Les discussions
Le moteur essuie glace arrière ne fonctionne plus
RésoluBonjour, Sur une Renault Espace, le moteur essuie glace arrière ne fonctionne plus. On l'a remplacé par un autre récupéré dans une casse mais il ne...
Fuite d eau
Bonjour, mon berlingo hdi 2 l 90 2002 fuit de l eau mais impossible de voir la fuite on m’a dit derrière le moteur y a une pipe avec un join est il po...
Audi a3 8pa - volant ne se bloque plus+fermeture a distance+radio s'éteint plus
RésoluBonjour, possédant une Audi A3 8PA j'ai 3 problème qui sont arrivés d'un seul coup tous au même moment : - Quand je me gare et que je retire la c...
Obligation de réamorcer la pompe au démarrage a froid
Bonjour, obligation de réamorcer la pompe au démarrage a froid jai changer les 2 durites et le bocal du filtre a gasoil jai une 206 diesel
C3
Bonjour, Ma c3 continue de tourner même si je retire les clefs et j étreindre le moteur
Branchement cables sur tete de delco d opel astra 1996 essence
Bonjour, jai changer le tete de delco et je voudrais le branchement ds cables d allumages
Problème triangle allumé permanent orange au tableau de bord
Bonjour, conducteur d'une citroen NEMO (année 2014,) 1 triangle s'allume en permanence sur le tableau de bord
Cle de contact
Bonjour, je viens de perdre ma clé de contact , plus de double , sur ma Yaris le garagiste veux me changer tout le système coût 1000 euros il m'...
Esp/asr défaillant en perment c4 picasso
Bonjour, Mon voyant ESP/ASR défaillant est indiqué à chaque démarrage de mon Citroën C4 Picasso 2L Hdi 138 de 2008. Je l’ai emmené dans un garage l...
Nissan alméra , relais degivrage lunette arriére
Bonjour qui peut m'indiquer ou se trouve le relais de commande du dégivrage lunette arrière sur cette platine ( image google )
Pb roue arriéré droite
Bonjour, Je rencontre un problème avec ma voiture. Lorsque je roule sur un dos d’âne ou que je prends sans faire exprès un nid de poule, même en ne ...
Tremblements entre vitesse 5 et 6
Bonjour, Voila y un quaskai diesel 110 ch il roule bien sauf des que je passe de la 5 à la 6 en tirant dessus j'ai tout qui tremble comme si il ne t...
Courroie de distribution qui n’est pas dans l’axe
Bonjour, Je rencontre un petit problème avec ma polo 1.4 16 V de 2000. La courroie de distribution vient frotter contre la poulie de l’arbre à cames...
Peugeot 3008 ne démarre plus
Bonjour, ma voiture Peugeot 3008 ne Demarre plus. Il affiche charge batterie ou alimentation électrique défaillante?? De plus j’ai chargé la batterie ...
Perte de liquide de refroidissement sur touran
Bonjour à tous, Je suis propriétaire d’un Touran de 2008 1.9 tdi qui appartenait à mes parents avant. Il a 288 000km et n’a jamais montré de signe de...
Renault megane 3 modèle 2010
Bonjour je ne savais pas où poser cette questions j'ai ce message qui s'affiche sur l'écran de mon tableau de bord depuis que je l'ai réiniti...
Bruit suspect
Bonjour, j’ai un bruit bizarre qui vient d’apparaître en roulant sur ma golf 7. Savez vous ce que ça peut être ? https://www.youtube.com/watch?v=A...
C2
Bonjour, Ma c2 année 2007 ne démarre plus et je viens de m'apercevoir qu'il n'y à plus de liquide de refroidissement, est-ce que elle ne demarre plu...
Mitsubishi mirage ne monte plus en régime/garde apparamment les mêmes vitesses
Bonjour, J'ai un mitsubishi mirage 2014.c'est une automatique. Depuis environ 1 mois, la voiture a du mois, le véhicule n'a plus un régime normal....
Témoin moteur
Bonjour, mon fils a un problème sur une c4 hdi 92cv année 2010. Son voyant moteur est allumé , alors que la vanne egr a était changée et la valise pa...
Bruit fuite air pression duster 2 110ch
Bonjour, J’ai un duster phase 2 110ch 4x4 et j’ai constaté récemment un bruit d’air quand je monte au dessus de 2000 tours. J’ai ouvert le capot ...
Catalyseur
Bonjour, je suis à la recherche d’un catalyseur La référence 1ko181ga sur une Audi A3 sportback phase 2 série 2 depuis plusieurs je trouve que aucun...
Ax tonic
Bonjour, ma voiture accelere toute seule des que je mets le contact
Essence 95 et 98 octanes
Bonjour, je viens de "recevoir" une voiture par mon grand-père, une Ford fiesta de 2009. Depuis qu il roule avec la voiture, il met de la 98 octa...
Jumpy 1.9d
Bonjour, Bonsoir,je n'ai pas de préchauffage au tableau de bord , et pas de compte tour et température , cela fait 15j et je commence a désespéré, c...
