Problème électrique CLIO 3 2009
manu5069
samedi 6 février 2021
6 février 2021
Modifié le 25 sept. 2021 à 09:48
Fred.b79 Messages postés 1 Date d'inscription samedi 25 septembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 25 septembre 2021 -
Après avoir déconnecté les comodos, moteur en route, les phares restent allumés sur la clio 3 2009.
A quoi cela peut être du
Merci par avance pour les réponses,
Cdt
Cdt
- Problème électrique clio 3 1.5 dci
- Probleme electrique clio 3 - Meilleures réponses
- Relais feux de croisement clio 3 - Meilleures réponses
- Problème injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Casse moteur scenic III 1.5 Dci 69000 Km - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Avis megane 3 1.5 dci 110 - Avis sur les modèles
- Problème démarrage clio 3 1.5 dci à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer joint de culasse clio 3 1.5 dci - Forum Berlines
Fred.b79
25 septembre 2021
Modifié le 25 sept. 2021 à 09:20
meme defaut sur ma clio 3 2010 75cv ,(résolu).
aprés information sur plusieurs forum.
cause possible comodo ou relais.
sur le comodo des phares 1 fil se coupe dans la nappe ,connecteur rouge,( systéme de securitée positive)
pour moi c était le relais.
IMPERATIF POUR TOUTE INTERVENTION ELECTRIC (MOTEUR ET CONTACT COUPE) ET DEBRANCHER LE MOINS DE LA BATTERIE.
dans la boite a fusibles et relais qui se trouve sous le capot moteur a droite de la batterie.(moteur devant vous).
s ouvre avec 2 vis torx, capot difficile a sortir.
ce fusible est le 3eme en partant de la droite , rangé du haut.(il commande les codes).
ref:relais pour boitier fusible renault ACV 31012M04 prix environs14€ sur internet RVEA.
il chauffe et reste collé mème moteur et contact coupé.
pour l extraire (il est encastré) j ai utilisé une pince étau a bec fin, délicatement.
le support en dessous est grillé , il a chauffé.
aprés remplacement relais c'est ok , a voir dans le temps si le support va résister.
la platine en dessous est cher et nécessite une programmation suivant le modèle de véhicule (info a vérifier) donc voir avec un professionnel.
