Les discussions
Perte de puissance mercedes c200 w203
Bonjour a tous , j'ai besoin de votre aide SVP Ma voiture Mercedes c 200 année 2002 w203 J'ai un problème perte de puissance , quand j'accélèr...
Pression huile insuffisante
Bonjour, Je suis un jeune étudiant possédant une Peugeot 308 1.6L hdi de 2008. J’ai fait changer mon kit d’embrayage il y a une semaine et depuis...
Fumée
Moi j’ai une Toyota 4x4 Rav 4 1998… après un arrêt de prolongé: au démarrage le véhicule se fait suivre d’une fumée blanche pendant au moins 15 min ep...
Ma citroën c3 fait un ding mais rien ne s'affiche
Bonjour, Je possède une Citroën C3 automatique, et quand je roule cela fait un ding venant du tableau de bord mais rien ne s'affiche. Pouvez-vous ...
Alfa romeo 147 (120cv) bruit vers la roue avant gauche (côté conducteur)
Salut a tous merci a l'avance pour votre aide si besoin de plus d'informations n'hésitez pas Problème : Du jour au lendemain , nous avons entendu ...
Bouchons de vidange et de remplissage
RésoluBonjour Où se trouve les bouchons de vidange et de remplissage de l'huile de boite ? Sur Opel Zafira 1.9D Merci
Fermeture centralisée c5 2010
Bonjour, depuis quelques temps et de temps en temps, quand je ferme les portes en quittant ma c5, les portes ne veulent pas se fermer, les rétro ne bo...
Carte main libre clio 4 1.2 16 v
Bonjour, J'ai une clio 4 1.2 16 V, le problème c'est que l'orsque j'éloigne de mon véhicule et je le ferme avec carte main libre, les portes ne se...
Refaire une clef
Bonjour, svp comment refaire une clef d’une opel astra essence année 1999 centralisée ? J’ai perdu la dernière
Voyant clé molette
Bonjour, Le voyant clé molette s' est allumé hier sur le tableau de bord de ma C3. Pourtant je n'ai pas d'entretien à faire.
Peinture abimée : que faire ?
Bonjour, Mon tiguan a été abîmé. De la peinture a été enlevé (voir photo). Que puis-je faire dans ce cas ? On m'a parlé d'un stylo ? Merci.
Problème démarrage toyota yaris d4d
Bonjour, J'ai une Toyota Yaris Gazole. Je roulais à 110 et d'un coup le voyant moteur s'est allumé suivi du voyant d'huile moteur et perte de puis...
Bruit de casserole toyota avensis dcat 177ch
Bonjour à tous je possède une toy avensis dcat 177ch c est une 1ère main toujours entrenue chez Toyota par l ancien proprio, je l ai acheté d occasion...
Problème c4 1l6 hdi
Bonjour, Ma c4 1l6 hdi ne veut plus démarrer on a changer le demarreur, l alternateur, changer la batterie, la distribution plus pompe à eau on ét...
Rétroviseurs extérieurs il ne se rabat plus
Bonjour, j'ai un problème avec mes rétroviseurs extérieurs il se rabat plus sur une Citroën berlingot hdi multispace pourtant j'ai changé de fusible m...
Probleme fermeture centralise berlingo
RésoluBonjour,j'ai mon berlingo qui ne se ferme plus.J'expliques.J'ai mon témoin de portes ouvertes qui reste allumé en roulant malgré les portes fermées co...
307 problème démarrage.
Bonjour jai un problème je possède une 307 2l hdi 90 cv j'ai changé alternateur démarreur et batterie mais toujours le même soucis ? Je 'ne sais vrai...
Renseigner
Bonjour, Bonjour j’ai un Picasso c 4 j’ai des voyan qui s’allume frein parking défaillant abs défaillant et jarive plus à démarrer la voiture
Vibration et manque de puissance sur c4 picasso 2012
Bonjour, Suite à un échange standard du moteur et un changement des disques avant de ma C4 picasso 2012, elle vibre à partir de 50/60 et à chaque ac...
C3 citroën 2013
Bonjour, Je me permets de vous envoyer un message car j'ai un problème a ma pédale de frein soit elle reste enfoncer soit elle es trop dur et il y a ...
C3 pluriel
Bonjour, Ma C3 Pluriel boîte auto ne veut plus afficher le N lors de la mise du contact. La valise a été passée tous les mises à jours effectuées. J...
Problème de masse c3
Bonjour, J'ai un problème de masse sur ma c3. Comment puis-je trouver d'où viens le problème ?? Merci beaucoup
C3 hdi 1.4 16 s 90cv
Bonjour, je possède un c3 1.4 hdi 16 s de 2003 pas moyen de trouver un débimetre Citroën ne les fabrique plus que faire
Frein a main
Bonjour, Ça fait plusieurs fois que je met mon frein a main sur ma Citroën C3 et ma voiture recule quand même et pa forcément juste après des fois...
Liquide refroidissement part et le bocal est sous pression
Bonjour, J'ai un problème avec mon Touran 1,9l tdi de 2008. Il a 288000km en ayant changé le moteur l'an dernier. Le voyant température reste allum...
