Les discussions
Problème électronique
Bonjour, Depuis quelques temps je rencontre des problèmes èlectroniques sur mon C4 Picasso -Impossibles de remonter les vitres - Affichage d'une st...
Xsara picasso 2l hdi
Bonjour, lorsque je pousse ma voiture arrivé à 100km/h sur l'autoroute la voiture fait un bruit sourd qui bouche les oreilles. j'ai également une ...
Elecrtrique probleme .
bon jour .. le contacte de ma voiture C5 dieran ne passe passe sel ne salume pas est le couran ne passe pas merci .
Démarrage sous conditions
RésoluBonjour, Depuis quelque temps, je dois me mettre à plusieurs reprises pour démarrer mon Opel Vectra DI 16 V de 1997. Et parfois même quand le moteur ...
Pb clignotants sur ax
RésoluBonjour, j'ai testé sur une autre AX le relais "centrale clignotante", c'est OK. Je suppose alors que cela puisse provenir du comodo. Comment y acc...
Vw.tiguan 140 cv octobre 2013 recherche info
RésoluBonjour, de rimi mécano retraité je recherche de info technique TIGUAN 140 cv octobre 2013 comme l'interaction entre la ou les centrales de commande l...
Pneus toutes saisons help
Bonjour, Bonsoir à toutes et à tous Je voudrais changer de pneus, et j'ai trouvé sur le net, des Michelin CrossClimate avec une mention "A" a coté ...
Probleme fuite fumée blanche et liquide du pot d'échappement
Bonjour, voila j'ai un problème avec ma voiture scénic essence . je l'es acheter il y'a 3 jours et de la fumée blanche sort de temps en temps du...
Urgent probleme mecanique
Bonjour, G une picasso 1.6 110 el demare plus et le pire el ne chok pas non plus et le probleme et ariver kan jétai sur un parking ki pourai me rpd...
Panne vitre électrique av g grand c4 picasso 2011
Bonjour, J'ai une panne intermittante sur la commande de vitre électrique Av Gauche donc coté chauffeur. Parfois je demande la montée, et la vitre d...
Xsara picasso
Bonjour, ma xsara picasso ne veut plus redemarrer apres plusieurs problèmes de démarrage un ami m a fait changer les bougies qui étaient effectivement...
J'ai mon picasso qui ne démarre plus
Bonjour, J'ai un problème avec mon xsara Picasso 2l hdi le voyant de préchauffage bougie ne s allume plus et la voiture ne vé pas démarrer le moteur...
Problème pour enlevé la clé d entretien
RésoluBonjour, J ai un petit soucis je ne arrive pas à enlevé la clé de entretien de ma c2. Après révision. Même après avoir vu le compte à rebour. Si que...
Voiture qui ne démarre pas,c est une opération corsa
Bonjour, ma voiture ne démarre plus,en la démarrant ce matin,elle allait bien,mais en voulant la reprendre et la redémarrer sa fesait un bruit faible ...
806 srdt 2.1l 1999 - bruit lors du débrayage en roulant
Bonjour et Joyeuses Fêtes à vous tous ! Heureux possesseur d'une Peugeot 806 srdt 2.1 L de 1999, je constate depuis quelques temps un "bruit" (tape...
Klaxon fantom
Bonjour, voila...j'ai un citroën Berlingo 2.0 HDI 90CV année 2004, quand je met la clé de contact j'ai plus de klaxon, et quand je l'enlève le klaon...
Bruit soufflement
Bonjour, J'ai une c3 hdi de 2003, depuis hier un petit bruit de soufflement qui provient de dessous le capot . A l'arrêt le bruit est très léger m...
Calculateur c8 essence n'existe plus
Bonjour, J ai c8 essence 2,2 de 2003 mon calculo magneti est hs et n'existe plus no chez magneti ni chez Citroen Savez vous si un autre modèle est...
Accoups xsara en accélération
Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur le forum et débutante Voila mon soucis j'ai une xsara 1.4i (N1) de 2000 essence 75CV 1360cm3, depuis peu lorsque...
Éclairage jetta qui déconne apres un lavage
bjr a tous hier j'ai enmener ma VW jetta 2009 a la station de lavage au karcher, a la fin le plein phare s'allume tt seule (voiture éteinte)bzr,alr j'...
Panne (moteur.electrique)
Bonjour, je possède un picasso xara 1.8 essence voici mon problème un matin en Allant au boulot ma voiture a bien démarre comme tout les matin sauf s...
Eau melangee avec l huile dans le moteur de la voiture
RésoluBonjour, je voudrais savoir comment reparer cette panne
Problème démarrage citroen picasso xsara 2.0 hdi exclusive 2002
RésoluBonjour, Après un mauvais verrouillage de la voiture laissée au garage, le plafonnier arrière est resté allumé une semaine durant. Bien évidemment...
Probleme de demarage
Bonjour, les cables de demarage se sont toucher et depuis mon picasso ne demarre plus j'ai de la batterie et le demareur tourne normal
Ma saxo prend l'eau
Bonjour, j'ai une citroen saxo et depuis qu'on ma changer le pare-brise quand-il pleut elle prend l'eau. Je pricise quelle prend l'eau a l'arrêt. ra...
