Pression huile moteur insuffisant
Bonjour, j'ai une Citroën Jumper et récemment le témoin de pression d'huile insuffisant s'est allumé et le tableau de bord m'indiquer de m'arrêter immédiatement. Le temps de trouver une place pour me garer ,la voiture a perdu en puissance et s'est éteint en roulant. Depuis elle ne démarre plus et grince. J'ai changé la batterie mais elle ne démarre tjr pas.j'ai un peu tardé pour faire la vidange. Pensez vous que le moteur est HS? Merci a tous pour vos réponses
- Pression huile moteur insuffisante
- Problème pression huile jumper 2.2 hdi - Meilleures réponses
- Pression huile moteur insuffisante au ralenti - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Huile de frein - Guide
- Huile moteur 5w30 kilométrage - Guide
- Défaut pression huile moteur 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Huile moteur bolk avis - Forum Mécanique, entretien et pannes
renard31
dimanche 2 novembre 2014
8 juin 2025
118
26 sept. 2021 à 10:40
soit pompe à huile HS . soit niveau d'huile insuffisant
dans les 2 cas le moteur n'est plus lubrifié et bloque
bien peur que le moteur ai souffert
26 sept. 2021 à 11:56
