Les discussions
Problème démarrage et alarme c5
Bonjour, j'ai une c5 2001 2.2l hdi, elle ne démarre pas quand je veux à cause de l'anti démarrage, le tableau de bord indique "anomalie antivol éléc...
3 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2013 par
snocky.
Problème avec une ax de 1989
bonjour, je viens d'acheter une AX de 1989 hélas la jauge essence ne fonctionne pas de l'essence j'en ai mis 20 litres donc de ce côté c'est bon ...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2013 par
pierrick35
Système de freinage
Bonjour, J ai un souci avec mon tracteur tondeuse en effet la pédale de frein revient trop en arrière quand je la lâche et la barre avec le ressort ...
lamécaetmoisafait2
Ventillateur c3 2008
Bonjour le ventilateur de ma c3 se met en route environ 30 secondes après la coupure du contact et ne s'arrête plus, sauf si je remet le contact, o...
5 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2013 par
alex86500
Témoin marche moteur c3 diesel
Bonjour, Le témoin marche moteur de ma C3 Diesel s'est allumé au démarrage mais le moteur refuse de démarrer : il tourne mais le moteur ne part pa...
3 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2013 par
snocky.
Gros sifflement lorsque j'accelere sur c4 picasso
Bonjour, J'ai un petit C4 Picasso 1,6L 110 de 2008 et il fait un gros sifflement lorsque j'accelere, J'aimerais savoir d'où cela peut provenir. ...
1 réponse Dernière réponse le 19 juil. 2013 par
snocky.
Problème d'accélération au point mort sur c4
Bonjour, hier, en mettant le contact, ma C4 (diesel HDI 1.6) s'est mise a accélérer toute seule alors qu'aucune vitesse n'était enclenchée. Le m...
2 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2013 par
live
Problème sur c3
Bonjour, ma C3 ne répond plus. Quand j'ouvre la porte, ma voiture sonne. De mettre la clé de contact ne fait rien, plus rien ne répond. Qu'est-ce q...
1 réponse Dernière réponse le 18 juil. 2013 par
snocky.
Problèmes sur c3
Bonjour, J'ai un soucis sur ma C3 (de 2003) j'ai remarqué en effet depuis quelques temps un bruit qui provient de l'avant quand je suis à l'arrêt ...
6 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2013 par
snocky.
Surchauffe moteur
Bonjour, Je possede un camion VW Lt 35 2l4 d de 1987 6 cylindres, celui ci monte en temperature tres rapidement, il n'y a apparement pas de fuite, l...
alex86500
C3 qui cale
Bonjour, j'ai un petit souci avec ma C3 (diesel) : elle cale toute seule. En fait, elle fait comme si elle calait et elle redémarre toute seule. ...
virginieh57
Xsara ne démarre plus
Bonjour, J'ai une Citroën xsara essence, phase 2, elle ne démarre plus alors que la batterie et l'alternateur sont neufs. Cela fait 2 semaines que j...
snocky.
Alternateur automobile
bonjour à tous , le courant produit par l'alternateur c'est du courant alternatif, ma question; ou' se passe le redressement de ce courant qui recharg...
snocky.
Citroen c3
Bsr.ma c3 a du mal a atteindre les 2000 tours.mais une passé les 2000 tours.elle retrouve en parti sa puissance.hier un voyant anomalie moteur c allum...
1 réponse Dernière réponse le 17 juil. 2013 par
snocky.
Quad démarre pas
Salut à tous! Voilà j'ai un problème et c'est urgent. Lorsque j'appuie sur start, mon quad fait du bruit mais ne démarre pas. Je ne sais pas si c'est ...
Poppeck
Probleme avec klaxon xsara hdi
Bonjour, mon klaxon sur une xsara hdi 110 phase 3 ne marche plus fusible ok, coté volant tout est ok , pas de jus au klaxon , le klaxon fonctionne lo...
alex86500
Clim citroen c4
Bonjour, J'ai le moteur de ma clim qui fait du bruit, Comment remédier? Citroen C4 110cv essence de 2004 merci de me répondre
Georges106
Frein à main moins efficace
Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, je me permets de poster et ainsi connaitre vos avis. Je possède une Renault Twingo initiale 16v année 2005...
snocky.
Clio qui tremble au démarrage
Bonjour, j'ai un souci avec ma clio 2 1.5dci 80ch. Lorsque je la démarre, elle tremble. J'ai l'mpression que le moteur a du mal à se mettre en marche....
5 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2013 par
CORP
Quad 100 cc chinois
Bonjour, Je voulais savoir si il vous conaissait quelqun qui rapare les quand chinois chinois ou si vous connaiser l électronique de quand aider moi...
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2013 par
Castormalin
Permis : l'heure de vérification mécanique est elle obligatoire
Bonjour, J'ai une petite question. Est ce que l'heure de vérification mécanique est obligatoire pour pouvoir passer son permis ? Parce que mon aut...
Castormalin
Problème de puissance sur c5
Bonjour, je possède une C5 HDI 110cv BVA de 2001, J'arrive plus à aller au dessus de 3000tr/min J'ai donc passé la voiture à la valise pensant à ...
Castormalin
Panne ventilation
Bonjour, Je possède une citroën berlingo 1.6 hdi 5cv de 2010. Ce dimanche....en une fois , plus de ventilation aucune, mon mari, très peu au courant...
