Les discussions
J'ai tenté de démarrer avec ma première vitesse...
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une 207 à 30.000 kilomètres, ma première voiture, et cette nuit, j'ai garé ma voiture avec mon frein à main et une ...
La voiture de demare pu
Bonjour, la coroi de distribution a soté de plusieurs d'en c'est une polo 1.4 essence
C4 picasso 1.6 hdi 2008
Bonjour, mon c4 picasso ne veut plus démarrer J'ai un défaut p1615 mais je ne sais pas ce que c'est Sinon capteur pmh,rampe,régulateur de pression...
Tondeuse ne démarre pas
Bonjour, ma tondeuse ne démarre pas lorsquil ya de essence de huile et de allumage comment puis je faire
Ai je mis hs le circuit électrique de ma corsa ?
Bonjour, j'avais mis de part et d'autre du tableau de bord un sac qui sert à absorber l'humidité ...mon garagiste ( garage AD ) viens de me dire ...
Volant devient dur à tourner à chaud
Bonjour, Le volant de mon véhicule Toyota RAV4 de 2002 devient dur à tourner à chaud alors qu'à froid pas de problème
Courroies d'accessoires casser
Bjr , je vient de casser ma courroie d'accessoire sur mon scenic 1.9 tdi de 1999, ma question est si c normale que ma voiture a chauffer et que mon bo...
Créer fausse panne bénine toyota yaris 2 phase 2 diesel
Bonjour à tous Pour faire une surprise à ma copine pour son anniversaire, j'ai besoin de mettre sa voiture en panne de manière bégnine (pour qu'on ...
Ma voiture cale parfois avec le start and stop
RésoluJ'ai ma voiture depuis 1 mois, elle est quasi neuve mais elle a déjà un problème... Le start and stop fonctionne bien lorsqu'il s'active, mais une foi...
La courroie de l'alternateur a cassé au bout de 15 mois
Bonjour, La courroie de l'alternateur a cassé et enrouler dans celle de la distribution au bout de 15 mois que le garagiste la changé mais il n'a pa...
Direction assisté défaillante 207 prise en charge
Bonjour, L autre jour je suis tombé en panne " direction assisté défaillante " Et volant très dur . On l'a amener à Peugeot qui me dit que c est le ...
Feu stop reste allumé
Bonjour, Feu de réglage défaillant, feu stop reste allumé contacteur de pédale neuf bsi changé et le défaut revenu sur mon.c4 picasso 2010 De l'aid...
Aide s’il vous plaît ! (freins clio)
Bonjour, quelqu'un sait si il y a des choses à faire en particulier pour retirer les tambours de freins arrière d’une clio 4 ? Merci d’avance à tous
Difference de taille de pneus
Bonjour, Je dois changer mes pneus arrières pour utilitaire et je vois que la taille est difficile à trouver.. Actuellement j'ai des 215/65 r...
Choc à l'avant - ai-je besoin d'un garagiste ?
Bonjour, J'ai pas vu un poteau et suis entrée dedans par inadvertance. J'ai une rayure qui est assez grande pour faire peur mais qui me semble ...
C4 picasso qui broute
RésoluBonjour, J'ai un problème avec mon monospace C4 Picasso, à chaque fois que je passe les rapports ma voiture broute comme si j'allais calé et mainten...
Circuit électrique défaillant c3 aircross 1 6 12p shine
Bonjour, Achete en Novembre avec 13500 km-modele 2018,j ai le message "circuit électrique defailllant" avec les témoins batterie et clés allumés e...
Abs qui bloque les roues ?
Bonjour, Par temps sec, mais très frais (1°C) et un peu humide, j'ai dû freiner très (trop) fort avant un virage à angle droit, avec ma Hyundai i2...
Mon moteur s’éteint tout seul ….
Bonjour à tous, J’ai une 106 colorline de 1998: mon moteur s’éteint tout seul pendant que je suis entrain de rouler ( que ce soit sur une nati...
Mon opel démarre sans problème mais cale dès que j'accélère
Bonjour j'ai besoin de vos avis svp...mon Opel corsa 1.2 essence..model 2003/2006 ne veux plus avancer.. Un voyant rouge de type cafetière avec une go...
Eau sous capot 207 joint plus étanche
Bonjour, j'ai de l'eau dans la baie moteur, j'ai trouvé la cause, c'est la pluie qui inonde le compartiment moteur, le joint en caoutchouc mou qui se ...
Problème allume cigare
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon allume cigare sur mon véhicule il fonctionne mais juste un pb la buse n'accroche pas ( c'est à dire on appuis...
Fap hs ou pas encore? ( code défauts p2463 et 16856(p0472))
Bonjour à tous. Je rencontre un soucis sur ma golf 6 tdi 105. En effet. il semble que mon FAP est bien encrassé. Je reste en mode dégradé dès le...
J’ai un truc en plus sur ma mégane iii? est-ce normal?
Bonjour j’aimerais savoir ce qu’est ce module en plus sur ma megane 3 J’ai deux megane 3 quasi identique (sortie la meme année et le même mois...
Voyants sport et neige (*s) clignotant sur tdb
Bonjour, J’ai une Citroën c3 avec boite de vitesse automatique de 2003. Il arrive que parfois les voyants sports et neige clignotent sur le tabl...
