Les discussions
Passat 19 tdi 101 cv
Bonjour, j'ai le même problème à 3000 tr le turbo ce coupe . J'ai les code erreur 11683 . 09030. Et 19463 camshaft position sensor (g40) no signal ...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2021 par
gt.55
Mes feux s'allume tout seul sans contact
Bonjour, je possède un Grand C4 Picasso de 2008 voilà le problème quand j'éteins le contact quelques minutes plus tard mes feux s'allume tout seul ain...
6 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2021 par
gt.55
Esp asr défaut
Bonjour, J'ai change Un étrier arrière et tout purjé depuis j'ai le frein a main qui veut plus se maître tout seul et défauts activités esp asr défail...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2021 par
Edawards_0352
Demarrage
bonjour, j'ai une c3 1.1 ess année 2006. elle roule pendent deux ou trois jours et ne veut plus démarrer; et s’arrête en roulant Merci d'avance ...
Edawards_0352
Objet dans ventilation
Bonjour à tous. J'ai une petite question et j'espère pouvoir trouver une réponse sur ce site. J'ai fait tomber cet été un écouteur sans fil dans l...
2 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2021 par
gt.55
Odeur de chien lorsque je mets le chauffage
Bonsoir, J'ai un souci avec une voiture d'occasion que j'ai acheté il y a quelques mois. Lorsque je mets en route le chauffage, une horrible odeur ...
Icare95
Problème de consommation d'eau
Bonjour, je viens d'acheter une voiture Toyota Yaris 2007, seconde main elle consomme beaucoup d'eau de refroidissement. Je remarque également un refo...
3 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2021 par
snocky.
Grondement/ronflemenet à l'accélaration avant passage des vitesses ds3
Bonjour, Je possède une DS3. Pour info, si nécessaire, j'ai fait changer le réservoir AD Blue il y a deux semaines et demi. Ce matin, ma D...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2021 par
renard31
Xsara picasso
Bonjour, j'ai ma Xsara Picasso année 2006 qui démarre nickel roule nickel mais au ralenti stop feu rouge rond point elle s'arrête je suis obligé de re...
renard31
Quatre pneus crevés
Bonjour à tous ! Alors je vous rassure mes quatre pneus de voiture ne sont pas crevés . Je voulais juste savoir s'il est possible qu'une voiture a...
Icare95
Ds4 défaut moteur faites réparer le véhicule
Bonjour, depuis bientôt 1 semaine sur ma ds4 de 2011 j’ai un voyant défaut moteur faites réparer le véhicule qui apparaît et disparaît tout les jours ...
Coco86100
Bruit courroie 1.6 hdi 92ch et train arrière
Bonjour, Je viens d'acheter une nouvelle voiture, j'avais un 1.6 HDI 90 et maintenant un 1,6 HDI 92 ch de 2011. Voiture 100 000 kms. Le véhicul...
4 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2021 par
eric11
Dodge charger 2012 ancienne auto police
Bonjour, je veux savoir si j'aurai pas de problèmes avant d'acheter ce véhicule qui a déjà 278000 km au compteur?
Icare95
Vitesses dures après changement d'embrayages
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai recemment fait changer un embrayage par une connaissance, mais depuis le changement les vitesses sont dur a pa...
6 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2021 par
snocky.
Pression huile moteur insuffisant
Bonjour, j'ai une Citroën Jumper et récemment le témoin de pression d'huile insuffisant s'est allumé et le tableau de bord m'indiquer de m'arrêter im...
2 réponses Dernière réponse le 26 sept. 2021 par
Lili974
Problème c4 picasso automatique
Bonjour, est ce qu'un problème sur un clapet d'alimentation moteur situé dans le réservoir sur un C4 picasso essence automatique acheté neuf en 20...
1 réponse Dernière réponse le 26 sept. 2021 par
Icare95
Voyant allumé
Bonjour, je voudrai savoir à quoi correspond ce voyant sur une Volkswagen bora de 2002 ( je crois)...j essaye de joindre une photo Merci pour vos rép...