Modification turbo kangoo 1 de 2008
Bonjour, Je dispose à ce jour, d'une renault kangoo 1 1.5 dci de 2008 Le véhicule dispose d'un turbo d'origine, mais je souhaite remplacer ce turb...
Defaut :system controle moteur defaillant
Bonjour, bonjour ma c4 1,6l 16s essence fonctionne sans probleme jusqu' a un matin ou ellen'a plus voulu demarrer; apres avoir mis la valise nous nous...
Taches gazoil parking
Bonjour, Depuis un changement d'injecteurs, une fuite de gazoil venant d'un tuyau à fait d'énormes tâches sur ma place de parking. Que dois-je faire...
Panne voiture
Bonjour, petit bruit apparemment à l avant gauche en passant un petit trottoir
Tableau de bord s'éteint sur audi a3
Bonjour, J'ai un problème sur mon Audi A3 FSI 150 de 2005, alors que la voiture est en marche, mon tableau de bord s'éteint et ne m'affiche plus r...
Demande info 206+
Bonjour à tous, Je viens d'acheter une 206+ dans un garage.. Deux soucis : - quand j'enclenche la clim, elle fait un bruit bizarre ...
Défaut
Bonjour, depuis ce matin , plusieurs anomalies me sont apparus sur ma Citroën C4 de 2009 , ( les vitres électriques des 2 portières avants restent bl...
Citroen c3 démarrage capricieux
Bonjour, Je viens d'acheter une C3 et le démarrage est parfois capricieux... Elle démarre et s'éteint... Il fait essayer plusieurs fois pour qu'elle...
Biellettes
Bonjour, fin juillet, mon mécano a changé 2 biellettes sur ma 206 +. Je parcours quelques km et m'aperçois que ça fait toujours du bruit. Mon mécano...
Coffre arriere qui ne s'ouvre plus
RésoluBonjour, mon coffre arrière est coincé sur une xsara break. Impossible à ouvrir. cependant on entend tout de meme un "tic" à l'avant du véhicule... es...
Problème air conditionné
Bonjour, j’ai un Picasso 2L hdi de 2001 avec 330000km .est-ce que le niveau d’eau est relié aux système d’air conditionné ? Ou non car la pompe d’air ...
Démarrage quotidien marche arriere en côte
Bonjour, un démarrage quotidien en "côte importante" avec un "angle de virage" dès le début de la manœuvre peut-il sérieusement endommager mon véhicul...
Ma grand c4 picasso au démarrage me signale défaut moteur faites réparer le véhi
Bonjour, Jean Grand C4 Picasso il a 157000 km année fin 2016 modèle 2017 voilà au démarrage il me signale défaut de moteur faites réparer le véhicul...
Voyant serv orange reste allumé en marche mégane 1 phase 2 diesel farway
RésoluBonjour, J'ai une Mégane 1 phase 2 diesel Farway de 2002, le voyant SERV reste allumé après démarrage et je n'ai plus qu'un seul OK qui clignote ava...
Bmw série 2
Problème moteur
Citroen c5 diesel 2006 136cv
Bonjour, J'ai eps asr qui se allume et me bride à 2500tours et j'ai changé les capteur ABS 4
Modus 2006 - injection mort
Bonjour , j'aimerais un avis sur le prix du devis pour ma MODUS DE 2006 , le garage Renault ou j'ai du aller me propose un devis de 2600 euro ce qui e...
Tondeuse autoportée il faut que je recharge la batterie à chaque tontes
Bonjour, Ma tondeuse autoportée démarre que si je mets la batterie en charge . Si j'arrêté la tondeuse ' il est impossible de la remettre en marche....
Pb de clim sur citroen c3 lié au ventilo moteur ?
Bonjour, Sur la C3 1.4 HDI de 2005 , la clim fonctionne de facon erratique . Par exemple, dans les embouteillages elle se coupe. Le matin quand il...
C4 2013 1,6 hdi 92 cv probleme ventilateur
Bonjour à tous et merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me lire voir de me répondre !!! Voilà, depuis un mois et demi ma clim ne fonctionne...
Ventilateur à l'arrêt et clim défaillante
Bonjour, Au départ, la défaillance s'est vue car je n'avais plus de clim. La garagiste a posé son diagnostic : compresseur de clim. Bilan : 630 €HT. ...
Kangoo 1.9d ne veux pas démarrer !!
Bonjour, bonsoir ! Je suis embarrassé par un soucis que je vais vous exposer. En effet j'ai investi récemment un Kangoo dans le but de faire les...
Bonjour, J’ai une Citroën C4 de 2005 et voici mon problème quand je fais ouverture ou fermeture des portes avec ma clé télécommandée je suis obligé ...
307sw diesel qui broute enormement a lacceleration
Bonjour Depuis hier ma voiture broute énormément lors de l'accélération, la conduite en devient quasiment impossible. Ceci est arrivé dun seul ...
Problème electronique golf 6
Bonjour, Après avoir eu une panne dans le moteur de l'essuie glace de ma golf 6 1.4 essence, j'ai essayé un moteur neuf (juste pour tester si c'est ...
