Les discussions
Problème de puissance
Bonjour, Mon land cruiser à une boîte auto. Il ne veut pas passer au dessus des 2700 tours/min. Je suis passé chez Toyota ABBEVILLE et sa valise n'a...
14 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2014 par
Bertrand
Probleme de compteur vitesse sur saxo essence1100 2002
Bonjour, j ai depuis le mois de décembre un soucis avec mon compteur vitesse qui soit reste un bon moment sur 0 km heure ou joue au yoyo puis se re...
2 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2014 par
alf
Problème c4 essence
Bonjour à tous, je possède une c4 essence 16s 110cv, ce matin je pars au boulot, je m'arrête au feu et là elle cale et ne veut plus redémarrer. le ...
1 réponse Dernière réponse le 10 févr. 2014 par
jeff0976
Clim saxo
Bonjour, suite a une projection d eau sous la voiture , saxo 1.5 d de 2001 (tres grosse flaque d eau) compresseur de clim et alternateur , la cli...
saxo
Niveau huile
Bonjour, g un opel safira2007.je veut faire mon niveau huile moteur mais j'ai toujour plein d'huile sur ma jauge meme en laisson la voiture 2 jour a...
Georges106
Remplacement cartouche filtre huile
je viens d'acheter c5 hdi FAP 2007 et j'ai voulut faire faire la vidange et remplacer filtre en ôtant la cartouche la pièce qui se trouve au milieu d...
5 réponses Dernière réponse le 10 févr. 2014 par
joyeuxpapy
C5 tourer
Bonjour, J'ai Un c5 tourer de 2009. Quand j'accélère pied au plancher elle monte vite dans les tours sans quel pousse comme si on rester sur la péda...
7 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2014 par
rco14
Vidange
Bonjour, Je viens de faire ma vidange pour la 1ère fois sur ma toyota corolla diesel.J'ai acheté les fournitures chez autodistribution farsy en pr...
2 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2014 par
snocky.
Opel corsa diesel 2009 ne démarre plus
Bonjour, Il y a environ 3 semaines ma voiture a démarré puis a calé aussitôt, je souligne bien que c'est un diesel. J'ai toujours fait attention a...
3 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2014 par
snocky.
Problèmes défaut pression pneus
Bonjour, la pression de mes pneus est correcte, et ma voiture, C4 Picasso exclusive de 2008 m'affiche le défaut "pression pneus à surveiller". Est-il ...
snocky.
Citroen evasion 2.1 td
Bonjour, le moteur claque quand je roule a rapport constant, maintient de la vitesse, surtout quand elle est chaude. j'ai changer le filtre a air et ...
1 réponse Dernière réponse le 9 févr. 2014 par
Georges106
Cablage sur citroen bx 19 diesel
Bonjour, sous la batterie de ma bx, y a un connecteur, avec des fils, qui vont sur des sondes et sur l'alternateur... problème c'est que le connecte...
breizhdd
Xantia exclusive td de 2000 problèmes de changement de vitesses
Bonjour, Désolé de reposer ma question mais j'ai fais l'erreur de la poser avant de m'inscrire...donc je recommence (mes excuses encore) : Toute...
rickyvnr
Comment texter un alternateur sur établi
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum. J'ai besoin d'un conseil. J'ai quelques d'alternateurs des années 80/90 oubliés dans mon sous sol. Je ne sa...
43Michel
C5 démarre, puis cale.
Bonjour, hier soir, ma C5 HDI 138cv phase 2, s'est mise a brouté en mettant la 4ème. J'ai retrogradé en 3ème et là coup de mou, broute à l'accélér...
Castormalin
Anti démarage
Bonjour, voila j'ai acheter une mercedes e300 elegance avandgarde de 1995 c'est ue diesel et une boite automatic. en rentrant j'ai voulu la fermer e...
moi
Ma civic consomme beaucoup
Bonjour, j'ai une civic EG3 qui à un problème de démarrage à froid,et la consommation est très élevée est à 10L/100,tout le monde me dit qu'elle est f...
5 réponses Dernière réponse le 9 févr. 2014 par
snocky.
Twingo 1994 probleme demarrage
Bonjour à tous Voilà,je n'ai pas fait rouler la voiture depuis Trois mois et demie.j'ai une batterie qui date et que j'ai du remplacer par la neuve qu...
patoche16
Problème d'antidémarrage sur renault mégane scénic
Bonjour, si vous êtes bloqué par votre Anti démarrage J'ai une solution très simple.
5 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
cannes065
Direction dure à tourner
le volant de direction est dure a faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre parfois au milieu de sa course il donne un petit coup accentua...
4 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
hameto
Dégivrage parebrise citroen c3 picasso essence.
Bonjour à tous, Depuis quelques semaines j'ai beaucoup de difficultés à dégivrer le pare brise de mon C3 Picasso essence (2 ans) L'opération prenai...
TOINETAD
Code erreurs opel astra
Bonsoir , j'ai une opel Astra GTC 1.9 cdti et j'ai des codes erreurs qui s'affiche : 070 458 050 074 181 572 110 962 161 450 Pouvez vo...
Anais.Nii-noOus
Clio essence 2008
Le ventilateur de refroidissement du moteur continu à fonctionner lorsque je coupe le contact. Pour l'arrêter définitivement je dois redémarrer et cou...
bogy63
Bonsoir je recherche un technicien de chez toyota
bonsoir comme je le dit dans mon titre je recherche un technitien de chez toyota pour une panne sur un rav 4 d4d
Castormalin
Choisir roulement c3
Bonjour, je voudrais acheter un roulement avant gauche pour ma c3 1.4 hdi mai je ne c pas lequel choisir sur oscaro.... help me
2 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
patoche16
Rav4 115d 3p
Bonjour, Mon premier Rav4 115D 3 portes je l'ai eu il y a environ 4 ans. Rav4 de 2002, 95000 km au compteur, "fin de potentiel" à 300000 km (probl...