Nine06400
Correspondance dimensions pneus
Bonjour , Sur ma Mercedes Classe A - 180 CDI de 2005 sont montés des pneus de taille 195/55/R16 - 87H. Est -il possible de monter des pneus de tai...
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2021 par
Icare95
Problème c2 1.4 essence
Bonjour, j ai perdu mes clefs de c2 1.4 de 73 ch je vais changer le niemam et la collerette es se que la voiture va démarrer ou si doit tout changer l...
Edawards_0352
Double panne simultanée
Bonjour à tous, (Mal)heureux propriétaire d'un dokker quasi neuf (1 an et demi et 15 000 km), j'ai du déjà faire face à 2 pannes : batterie hors ...
2 réponses Dernière réponse le 25 sept. 2021 par
snocky.
Turbo de ma scénic 3 dci en train de lâcher
Bonjour, Après avoir fait ma révision oui ils m’ont changé le filtre habitacle cartouche filtre à air filtre carburant la Rondelles d’étanchéité bou...
snocky.
Ma voiture ne démarre plus je suis au gabon ????????
Bonjour, J'ai une clé qui s'affiche sur mon tableau de bord et elle démarre pas Nissan tino 2003 essence. Il faut absolument la reprogrammé ? Elle ...
snocky.
Moteur qui ne graisse pas
Bonjour, J'ai un problème de graissage avec mon moteur vvti (1zz) j'ai déjà changé la pompe et le filtre mais pas de solution favorable
snocky.
Usure anormale des plaquettes de frein arrière de ma peugeot 508 gt sw phase 2
Bonjour. Je suis L’Heureux possesseur artisan TAXI d’une 508 SW GT phase deux. Par contre je rencontre un gros soucis d’usure prématurée des plaquet...
renard31
Problème électrique clio 3 2009
Bonjour, Après avoir déconnecté les comodos, moteur en route, les phares restent allumés sur la clio 3 2009. A quoi cela peut être du Merci par av...
Fred.b79
Saxo diesel 1,5 ne démarre pas a chaud
bonjour à tous, je suis nouveau mais j'ai regarder plusieurs question et je ne trouve pas ma panne, je vous explique. il y a 3 semaine mon démarreur m...
21 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2021 par
Edawards_0352
Volant
Bonjour, J'ai mon volant qui bouge au niveau du bas comme si il était desserré la partie haute en revanche reste correct que le bas comme si une v...
5 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2021 par
Edawards_0352
Panne sur c8
Bonjour, je suis propriétaire d un c8 il veut plus démarrer je sais pas pourquoi je l ai passer a la valise il mon trouver fap et relais préchauffage...
1 réponse Dernière réponse le 24 sept. 2021 par
Edawards_0352
Transmision manuelle 5 vitesse
Bonjour, jaimerais savoir quest ce qui xe passe quand on installe une trasmision 6 vitesse sur un auto manuel qui avait une transmision 5 vitesse de b...
snocky.
Fumer qui sort à l emplacement du radiateur
Bonjour, bonjour voilà j’ai acquérir une Opel corsa gsi de 2008 et quand elle est surtout chaude mon moteur broute et j’ai remarqué que quand j était ...
2 réponses Dernière réponse le 24 sept. 2021 par
Icare95
Problème électrique c2
Bonjour, On est je suis glace arrière se met en route intempestivement. Les phares s’allument Tout seul occasionnellement. L’autoradio reste allum...
snocky.
Votre avis compteur rabaissé?
Bonjour, Je viens d'acheter une voiture a un particulier, 207 1,6 HDI 92 ch de 2011 et 100 000k Je suis allé hier voir un garagiste pour un brui...
2 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2021 par
snocky.
Phare xénon
Bonjour, J'ai besoin de renseignements et trouver une solution technique à mon problème !! J'ai l'ampoule xénon du phare droit de ma Citroën C5 exc...
6 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2021 par
Xavier-1971
Câble de frein à réparer
Bonjour, Je suis une femme et je connais rien du tout aux voitures lol. Je dois acheter une voiture sans permis aixam de 1994 et le vendeur me dit q...
