Clef centralisation des portes et antidémarrage clio2 phase
jpm1972
mardi 8 mars 2022
8 mars 2022
8 mars 2022 à 14:01
fred.ml Messages postés 14819 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 28 janvier 2023 - 10 mars 2022 à 18:27
- Coque clé clio 2 phase 1 infrarouge
- Probleme demarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Supprimer anti demarrage clio 2 phase 2 ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Anti démarrage clio 2 phase 1 ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Pourquoi ma Clio 1,5 dci ne démarre pas ? - Forum Mécanique,...et pannes
- Problème de démarrage clio 2 - Forum Mécanique,...et pannes
Icare95
jeudi 26 juillet 2012
26 janvier 2023
624
8 mars 2022 à 16:29
8 mars 2022 à 16:29
Bjr, un concessionnaire renault serait plus a meme de vous donner satisfaction bien plus qu un forum ??
fred.ml
Contributeur
28 janvier 2023
987
8 mars 2022 à 20:00
8 mars 2022 à 20:00
Bonjour jpm1972, si la télécommande de votre Clio est de type infrarouge effectivement Renault ne fournit plus de pièce de remplacement et ne propose pas de solution, à l'époque en cas de panne il fallait changer le kit complet (télécommandes et récepteur) de la voiture.
Sur le net on trouve facilement des kits émetteurs récepteurs à deux canaux 12 volts
Par contre il faut être bon "bricoleur électricien auto" pour pouvoir le brancher sur le circuit de centralisation de votre voiture.
merci Fred ml , je crois que je vais etre obligé de prendre un kit de centralisation , mais je demanderai à un ami mécano de l'installer , je ne me vois pas le faire moi même ! merci beaucoup
renault ne fait plus de clefs neuves pour les clio de 1998
fred.ml
Contributeur
28 janvier 2023
987
9 mars 2022 à 12:22
9 mars 2022 à 12:22
Re, dans ce cas voyez avec votre mécano pour le choix du kit à installer.
Vérifiez régulièrement que les moteurs de verrouillage des portes fonctionnent en appuyant sur le bouton de centralisation à l'intérieur de la voiture, vu l'âge de votre voiture les moteurs des portes peuvent être défaillants.
merci fred.ml , je vais donc acheter un kit ouverture centralisée , j'ai un ami electricien auto qui va me le monter , merci encore pour l'aide , ça fait plaisir de voir que sur le net , l'empathie des pros existe encore , bonne journée .
fred.ml
Contributeur
28 janvier 2023
987
Re, bon bricolage alors..
