Les discussions
J'ai changé mon neiman de ma voiture seat leon anne 2000 et elle démarre et elle
Bonjour, J'ai changé mo neiman de ma voiture seat leon année 2000 et elle démarre et elle s'arrête aussitôt d'où vient la panne svp merci
Ma voiture se coupe en roulant, peut être le bsm ?
Bonjour, Je ne trouve pas le boîtier bsm sur ma xsara 2l hdi pourriez vous m’indiquer où il se trouve merci ????????
Fuitte d'huile niveau moteur
Bonjour, Depuis hier ma Dacia Logan MCV Diésel Dci 85 (de 2008 - 190.000 kms) cliquette au niveau du moteur. J’ai ouvert le capot et je constate une...
Problème polo 6 dsg7
Bonjour à tous j'ai rencontré un problème tout à l'heure avec ma Volkswagen Polo 6R GTI moteur 1.4l tsi avec une boîte DSG 7 Année de modèle 2011. ...
Mon ecran lcd afficheur d informations
Bonjour, J ai un citroen nemo de 2008 1.4 hdi j ai mon afficheur lcd de l'ordinateur de bord entre les deux compteurs il y as l éclairage mais plus ...
Système antipollution
Bonjour, le voyant défaut moteur me signal : système anti pollution défaillant ?
Problème de centralisation berlingot 1.9d de 2002
Bonjour, nouveau sur le site j aimerais avoir votre avis ,ma centralisation ne fonctionne plus quand je veux fermer les portes les cliquets remontent...
Sur consommation
Bonjour, J'ai depuis quelque temps remarquer une sur consommation d'essence, autonomie (400km) Citroën Xsara Picasso de 2004 (7ch) essence Vidang...
Moteurs à chaine
Résolubonjour pouvez vous me lister les marques et modèles de voitures qui ont des moteurs à chaîne j'essaye de ne jamais acheter de voitures ayant un m...
Éclairage compteur
Bonjour, J’ai une polo 9n3 de 2010 1.4 TDI 85cv L’éclairage du compteur (luminosité) commence à ce coupé pas endroits ( compte tour ,jauge diesel ...
Ds4. problème start/stop et défaut moteur
Bonjour, J'ai une DS4 de 2013 1.6 HDi 84 kW. Le start stop ne fonctionne plus depuis quelques mois. En roulant le voyant start stop s'active seul, e...
Problème autoradio kenwood
Bonjour, J'ai eu un problème avec mon autoradio Kenwood KDC-W4537U, il s'est d'abord mis en mode PROTECT, j'ai lu sur le net qu'il fallait juste enl...
Ma camionnette jumper a des a coup quand je roule
Bonjour, ma camionnette jumper a des a coup quand je roule diesel
Problème de refroidissement
Bonjour, je possède un Berlingo 1l8 année 1997 la jauge reste a zéro j'ais changé sonde sur le radiateur les ventilo ne démarre pas en direct oui je p...
Additif carburant ajouté dans l'huile moteur par erreur
Bonjour, Par erreur, j'ai confondu un additif pour carburant avec un additif pour huile moteur. J'ai donc versé un additif pour carburant (fabriqué ...
Polo 4 : problème fusible.
Bonjour, J'ai acheté il y à peu une Volkswagen polo 4 1.2, où j'ai d'ailleurs problème avec le lave glace. je me suis donc dit que c’était soit ...
Voyant refroidissement saxo 1.1 2000
Bonjour, Sur Saxo 1.1 2000, le voyant de refroidissement s’allume par intermittence à froid comme à chaud. Pompe à eau et sonde de température remp...
Liquide refroidissement c3 essence 2009
Bonjour, Je rencontre un gros problème sur ma C3. Perte de liquide de refroidissement. Aucune fuite. le garagiste a testé.. Aucune fumée blanche.. Qua...
Centrale clignotant sur vw polo iv phase 2 1.4 68cv
Bonsoir, quelqu'un a t il déjà remplacé la centrale clignotant sur sa VW POLO 4 Phase 2 TDI 1.4 68 CV (2008)? merci d'avance pour votre aide
Niveau additif fap faible plus de liquide de refroidissement
Bonjour, J ai reçu se message après avoir fait le plein de gazole mais en rentrant j ai remarque que je n avais plus de liquide de refroidissement e...
Problème toyota yaris
Bonjour, J'ai une Toyota Yaris de 2008, boîte auto 156000 km diesel. De temps en temps un voyant s'allume : engrenage rouge avec un point d'exclam...
*** projections improbables ***
Bonjour à tous, J étais sur l autoroute quand la voiture de devant s est mise à dégager 2 nuages de fumées épaisses J ai voulu nettoyer mon pare bri...
Batterie neuve mais se décharge
Clio 2 phase 1 (1991) - nouvelle batterie, courroie d'alternateur vient d'être changée. Le problème est le suivant : la batterie bien qu'elle soit neu...
Élément sous le capot - clio 2
Bonjour, J’aimerai savoir quel est cet élément : Un bloc avec au bout une roue juste au dessus de l’alternateur. Il y’a de l’huile grumeleuse dess...
Citroën c3 s’arrête toute seule quand il pleut
Bonjour, J’ai un problème avec ma Citroën C3 HDI 1.4 de 2006. Tout à commencé un jour de pluie, voyant moteur au tableau de bord « système anti-po...
