que je peux mettre un moteur nouvel génération ? Merci
5 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
didier
5 tourer
Bonjour, J ai une c5 breack tourer 136 cv Ça fait une éternité que la voiture cale au ralenti mais en route normale elle fonctionne très bien Per...
2 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
renard31
Problème pompe a injection xm 2.5 td 1996
Bonjour, Je viens de posséder une xm 2.5 td exclusive mais j ai remarqué que la pompe fuyait du goutte à goutte et la voiture pu le gasoil avez vou...
4 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
Xm2.5td
Fermeture électronique de voiture
Bonjour, devant chez moi sur une distance de 15 mètres, il est impossible de fermer ou d ouvrir électroniquement les voitures ou camions et peu impo...
9 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
Icare95
C2 hdi 1.4
Bonjour, La c2 ne démarre pas ni le démarreur les fusibles démarreur alternateur et batterie on était contrôlé tout ok valise 0 défaut merci
mimi69780
Couple de serrage culasse moteur lombardini ldw 502 focs
Bonjour! J'ai remplacer les nez d'injecteurs de ma Microcar Virgo 3 luxe Pour testé la voiture sur un long trajet, j'ai décidé donc d'accompagné...
8 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
Bruno_36100
Chauffage
Bonjour, J'ai une c4 hdi 2012 mon chauffage ne fonctionne plus malgré une bonne ventilation pas d'air chaud
3 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
fred.ml
En panne de je sais pas quoi.
Bonjour, j'ai une Ibiza alors que je roulais en ville. Soudain elle c'est arrêté. Ça fait deux mois. Nul n'a pu régler le problème.
Icare95
Réparer ma clé centralisée
Bonjour, tout le monde je cherche comment réparer moi même ma clé de voiture centralisée Peugeot 206 de 1998 j’ai trouver beaucoup de tuto sur inter...
10 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
HELLO13
Combien de bougie de préchauffage sur un diesel ?
Bonjour Combien de bougie de préchauffage sur un diesel ? Merci d'avance
22 réponses Dernière réponse le 10 nov. 2021 par
SprinterV6
"clic" boite à fusibles qui vide la batterie
Bonjour, n'ayant pas trouvé de sujet équivalent après quelques heures de recherche, je lance le mien concernant mon Berlingo HDI de 2006: ma batter...
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2021 par
Maquaire
Problème citroen c3 1.6hdi 110cv
Bonjour, ma Citroën c3 1.6hdi 110cv a un problème au niveau accélération elle plafonne à 30 kmh ensuite repart et au niveau du turbo il ya de l huile ...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2021 par
renard31
Comment enlever de la résine sur une carrosserie voiture ?
Bonjour comment puis-je enlever de la résine (pins maritimes) qui est collée sur la carrosserie de ma voiture ? merci
90 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2021 par
COUSIN
Voiture possédée ... mes feux s'allument tout seul !!!
Bonjour , Je possède une picasso hdi90 de 2002 Depuis j'ai un problème bizarre : mes feux de croisement s'allument tout seuls ( et s'éteignent a...
11 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2021 par
Dd
Probleme esp allumer constamment en ne vru pas s éteindre
Bonjour, Probleme esp allumer constamment en ne veut pas s éteindre ,je les emmener chez le mecano et à passer la valise et elle indique que c est u...
4 réponses Dernière réponse le 8 nov. 2021 par
mimi69780
Filtre à air encombré/qui fait du bruit
Bonjour, j'avais ramassé de la lavande que j'ai posé au-dessus de mon tableau de bord mais beaucoup de fleurs séchées sont tombées dans l'aération. De...
1 réponse Dernière réponse le 8 nov. 2021 par
mimi69780
Fusible qui saute
Bonjour, Je vien vers vous car le fusible qui relit le système anti pollution saute à chaque démarrage ce qui fait que ma voiture se bloque constamm...
snocky.
Demande de renseignements
Bonjour, Je voudrais trouver un bandeau de pare choc avant côté passager pour ma c3modele tic tac de 20/05/2005 merci d avance pour votre réponse
Icare95
C3 bruit moteur habitacle
Bonjour, J’étais en train de rouler (C3 2009) et d’un coup c’était comme si j’entendais plus le moteur. Le garagiste a jeté un coup d’œil. Pour ...
snocky.
Jauge température moteur clio 2 1,2l phase 1
Bonjour, J’aimerai savoir à quelle température le ventilateur de refroidissement doit ce déclencher. Savez vous à quelle température le clio 2 ess...
1 réponse Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
snocky.
Voyant moteur et urea allumé
Bonjour, De temps en temps le voyant défaut moteur faite réparer le véhicule s'allume et UREA défaut antipollution. Le niveau de la cerine et ade...
3 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
renard31
Quelle est cette pièce ?
Bonjour à tous, Ce matin en démarrant ma voiture pas de soucis, puis au bout de 3min perte de puissance plafonné à 70km/h max et suivi par vo...
snocky.
Existe il un produit fiable pour colmater un joint de culasse 306 hdi .merci
Bonjour, existe t il un produit fiable pour colmater joint de culasse. en effet je viens de dépenser 1600 euros pour la passer au controle technique;...
2 réponses Dernière réponse le 7 nov. 2021 par
snocky.
Le moteur essuie glace arrière ne fonctionne plus
Bonjour, Sur une Renault Espace, le moteur essuie glace arrière ne fonctionne plus. On l'a remplacé par un autre récupéré dans une casse mais il ne...
cocodu67...
Fuite d eau
Bonjour, mon berlingo hdi 2 l 90 2002 fuit de l eau mais impossible de voir la fuite on m’a dit derrière le moteur y a une pipe avec un join est il po...
3 réponses Dernière réponse le 6 nov. 2021 par
fred.ml
Audi a3 8pa - volant ne se bloque plus+fermeture a distance+radio s'éteint plus
Bonjour, possédant une Audi A3 8PA j'ai 3 problème qui sont arrivés d'un seul coup tous au même moment : - Quand je me gare et que je retire la c...
fred.ml
Obligation de réamorcer la pompe au démarrage a froid
Bonjour, obligation de réamorcer la pompe au démarrage a froid jai changer les 2 durites et le bocal du filtre a gasoil jai une 206 diesel
1 réponse Dernière réponse le 6 nov. 2021 par
labricole47
C3
Bonjour, Ma c3 continue de tourner même si je retire les clefs et j étreindre le moteur
labricole47
Résultats 2901 - 2950 sur un total de 24 276
