Polo 4 : Problème fusible.
benji0505
dimanche 3 novembre 2019
3 novembre 2019
Modifié le 3 nov. 2019 à 19:10
batru - 6 avril 2022 à 13:57
- Schéma fusible polo 4
- Schema fusible polo 5 - Meilleures réponses
- Schéma boite à fusible polo 1.4 essence - Meilleures réponses
- Schéma fusible clio 4 - Forum Mécanique,...et pannes
- Schema fusible polo 4 - Forum Mécanique,...et pannes
- Fusible de jauge d'essence - Forum Mécanique,...et pannes
- Carte non reconnue clio 4 - Forum Mécanique,...et pannes
- Crit'air 4 - Guide
snocky.
mardi 11 octobre 2011
26 janvier 2023
4 628
3 nov. 2019 à 20:09
3 nov. 2019 à 20:09
Bjr, comment voulez vous qu'on réponde a quoi correspond quoi?regardez dans le bouquin....
Pour la cale,il y a de fortes chances que la platine des fusibles soit en cause et donc a remplacer...
Modifié le 3 nov. 2019 à 20:31
je pose la question au cas où quelqu'un possède la carte qui se trouve dans le plastique de protection là ou il y a les fusibles car je n'ai rien sur le miens. puis sur mon bouquin, j'ai juste le nom de tout ce que gère les fusibles mais sans savoir la position ni le calibre correspondant. j'ai donc besoin de savoir quel fusible gère quoi avec sa position et du coup merci pour la seconde info je vais au moins en commandé 1 de 15 A
3 nov. 2019 à 21:27
Modifié le 3 nov. 2019 à 22:15
je vous l'accorde, c'est un document comme celui-ci que je souhaiterais trouver mais je n'y arrive pas (celui là est pour une polo V)