Voyant moteur allumé-renault mégane 3 1,5 dci 110ch
Bonjour, Je possède une Mégane 3 dci de 2016. Mon voyant moteur c'est allumé ainsi que les messages suivants: Anti-pollution à contrôlé Injecteur...
Mon ventillateur ne se met jamais en route
Bonjour, mon ventillateur ne se met jamais en route quand je débranche la sonde de température il tourne a fond , quand le moteur est chaud le déma...
Voiture démarre plus
Bonjour, J'ai changé ma batterie parce que ma voiture ne démarrait plus, il s'avère que une fois changer, elle ne démarrait toujours pas, mais appa...
Voyant moteur voiture ne réagis pas, mode sécurité
Bonjour les amies, Svp j'ai besoin d'aide, Je viens d'acheté une Smart 451 Diesel de 2007, Quand je l'a démarre il y'as le voyant jaune du moteur ...
Frottement sur la boîte de vitesse punto 1.2 essence 2012
Bonjour, J’attends un léger frottement sur ma boîte de vitesse… après un passage chez autobac verdict le roulement de boîte à changer. Besoin de co...
Defaut moteur faites réparer le vehicule
RésoluBonjour, Je viens de récuperer ma voiture aprè 2 mois de traversée en mer. La le voyent moteur affiche orange et fixe etj'aile message "defaut moteu...
Clef centralisation des portes et antidémarrage clio2 phase
bonjour les champions de la clio j'ai voulu faire refaire des clefs chez renault pour ma clio2 phase1 mais ils ne font plus pour le modéle 1998 ...
Changement boite de vitesses 6 en 5
Bonjour, Un garagiste m'a changé ma boite de vitesse sur une lancia ypsilon. J'avais une boîte 6 vitesses et il m'a mis une boite 5 vitesses. J'ai...
À coups à l'accélération et fume
Bonjour, J'ai une 207 1.4 hdi qui a 160 000 km Depuis cet été j'avais de temps en temps un trou d'air à l'accélération. Ça s'est même arrêté pendan...
Michelin ou hankook
Bonjour, J'aimerais avoir des avis sur les Michelin et les Hankook, (kilométrage, consommation, bruit.....). Merci.
Scenic 3 ne demarre pas
Bonjour, mon Scenic 3 1.5 Dci 1.5 de 2009 ne demarre plus. Test batterie à l'arret 12.27 donc ok Moteur tournant 14.25 donc ok Un peu de sulfate ...
Dysfonctionnement ventilateur refroidissement c4
Bonjour, merci de m'accueillir dans votre forum. Je possède une C4 de 2005 HDI 110. Le voyant de surchauffe s'est allumé. Arrêt immédiat, et surpri...
Tracteur tondeuse moteur brigg stratton ne demare pas il fau
Bonjour, mon tracteur auto porte ne demare pas a froid il faut injecte de l essence au filtre a air il demare
Golf vii. tourne sur 3 cylindres.
Bonjour, Donc ma voiture est une golf 7 motorisée avec le 1.2 TSI 85. Kilométrage : 220 MKM Depuis 100 MKM elle consomme de l'huile, ce qui est co...
C4 picasso 2.0hdi 16v
Bonjour, Je viens de changer la batterie du véhicule j ai fait 30km et la voiture c est coupée j essaye de redémarrer elle se recoupe directe j ai ...
Perte de puissance citroen c8
Bonjour, j'ai un soucis depuis polusieurs mois sur mon c8 hdi 2.0 110cv, perte de puissance sur une route en monteé cela n avance plus voyant anti ...
Help plus de feux de croisement 207 hdi 2012
RésoluBonjour c'est simple... Hier soir j'ai roulé la nuit les 2 feux de croisement fonctionnaient. Aujourd'hui je démarre plus de feux de croisement : ...
Citroën picasso c4, problème de démarrage + rapports
Bonjour, Je me permets de poster mon problème ici. Ma voiture Citroën Picasso C4, ne démarre pas quand je tourne la clé mais le tableau de bord s...
Problème électrique sur c3 1,4hdi de2006
Bonjour, Plus rien ne s'allume sur ma c3 1,4 hdi , plu d'horloge, plafonnier, rien sauf l'autoradio. La batterie est bonne et j'ai testé tous les...
Bonjours
mon C4 picasso de 2016 après que la batteriea été changerpas de contact donc je ne peut pas démarer . il affiche vérifier bos phares ce que j ai f...
206, 1.9d comment on fait pour supprimer l'antidémarrage??? merc
FerméBonjour à tous et à toute? je veux savoir si quelqu'un peut m'aider ça sera très gentille. J'ai une 206 diesel et elle ne veut plus demarrer et le pr...
Michelin primacy 4, ( ou 4+), ou pilot sport
Bonjour, Que me conseilleriez- vous pour une Mégane IV GT 165 DCI en pneumatiques Michelin en 225/40/18 92Y? Ou prendriez-vous une autre marq...
Direction dure golf iv
Bonjour, En récupérant mon véhicule sur le parking pour rentrer manger j'ai tout de suite remarqué après le démarrage que le volant était dur, je m...
Comment supprimer définitivement anti démarrage twingo 1999
Bonjour, Je n'arrive plus à démarrer ma twingo année 1999 J'ai une clé télécommande et j'aimerai supprimer définitivement l'anti démarrage et fair...
Mon jumper démarre nickel a froid mes a a mal à chaud
Bonjour, Pouvez vous me dire si s'est bien le démarreur le probleme
