HELP plus de feux de croisement 207 HDI 2012
eric11
12 févr. 2022 à 23:33
labricole47 Messages postés 16456 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 28 janvier 2023 - 8 mars 2022 à 22:51
- Feux de croisement 207 ne fonctionne plus
- Relais feux de croisement 207 - Meilleures réponses
- Fusible feux de croisement 207 - Meilleures réponses
- Feux de croisement h7 - Guide
- Changer feux de croisement ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Ampoule h4 feux de croisement - Guide
- Feux stop c3 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Feux de croisement allumés en permanence - Forum Mécanique,...et pannes
labricole47
28 janvier 2023
538
13 févr. 2022 à 09:02
Bonjour les feu arrière s'allument ?
Vous avez vérifié l'état des lampes ?
labricole47
28 janvier 2023
538
13 févr. 2022 à 20:27
c'est effectivement rare mais , çà arrive que deux lampes grilles en même temps ; d'ailleurs certains mécanos préconisent de changer les deux lorsque une est grillée
concernant le cache de protection , s'il ne tiens pas essayez le silicone , ce n'est pas irréversible comme collage
Bonjour, du coup j'ai retrouvé l'usage de mes phares et changé mes 2 ampoules de feux de croisement, mais j'ai un feu qui éclaire totalement vers le bas? Est ce possible que j'ai déréglé le feu en changeant l'ampoule? Ou ce serait l'ampoule qui serait défaillante?
Les 2 ampoules sont des Philips achetées en centre auto...
labricole47
28 janvier 2023
538
eric11
27 févr. 2022 à 22:38
a vérifier :
vous n'avez pas respecté le détrompeur et vous avez monté l'ampoule à l'envers
a vérifier :
eric11
labricole47
28 janvier 2023
28 févr. 2022 à 21:24
Bonjour l'ampoule est montée dans le bon sens, le détrompeur est correctement placé, j'ai vérifié c'est identique de l'autre côté... Je vais acheter une ampoule voir si elle est défaillante je ne vois pas d'autre solution... Sauf avoir bougé quelque chose.
labricole47
28 janvier 2023
538
1 mars 2022 à 21:55
1 mars 2022 à 21:55
si vraiment pas d'autre solution ,régler la hauteur d’éclairage avec les vis prévue à cet effet , mais c'est pas normal
Bonsoir donc je viens donner des nouvelles, j'ai acheté 2 ampoules neuves, j'ai vérifié que le détrompeur était exactement dans la même position et bien placé, tout est bon.
La différence est flagrante, un feu éclaire soit trop bas soit l'autre trop haut... N'étant pas très délicat j'ai du toucher quelque chose en changeant les ampoules...
J'ai une question, la molette pour régler la hauteur du phare joue aussi sur la hauteur des feux de route? Ca pourrait m'aider a savoir si c'est un mauvais réglage d'un côté.
labricole47
28 janvier 2023
538
eric11
8 mars 2022 à 22:51
8 mars 2022 à 22:51
Il me semble qu'il y a une molette par optique ( ampoule) éventuellement voir un tuto , sur youtube , s'il y en a
13 févr. 2022 à 10:01
Bonjour guignol que je suis j'ai changé hier soir les 2 feux de route... au lieu des 2 de croisement... Donc j'ai changé les 2 ampoules ca fonctionne... Par contre rien d'anormal que 2 ampoules claquent en même temps?
Dernière chose une astuce pour faire tenir les caches en plastiques qui sont derrières les ampoules? Ils ne tiennent plus... A part les coller...
