Les discussions
Probleme electrique
Bonjour, xantia 1.9d la petite vitesse du ventilateur du circuit de refroidissement ne s'enclenche pas, même en shuntant a la prise du thermocontacte...
Audi a3 automatique 2004
Bonsoir a tous, j'ai un petit soucie avec ma voiture Audi A3 2004, 90.000 km il y'a quelque jour j'ai rouler avec et direct la boite a vitesse à lâche...
Probleme sur c5 pack ambiance hdi 110 fap de 2006
Bonjour, J'ai voulu démarrer ma c5 aujourd'hui et impossible. J'ai du jus mais impossible de démarrer. j'ai les 3 messages d'erreurs suivants : ...
Démarreur
Bonjour ,je voudrais savoir comment on change un démarreur sur C3 diesel. urgent!!! merci
Probleme pompe haute pression
Bonjour, Nous avons un Grand C4 picasso d avril 2009 avec 70000km au compteur. Aujourd'hui, en roulant, le voyant ESP s est allumé la voiture a calé....
Probleme de piece
RésoluBonjour, on fait comment quand la pièce ce fabrique plus et que j'en trouve nul par et meme a la casse je recherche le flexible hydraulique pour xm ph...
Banquette arriere saxo
Bonjour, je voulais savoir si tous les modeles de banquettes arrieres de saxo sont interchangeanbles. Je dois en acheter une mais je n'en trouve pa...
Problème anti démarrage
RésoluBonjour, J ai chrysler essance 2,4 je voudrais supprimer l antidemarrage il y'a marqué (alarme SET ) car défois la le bip le répond plus et je ne p...
Xsara picasso toussote (ratés) et claque
Bonjour, j'ai depuis qq mois un xsara picasso hdi de 2000,2L hdi 90.apres achat on a fait un gros entretien,et mon beau frere m'a mis du nettoyant i...
Soucis de ventilateur sur ma 106
Bonjour, J'ai un problème de ventilateur qui tourne en continue et le témoin de chauffe qui s allume. Selon le diagnostic et cela me dit "défailla...
C3 essence demarre tres mal et cale .
Bonjour .Je possède une citroen c3 pluriel essence qui présente les symptomes suivants: Elle demarre très dificilement le moteur tourne très mal pend...
Regulateur changé et....
Bonjour, j'ai suivi avec intérêt les différentes questions/réponses, et je n'ai point trouvé de réponse à mon souci. J'ai changé mon régulateur (car a...
Refroidissement pb electrique
Bonjour, xantia 1.9d la petite vitesse du ventilateur du circuit de refroidissement ne s'enclenche pas, même en shuntant a la prise du thermocontact...
Problème de niveau d'huile
Bonjour, Quand je rajoute de l huile je ne peux pas voire le niveau avec la tige prévue pour cela par contre la jauge du tableau de bord indique q...
Problème c 15
Bonjour, Je l'ai déjà changer le boîtier quelqu un aurait une réponse merci
Xsara2 2lhdi 2004
RésoluBonjour, Merci pour vos renseignements. Juste une question une bougie chauffe cramé peut elle gener le demarrage ? A chaud comme a froid. Merci po...
RésoluBonjour j ai un grand chrysler voyageur je voudrais désactiver l anti démarrage car défois je ne peut pas démarré et ki bip la centralisation ne march...
206
Bonjour, j'ai un probléme sur ma 206. Je sais pas si vous pouvez m'aidez. Voila dés que je suis en dessous des 2000 tours mon voyant d'huile et mon...
Ma voiture c est
Bonjour, j'ai une Peugeot 306 ( 1.6 l, XT, 7ANF22, 16.08.1993, injection)
Xsara picasso 1.6l hdi 92ch de 2006 cale puis repart
Bonjour, J ai un soucis avec mon Xsara picasso 1.6l hdi 92ch de 2006, quand je monte les régimes assez fort, il cale enfin ce n est pas un calage ...
Problème c 15 d
Bonjour, J ai le fil du préchauffage côté bougie qui chauffe et fume car le boîtier de préchauffage allimente les bougies pendant 40 s et j ai déjà ...
Obs suite controle technique ripage
Résoluaprès avoir lu l 'article sur le ripage je constate 'après le contrôle technique que je viens de subir j'ai la même observation défaut de ripage je me...
Problème de démarrage avec citroën picasso c4
Bonjour, Ce matin, mon C4 picasso 2L HDI 136cv est tombé en panne, je roulé à 70Km/h quand soudainement je n'avais plus de puissance. je me suis ...
Serrures défectueuses sur xantia
RésoluBonjour, Je possède une Xantia et les serrures tournent dans le vide, quelqu'un sait me dire pourquoi ? Merci
Saxo 1.4l
RésoluBonjour, J'ai une saxo 1.4l année 1996 avec le problème suivant : dès que je branche la batterie la pompe ce met en route et n'arrête pas de foncti...