10 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2021 par
Edawards_0352
Anti démarrage toyota hiace d4d 2003
Bonjour Suite à une immobilisation de trois mois, et à une clé désolidarisé ( la partie métallique s'est séparé du boîtier plastique), je n'arrive pl...
4 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2021 par
Manu-may976
Changement couleur des feux
Bonjour, J’ai une petite question… et n’étant pas experte dans la mécanique je préfère me diriger vers un forum avant d’avoir l’air bête ! J’a...
1 réponse Dernière réponse le 23 sept. 2021 par
renard31
Fiat panda qui cale et s'arrete toute seule
Bonjour à tous et à toutes, J'ai une fiat panda datant de 2008. Cependant elle a depuis longtemps un problème de voyant moteur. En effet le voyant...
Edawards_0352
Problème de consommation d’huile importante
Bonjour à toutes et à tous, Ma voiture, une 206 1.4i 75cv de 1998, avec 93000km, à un problème de surconsommation d’huile que je n’arrive pas à ide...
snocky.
Bruit pédale d'embrayage
Bonjour, Bonjour je viend de changer embrayage butée et émetteur récepteur et fais une vidange de boîte sur ma c4 de 2011 243000km . Ma boite était ...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2021 par
Edawards_0352
Changement d'injecteur
Bonjour à tous, Je possède une Mazda Cx-3 diesel diagnostique garage Mazda ! Remplacement des 4 injecteurs ! Prix : 3.644 euro Que fair...
Edawards_0352
Régulation vitesse
Bonjour, J'ai un problème avec ma c1 de 2008 1.4hdi. Le problème est le suivant, la voiture a un ralenti instable à froid . Quand je part pour roule...
snocky.
Berlingo 1 1997 58 ch 1.8 d
Bonjour j'ai un berlingo avec l'horloge et j'aimerai installerez un conte tours étant le même cadran avec celui de l'or logemen5 j'aurai voulu savoir ...
Icare95
Panne moteur kymco 550i
Bonjour, J'ai acheté un quad kimco 550 i de 2018 mais à 1500 km le moteur est hs le piston à cassé et fait un trou dans le bloc moteur deux concessi...
Icare95
Bmw 524 e 34 td, problème électrique
Bonjour a tous et à toute, j'ai un souci avec ma bmw 524 e 34 Td. Dans le boîtier des relais côté passagé, j'ai un câble noir et un câble rouge qui o...
2 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2021 par
Ravman
Parallélisme et géométrie
Bonjour, nous venons de faire faire le parallélisme car la voiture tirait à droite, mais à la lecture du document remis je vois que les chiffres menti...
8 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2021 par
bedou37
Problème rencontré avec ma xsara.
Bonjour, J'écris à cause d'un problème rencontré avec ma Xsara. Alors qu'il y a quelques jours elle marchait très bien, aujourd'hui impossible de la ...
1 réponse Dernière réponse le 21 sept. 2021 par
renard31
Veilleuse avant s’allume puis s’éteint
Bonjour, S’il vous plaît, j’ai la veilleuse du feu avant côté chauffeur, de ma C4 qui s’allume quand je met en marche la voiture puis s’éteint quelq...
gt.55
Fusible frein a main
Bonjour, J'ai un C4 picasso et depuis quelques semaines il me bloque le démarrage automatique avec comme alerte système de freinage défaillant, euro...
6 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2021 par
Nenette
Golf 4 ne démarre plus
Bonjour, J'ai un problème qui est arrivé sans prévenir l'autre matin. Lorsque j'essaye de démarrer ma voiture j'ai mes voyants qui s'allument jusqu...
5 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
snocky.
Moteur pour surchauffe
Bonjour, J'ai prêté ma voiture à ma maman qui s'est engagé sur l'autoroute mais le voyant du liquide de refroidissement s'est allumé. Elle a conti...
3 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2021 par
gt.55
Résultats 3101 - 3150 sur un total de 24 280