3 réponses Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
Castormalin
Probleme centralisé coté conducteur
bonjour, j'ai une clio 2 phase 3 et j'ai un problème de centralisé porte conducteur seulement. ma clef ouvre et ferme les portes sauf coté conduct...
1 réponse Dernière réponse le 8 févr. 2014 par
patoche16
Remplacement de portière
Bonjour, pouvez vous m'indiquez si une portière avant gauche d'une xsara hdi 2l de 2001 peut corespondre avec une portiere d'une xsara 1.9 td? ...
patoche16
Clio 3 marche plus
Bonjour, J'ai une clio 3 et elle à un gros soucis, en allant travailler j'ai vue qu'en mettant le contacte aucuns voyants s'allumaient et ne démar...
Castormalin
Pompe a gasoil en direct
Bonjour, Comment débloquer la ponpe gasoil sur une megane DCI pour la maitre en directe
Georges106
Erreur d'etourderie essence au lieu de gasoil
Bonjour, je viens de faire le plein d'essence au lieu de gasoil ds la voiture de ma femme. moteur Renault 1,5l DCI. recent. Aprés 2 km, cliquetis,...
1 réponse Dernière réponse le 7 févr. 2014 par
alex86500
Tbd scenic
mon TDB scenic 2 s'éteind et se rallume . encore un probleme de plus ien a marre de renault. klk un peu m'aider dans ma region?
1 réponse Dernière réponse le 6 févr. 2014 par
willdu24230
Ma voiture ne demarre plus
Bonjour, ma voiture ne demare plus se n'est pas la batterie qu'elqu'un pouré me dire de quoi il s'agit merci d'avance
willdu24230
Electrovane de tubo 1.4 hdi 307
Bonjour, C'est celle qui ce trouve sous le turbo Savez-vous comment démonter cela,il y bien un écrou simple à défaire sur cette tige filetée mai...
2 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2014 par
larriw
Comment trouver le. + et le - ?
Bonjour, Comment je peu trouver le. + et le - car je dois brancher un kit xénon http://www.forum-auto.com/marques/citroen/sujet15641.htm
Georges106
Demarrage prado tx
Bonjour! j'ai un souci avec ma prado LJ150L qui ne veut pas demarer. le technicien que j'ai contacté m'a dit de remplacer la pompe d'injection; je l'...
3 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2014 par
Georges106
Scooter chinois 1simple panne =100 probleme compliquer
Bonjour, voila en faite mon scooter LINHAI 4 temps a la courroie d'entrainement qui a lâché après l'avoir changer mon scooter ne démarre plus j'ai ...
12 réponses Dernière réponse le 6 févr. 2014 par
andrea
Surchauffe du moteur fiat punto
bonjour, j'ai une Fiat Punto 1.7 TD année 1998 dont le moteur chauffe énormément a tel point que l'eau est régurgitée et s'échappe du vase d'expansion...
2 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2014 par
hameto
Couroie de distributions (laguna 2)
Bonjour, comment faire pour changer mon courroie de distributions de mon Laguna anne 2002
1 réponse Dernière réponse le 5 févr. 2014 par
Georges106
Joint du culasse d'un laguna 2
comment reparer mon joint du culasse de mon laguna 2 diesel 1.9 annee 2003
Georges106
Pomp a injections a6(audi)
Bonjour, comment reparer pomp a injections Audi A6
Georges106
Voiture en panne
Bonjour, c'est bibie95 dans ma question que ma voiture ne veus plus demaré depuis 4 jours que je m'en suis pas servi j'ai oublier presiser que c'es...
Georges106
Citroen xsara 1.9l diesel broute et fume beaucoup
Bonjour, ma xsara 1,9l diesel de 1999 broute et fume beaucoup j'ai fais un joint de culasse déçu est ce que quel qu'un peut m'aider Merci
lulu4650
Batterie
Bonjour, je voudrait savoir combien de Watt délivre une batterie de 12 volts en moyennes et au maximum? Et pour une batterie de 24 volts? Merci d'av...
5 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2014 par
Panne de fermeture centralisée
j'ai audi a4 ; j'ai changé le boitier de fermeture centralisée la clé fonctionne sulement quand j actionne la clé ds la serrure; mais la radiocommande...
Georges106
Citroen c5 automatique
Bonjour, Accoup lors de passage en marche arrière
patoche16
Démarrage qui broute
Bonjour, à tous je possède une citren C3 70cv HDI de 2006 Voila le prob, j'ai fais changé l'embrayage au complet "disque, butée, mécanisme" et mon v...
4 réponses Dernière réponse le 5 févr. 2014 par
sac à puce
Probleme sur xantia 2.1td
Bonjour, je vien d'aquerir une citroen xantia 2.1td qui a 328000km l'ancien propriétaire a fait changer la pompe a injection par une pompe qui avait 1...
1 réponse Dernière réponse le 4 févr. 2014 par
patoche16
Devis norauto
Bonjour, ma copine s'est payé un trottoir avec ma voiture, il a donc fallu changer la roue (avant) et les deux pneus avants pour "équilibrer" la voi...
patoche16
Entretien - affichage sur tableau de bord
Bonjour, il s affiche dans le tableau de bord la lettre - a - a gauche a cote du kilometrage. que s signifie s il vous plais§s elle a besoin d entre...
1 réponse Dernière réponse le 3 févr. 2014 par
patoche16
Résultats 18851 - 18900 sur un total de 24 281