Fiche de connection sur platine feu arriere
RésoluBonjour, Impossible de trouver une fiche de connexion sur la platine du feu arrière de mon c15 sans changer le faisceau complet. Si une personne ...
Problème citroën jumper
Bonjour, Quelqu'un peut répondre a ma question : Mon jumper chauffe et tire moins malgré la vidange du circuit de refroidissement et après avoir f...
Citroën jumpy plus de direction
Bonjour, Je possède un Citroën jumpy 2litres Et depuis hier plus de direction assisté alors que le niveau d huile est au maximun De quoi cela peut...
C4 hdi
Bonjour, SVP QUI PEU MEXPLIQUER CE QUI CE PASSE AVEC MA VOITURE ? elle na pas voulu demarrer: juste un simple clic alors avec le pousser elle est...
Remplacement capteur régime sur 1.6l hdi 110 (9hy)
Bonjour, Mon véhicule est une 307 sw restylé, ce n'est pas du citroën mais même motorisation.. Je dois remplacer le capteur régime dessus, est ce ...
Essencee10 a la place du gasoil
RésoluBonjour, J ai fait le plein de E10 a la place du gasoil dans un Cmax de 2010, le reservoir etait vide, j ai roulé jusqu a destination (3km), puis ...
Essence dans gasoil
Bonjour, voila j ai fait le plein d essence dans mon Cmax diesel fraichement acheté. J ai rouler 2 a 3 km, elle a un peu brouté, j ai stoppé chez mo...
Ceinture de sécurité siège arrière ford mondéo
Bonjour, J'ai une ford Mondéo 5 portes de 2001. La ceinture de sécurité arrière du milieu (inclue dans le dossier du siège arrière) ne se déroule p...
Anti vol electronique c5
Bonjour, j'ai un probleme quand je mets le contact sur ma c5 hdi 2,0 ils'affiche anomalie anti vol electronique je ne peut meme pas esayer ma 2e c...
Voyant injection xsara reste allumé
Bonjour, mon voyant injection reste allumer sur ma Xantia pus ije continuer a rouler ? merci de votre reponse cordialement
Probleme de clim sur c4 picasso
Bonjour, je possède une C4 Picasso 5pl 2009 40000 kms boite auto je suis allé en révision des 40000 kms chez Norauto et j'en ai profité pour f...
Coffre citroën c4 reste ouvert
RésoluBonjour, Je possède une Citroën C4 Exclusive hdi 110 et j'ai un probleme de coffre lorsque j'ouvre la portière conducteur le coffre s'ouvre il fa...
Courroie d'alternateur citroën c5 : quel galet
RésoluBonjour, Je voudrai savoir lequel des galets est le tendeur pour la courroie merci
Voyants abs + voyant frein
Bonjour à tous Ma C1 a refusé de démarrer ce matin - je l'ai finalement démarré au câble mais les voyants ABS et Frein (!) sont resté allumé et j...
Courroie de distribution : quand la changer ?
RésoluBonjour, J'ai une Peugeot 206 HDi de 107 000 km, quand est-ce que je dois changer la courroie de distribution ? Merci
Probleme hydrolique
Bonjour, je recherche quelqu'un pour réparer mon tuyau hydraulique pour mon xm phase 2 hydractive
Essuie glace en marche quant il ne pleut pas
RésoluBonjour, probleme les essuie glace sont en marche tout seul sans manipuler le commodo .Merçi si quelque un a la solution
Problème de chauffe
Bonjour, je me permet de vous poser une question j'ai une xsara 1,6l i et hier j'ai changé la bobine d'allumage et bougie et la aujourd'hui le voyant ...
Phares directionnel sur c4
Bonjour, Sur ma c4 diesel hdi 110 exclusive de 2006 j'ai de temps en temps une alerte feux directionnel défaillants avec le voyant vert des phares...
Problème de sonnerie du régulateur de vitesse
Bonjour, Ma mere rencontre un problème avec sa xara HDi. Lorsqu'elle accélère au dessus de 40 km/h et jusqu'à 50 km/h le régulateur de vitesse se dé...
Panne picasso 2l hdi de 2003
Bonjour, voila ce matin mon picasso c'est arrêté net en pleine circulation et impossible de la redemarrer. quand on met le contact pas de voyan...
Probleme sur jumper 2.2 hdi
RésoluBonjour, voyant moteur allumer et perte de puissance je demande de l'aide merci
Pb de demarrage xsara 2l hdi
Bonjour, Je souhaiterai savoir si une personne peut m'aider, sur ma xsara 2l hdi, qui ne démarre toujours pas, la pompe de gavage à été changée et j...
C3 2006 complètement déréglée
Bonjour, J ai une c3 2006 un jour alors que je conduisais sous la pluie je me suis arrêté un instant et quant j'ai voulu démarrer a nouveau rien n...
Mercury 18 hp de 1983 ne démarre pas
Bonjour, mon moteur fonctionnait l'été passé 18 hp mercury 1983. J'ai essayé de le partir cette année, mais il ne se passe rien. J'ai du feu puisque m...
