Montage Silencieux arriere astra Gtc 1.4 T
jimmy
28 mars 2022 à 20:15
fred.ml Messages postés 14819 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Contributeur Dernière intervention 28 janvier 2023 - 31 mars 2022 à 18:09
- Zupimages
- Camera arriere - Guide
- Casque jet silencieux - Guide
- Amortisseur arriere - Guide
- Montage courroie - Guide
- Silencieux catalyseur - Guide
fred.ml
Contributeur
28 janvier 2023
987
Modifié le 29 mars 2022 à 18:57
Bonjour Jimmy, l'échappement Sport que vous avez acheté est certainement adaptable sur plusieurs modèles d'Astra dont le diamètre du tube d'échappements peut être différent..
A vous de trouver le bon montage (avec ou sans les manchons d'adaptations) en fonction du diamètre du tube d'échappement de votre Astra et d'utiliser le nombre de collier nécessaire, et si aucun manchon ne va, bin il va falloir faire le tour des boutiques pour trouver le /les bons manchons.
Pour l'étanchéité achetez un tube de "pate de montage pour échappement".
Bonjour fred merci pour ces précisions.
Si je comprends bien le manchon rainuré je dois passer le tube silencieux central à l'intérieur et l'embout du manchon à l'intérieur aussi du silencieux et mettre un collier pour que l'ensemble ce serre en même temps en mettant de la pâte pour éviter les fuites c'est bien cela ?
fred.ml
Contributeur
28 janvier 2023
987
Re, oui voila vous avez compris le principe..
29 mars 2022 à 20:20
mais je dois dois mettre deux manchon pour moi avoir le diamètre du silencieux d'origine
le deuxième manchon et un manchon type rainuré (c'est un manchon ouvert sur tout la longueur ) et j'ai peur que si je l'utilise ça ne sois pas très étanche étant donner que j'ai pu lire que normalement quand c'est les bon manchon on a pas besoin d'utiliser de pate a échappement
j'ai des photos des manchon si vous ne voyez pas lesquels je parle
30 mars 2022 à 12:18
La pate à échappement permet de faire glisser les pièces lord du serrage.