Jumpy ne demarre pas
Bonjour, Probleme du voyant prechauffage sur ma citroen jumpy 1.9l et ne demarre pas est ce que il y a quelqun qui a la solution ,merci d'avance
Gros problème moteur et batterie citroën c4
Bonjour, Voilà, suite à une panne et devis de 2000e donc mise au rebut de ma 307, j'ai acheter une Citroën C4 e-hdi en [ boîte auto]. de 2011, 112 c...
Voiture
Bonjour, ma voiture ne veut pas démarrer, qu on je mets la clé et je l à tourne il n y a pas de voyant allumer rien qui s allume. Que faire
Est ce possible de changer un moteur soit même c1 1.0
Bonsoir, J'ai coulé une bielle dans la semaine lié à un manque d'huile moteur, mais bref la n'est pas la question, il faut que je change de moteur ...
Berlingo démarre plus après inversion cosse batterie
Bonjour, J'ai mis les cables pour démarrer une autre voiture, j'ai inversé les bornes le temps d'une seconde moteur allumé après démarrage de l'autr...
Aixam city
Bonjour, J'ai un problème avec la voiturette car la serrure de la porte côté conducteur est bloquée ( je ne peux pas fermer ni ouvrir la porte). Aid...
Mélange d'essence dans moteur diesel
RésoluBonjour, j'ai mis par erreur 4 litres d'essence dans mon réservoir au 3/4 plein de gas oïl. J'ai roulé sans problème pendant plus de 200 km. Quels ...
Panne toyota aygo
Bonjour, J'ai une Toyota aygo diesel j'ai changer mon embrayage il y a 3 mois et maintenant quand je passe les vitesses sa passe nickel mais la voi...
Start and stop defaillant
Bonjour, tous d abord merci de vous préoccuper et d essayez d aider les processeur de Citroen.ceci dit j ai un souci avec mon véhicule d occasionC4 pi...
Genre de problème stressant
Bonjour, mon camping car C25 a une accélération importante et aiguille vitesse s'affole tout en roulant normalement et au bout d'un moment le calme ...
Embrayage qui patine en 3ème et 5ème de temps en temps
Bonjour, J ai une fiât 500 1.3 d multijet quand je roule parfois en 3ème et 5ème le moteur monte dans les tours et nous donne l Impression de pitine...
207 1l6 diesel défaut pression huile
Bonjour, Bonjour, Suite à une vidange chez midas ma voiture c'est mise à m'indiquer : défaut pression huile moteur. Depuis ils ont tous changer y...
Embrayage eurorepar
Bonjour, Ma voiture arrive a 283 000 km , en prenant une route qui monte , j'entends lors des mes changements des vitesses juste après avoir débr...
Quelle est la fréquence des révisions sur ce véhicule. le constructeur dit tous
Résoluquelle est la fréquence des révisions sur ce véhicule ? Le constructeur dit tous les 30 000 kms ou 2 ans mais je trouve que c'est très espacé. Merci
C4 picasso 2 : voyant vidange réapparait
RésoluBonjour, J'ai un "C4 Grand Picasso 1.8 i 16V 127 cv (essence)" Année : 2007 Et depuis peu, j'ai le fameux voyant qui ressemble à une clé à mole...
Problème démarrage a froid chevrolet orlando
Bonjour a tous et bonne année et bonne sante jais un souci avec mon chevrolet Orlando2.0 vcdi 163cv de 2012 par temp froid surtout quand elle rest...
Levier de vitesse qui tremble
Bonjour à tous, Je viens de faire l’acquisition d’une Mazda 3 Impulsion 2.0 skyactiv-g 165 Et j’ai remarqué que quand je roule si j’appuie sur le po...
En savoir plus
Bonjour, je possede une c4 cactus feel 82ch du 15/10/2015 et 72892km ,que dois-je faire comme changement de pieces ex courroies erc.
Panne essuie-glace et ventilation
Bonjour, Depuis une semaine, mes essuie-glaces ne fonctionnent plus correctement : Pendant une période tout fonctionne normalement puis pendant un...
Scenic 2 ne demarre plus
Bonjour, Voilà j ai changé la distribution et l embrayage de mon scenic 1.9dci 120chv il a bien roulé pendant 4 jours et le 5ieme jour il c est mis ...
Tarage des injecteurs en 2.1td
RésoluBonjour, j'ai remplacé ma pompe a injection lucas epic de ma xantia phase 1 par une lucas mecanique venant d'une xm 2.1 td. Je n'ai pas remplacé les...
Plaquette de frein
Bonjour, Bonjour j’ai des plaquettes de frein neuve dans la boîte comment faire pour savoir sur quel voiture elle peuve aller Merci Michel
Rétroviseur droit kia rio
Bonjour, j'ai acheté un rétro droit pour Rio de 2012 sur Autoparts-RdC : mais quand je le branche celui-ci s'ouvre mais le gauche se plie et vice-vers...
Changement moteur 110cv par 90 cv ne demarre pas.
Bonjour, J'ai changé mon moteur 1.6 hdi 110 cv par un 90 cv sur xsara Picasso je me suis fait avoir, lors de l'achat et la voiture demarre et cale qu...
Ma c4 ne démarre pas
Bonjour, J'ai changé les bougies la batterie, le boîtier BSM, et ma c4 essence de 2007, 1,6 16v 110 ch, ne démarre toujours pas, ça se lance mais...