Problème échangeur thermique
Bonjour, Depuis quelque temps mon liquide de refroidissement se vide à vitesse grand V, et j'ai une tache sur mon allée de garage! Je l'ai emmené a...
Alfa romeo
Bjr a tous fumee blanche sur ma alfa 156 2.4 jtd annee 2000 keske sa pourrai etre
Problème étrange renault twingo
Bonjour, Je possède une Renault Twingo de 1996 ES. La semaine dernière, je me rend au supermarché tout allait très bien. Au moment de repartir je...
Fumée blanc/bleu sur c5 diesel de 2005 hdi 2
Bonjour,à vous et d'avance merci de votre réponse, voilà ce matin je démarre fumée blanche normale comme tout les matin à froid,en hiver , mais deux m...
Erreur carburant
RésoluBonjour, Bin voilà...une femme au volant!!! Distraite,j'ai rempli de 30 l de super mon nouveau Kia sorrento (1 mois)qui contenait encore 10 l de die...
Voyant airbag et serv allumé
RésoluBonjour, sur le clio 1.2l essence de ma fille, j'ai le voyant SERV et le voyant airbag qui reste allumé, est ce que vous avez un conseil à me donn...
Panne de baterrie
Bonjour, je possède une xsara picasso de 2003 le voyant de la batterie s'allume puis celui de l'esp puis d'autres voyant par la suite. quand je me sui...
Xantia 1.8 16v athena break
Bonjour, quand je veux demarrer la cle au neimann je tourne plusieur fois avant qu elle ne demarre sinon clic clic ou du 1er coup elle demarre
Ford fiesta 1.3 duratec annee 2004
Bonjour, vehicule ne demarre plus allumage ,trop d 'essence dans les cylindres bonne compression 15.5 bar merci de votre aide
Ceinture de sécurité conducteur + airbag conducteur
Bonjour, j'ai un problème avec ma Citroën berlingo je met la ceinture de sécurité mais elle s'affiche comme si je la met pas avec le son une fois que ...
Problème démarrage berlingot citroen
Bonjour, sur un berlingo hdi de 2006, on a perdu les clefs, on en a fait refaire une mais toute simple, sans touche de fermeture centralisee chez Cit...
Berlingo hdi 2.0 année 2000
Bonjour, j'ai de la fumée blanche en forte quantité qui sort de l'échapement au ralentis et en haut régime mais la voiture tourne relativement bien. ...
Probleme démarrage berlingo citroen 2001
Bonjour, je vous contacte car je désespere : j'ai choisi un berlingo de 2001 pour limiter les problemes, on m'a assuré que c'était increvable. problem...
Batterie se décharge
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une voiture et je viens de changer une batterie mais celle ci elle se décharge vite c'est une Renault espace 2 de 91 j'a...
403 b7
Bonjour, a vous chère internaute , je suis nouveau sur le forum et après inscription je vous demande un conseil . Voila mon souci je possède une 403...
Probleme demarrage megane 2
Bonjour, sur ma megane 2 dci 85 cv de 2003, 285000 kms, j'ai toujours un probleme de demarrage apres un arret prolongé . 2a 3 coup de demarreur.j'ai ...
Problème voyant orange allumé sur lancia phedra 2.2 jtd 2003
Bonjour, voilà, je viens d'acquerir pour ma fille, une lancia phedra 2.2 jtd 2003 à 147000 km, et voilà que le voyant moteur orange reste allumé ( ...
Sifflement à l'acceleration
Bonjour, j'ai une Hyundai i10 Gl clim 2015 j'ai un sifflement de moteur à l'accélération, et surtout en 2 emme et troisième vitesse et surtout aus...
Mon clignotant clignote trop vite citroën c 3
Bonjour, Si qlqn peut aider jai une Citroën c3 année 2009 jai mon clignotant clignote trop vite comment je peux régler ce problem la
Centralisation
Bonjour, J'ai une Citroën C4 de 2005 avec centralisation mais sans bip. J'ai acheté un bip sur internet. Chez Citroën il ne veulent pas le program...
Manque de puissance 406 hdi modele 2000
Bonjour, voila je rencontre un soucis sur ma 406 hdi qui m'affiche un problème moteur , et le compte tour monte au maximun a 2900 tours et je manque d...
Probleme eclairge
Bonjour, j'ai des problèmes sur ma c4 de 2007 lorsque je mets le clignotant à droite je ne peux pas mettre en plein phare ci vous avez rencontré ce ...
Golf ii memphis : ca vaut le coup de réparer ?
Bonjour Je roule depuis quelques années avec une golf Memphis essence de 1989 qui comptabilise 250 000 km. Aucun problème jusqu’à hier avec le kit ...
Problème d'acoup
Bonjour, j'ai une Renault safrane 2.2 TD qui a parfois du mal à démarrer et qui donne des acoups quand je roule. Je voudrais savoir de quoi ça pourrai...
Voyant batterie sur berlingo hdi
Bonjour, petit probleme le voyant batterie s allume et me coupe le degivrage et la ventilation aternateur ok tester 14.2 donc ok couroie plus gal...