Probleme electreques
Bonjour, j'ai un xasara 2002 1.9d sur le tableau de bord il affiche les trois voyants (témoin charge batterie et témoin marche moteur et témoin niveau...
Bonjour ma voiture démarre pas malgré la batterie remplie
Bonjour, J’ai roulé ce midi avec ma polo des années 95,essence (Moteur 1.4) après être retourné chez moi j’ai voulu repartir 3h après mais malheur...
Mes esssuie-glace s'arrêtent n'importe où (clio 3)
Bonjour, je me permets de venir vers vous parce que je suis embêté avec ma voiture. C'est une clio 3 Rip Curl de 2007 et depuis quelques temps, mes...
Attelage
RésoluBonjour, J'ai fait monter il y a quelques années un attelage sur ma Renault Fluence de 2010 elle vient de partir à la casse j'ai récupéré lattel...
Ma voiture ne démarre plus
Bonjour, je me permet de laisse ce mot car mon évasion 1L9 turbo d. avant hier a démarrer nickel mais depuis hier elle démarre plus la électrovanne ...
Problème calculateur c3
Bonjour, Bonjour, un oiseau de bon augure s'est improvisé mécano sur la voiture de ma fille (c3 1,4hdi de 2005) avec un diag piraté il est rentré dans...
Préchauffage
Bonjour, bonjour je viens d'achete une Xantia 2l hdi , mais pour démarre mon voyant de préchauffage s'allume 2 seconde et ne démarre pas , je dois ...
Ma voiture ne demarre plus mais le demarreur fonctionne
Bonjour, J'ai une Ford cmax 2007, je me suis garée comme d'habitude et au moment de repartir le démarreur fonctionne mais ma voiture ne demarre pas,...
Cardans d'occasion
Bonjour, des cardans doccaz pour une clio 2 sont une bonne affaire car j'ai un budget serré et ça devient urgent et j'aimerais aussi savoir comment tr...
Cassure nette des amortisseurs avant c1 neuve 2016 44 000 km
Bonjour, Citroën ne veut pas prendre en charge la panne ni faire un geste commercial C1 entrenue revisions faites la panne à été jugée anormale par...
Montage silencieux arriere astra gtc 1.4 t
bonsoir, j'ai acheter un silencieux arrière sport pour ma gtc mais il n'y a aucune info sur le montage je suis perdus niveau manchon j'ai joint de...
Problème électronique
Renault espace 4 Bonjour, je rencontre un problème avec ma voiture, assez souvent j'ai le tableau de bord qui s'éteint je ne peux plus monté/baiss...
Retroviseur intérieur volvo hs
Bonjour a tous, Depuis un petit moment déjà ma centraliser ne fonctionnent plus sur ma Volvo quand j'appuie sur le bouton de la fermeture rien ne se ...
Casse moteur mazda
Bonjour, suite à la casse moteur de mon mazda 2.2l skyactiv j'aimerai savoir si le constructeur prend en charge depuis maintenant tout ce temps les ré...
Flan pneu abimé
Bonjour, Il y'a 1-2 mois j'ai abimée mon pneu en montant sur un trottoir. J'ai donc en effet une entaille sur le pneu. J'ai demandé au garage où...
C4 picasso 2.0 de 2007
Bonjour, Je vous écris par ce que j'ai un problème avec ma c4 Picasso 2.0 de 2007 le moteur c'est arrêté sur l'autoroute et ne veut plus démarrer j'...
Voyant batteries allumé
Bonjour, J'ai changé mon alternateur qui était brûlé pour un neuf et la courroie est belle et les batteries sont ok.... la lumière reste allumé... q...
Problème de traction sur une tondeuse
RésoluBonjour, Je n’ai plus de traction sur ma mac allister 140 OHC a moteur Honda après une heure de tonde
Xm 2.0 tct cale avec message "pression d'huile insuffisant"
Bonjour, ralenti joue au yoyo puis XM 2.0 Turbo essence qui cale avec message affiché "Pression d'huile insuffisant"
Problème de retro extérieur
Bonsoir, j'ai un soucis avec ma c3 esclusive mais retro extérieur ne s,'ouvre plus je comprend pas sa me l'a fait d'un seul coup
Consommation d'huile
Bonjour, Ma clio 3 moteur 1.4 de 2012 70'000 au compteur consomme 2,5 litre huile pour 1000Kms . Il n'y a pas de fuite sous et autour du mote...
Surchauffe yaris vvti
Bonjour, Bonjour, Heureux propriétaire d'une yaris vvti phase 1 que j'ai acheté avec un joint de culasse défectueux, je cherche une solution pour b...
Suspension c4 grand picasso.
Bonjour, J'ai une citroen c4 grand picasso. Les amortisseurs pneumatiques ne fonctionnaient plus. Citroen m'a fait un devis de 2000 euros. Je regard...
Voiture qui ne démarre pas quand il fait chaud
Bonjour, Jai actuellement une opel corsa. Mon problème c'est qu'elle a du mal à démarrer quand il fait chaud, ce qui devient embêtant puisque l'on s...
Bruit boîte de vitesse
Bonjour, J'ai un bruit au niveau de ma boîte à vitesse sachant que j'ai changé l'embrayage et le bruit étai toujours là on m'a dit que c'était la bo...