5 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2013 par
snocky.
Direction
bonjour j'ai une Xantia exclusive bva année 1999 et mon probleme qand je roule j'ai ma direction qui quine qand je tourne a droite ,ses une bruit sti...
7 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2013 par
Crashounette
Système electronique du quad lynx 110cc
Bonjour, Je voulais savoir si quelqu'un connaît l electronique du quad chinois 100cc ? Merci
Crashounette
Filtre a particule faible c4picasso
Bonjour, Mon c4p indique niveau additif filtre a particules faible Est ce grave et combien coute cette reparation.. J ai vu differente chose sur l...
3 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2013 par
snocky.
Grizly en panne
Bonjour, jai un souci mon quad grizly 660 ne démarre plus en fait quand je tire sur le démarreur il fait comme si il y avez plus de batterie le tabl...
snocky.
C3 conseil
Bonjour, Je pense acheter une c3 de 2002 diesel avec 200000km Quand pensez vous merci
snocky.
Problème de démarrage c5 2hdi 2002
bjr a tous , j'ai un petit soucis avec ma c5 année 2002 2hdi 179000km , pendant 3 ans aucun problème et maintenant elle ne veux plus démarré avec un ...
3 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2013 par
Castormalin
Saxo
Bonjour, je suis a la recherche d'un tuyau de climatisation pour ma saxo 1.4 vts de 2000, j'ai contacter tout les garages que j'ai pu ainsi que citr...
4 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2013 par
aurore103
Problème clim c4 coupé d'avril 2005
Bonjour, J'ai été faire recharger ma clim hier et cela ne fonctionne toujours pas. Pas de déclenchement du compresseur. J'ai essayé de tester le p...
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2013 par
Chonchon62260
Citroen c3 diesel
Bonjour, j ai un souci de fuite de gasoil j en ai partout sous le capot et j'ai le voyant orange sur le tableau de bord qui représente la panne 'p...
3 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2013 par
carolebruno
Probleme voyant air bag
BONJOUR, le voyant air bag et esp reste allumes en permanence. J'AI UN SCENIC 1 PHASE 2 ANNEE 2002 1.9 DTI MERCI D'AVANCE POUR VOT...
kiboua
C31.1 essence 2005
Bonjour, salut a tous j'ai une c3 1.1 depuis 2005 tout ca marche bien jusqu'a ca mois j'ai un problem k'elle ne demmare pas sof ke j'ai trouver le p...
snocky.
Cable d embrayage casse
Bonjour a tous voila je suis possesseur d une xantia 1.8 16v depuis trois mois pas de soucis jusqu a mon depart ce week end dans le 49 en gros 900 kms...
2 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2013 par
moait
Ali du désert
Bonjour, je ss un frigoriste au sud d'Algérie a chaque fois j 'ai un problème de clim automobile 1-quelle est la charge idéale de R134a en bar bien...
Castormalin
Au secours ma c4 me prend la tête et mon argent!!
Bonjour, Nous avons une Citroën c4 de 2007 lundi nous avons éliminer le Fap de notre véhicule, nous avons du également changer le turbo du a ce Fap ...
7 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2013 par
Castormalin
Batterie déchargée
je suis en panne avec un opel combo je pense que c'est la batterie mais je ne voit pas comment la sortir? merci pour une réponse qui me permetrait de ...
snocky.
Anti demarrage
bonjour. Ma clef ne fonctionnant plus, je doit ouvrir ma portiere par la cerrure. Jusque la sa derange pas... sauf que forcement mtn la lumiere de l a...
snocky.
Pompe hydraulique xm 1998
Bonjour, Je recherche une pompe hydraulique pour xm exclusive année 1998, d'occasion puisqu'on n'en vend plus ; merci de vos conseils pour m'en appr...
4 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2013 par
snocky.
Panne voiture
bonjour j ai une opel corsa 17 d elle ne demarre plus je tourne la cle et il ne se passe rien et les lumieire vont j aimerais bien une reponse merci d...
3 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2013 par
snocky.
Témoin airbag = com2000 a changer
Bonjour, Donc tout est dans le titre, environ 500€ chez Citroën. C'est sur un Picasso 1.8 16V - 114 000 km - 1er main - date de mise en circulation f...
1 réponse Dernière réponse le 13 juil. 2013 par
snocky.
Voyant tableau de bord et autoradio hs citroen xsara picasso
Bonjour, aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord et l'autoradio ne fonctionne plus. Auriez vous une solution à mon problème? Merci d'avance.
snocky.
Recherche presition sur la comprehention des termes
Bonjour, Que devons-nous comprendre quand il est ecris Essence/Diesel?
Georges106
Problem frein citroen c5 2001
Bonjours a tous, voila je vien d'acheter une citroen c5 79kw année 2001 2.0L. le problem c'est que mon tableau de bord m indique que le liquide d...
2 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2013 par
bloomsam
Réservoir d'essence xantia hdi diesel année 200
Bonjour, comment puis je démonté ou purger mon réservoir sur une xantia année 200 hdi diesel merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2013 par
Georges106
Coupe circuit sur ax
bonjour le moteur en marche si j'appuies sur le coupe crcuit le moteur s'arrète ou continue à tourner pour valider son état. merci pour la réponse.
Georges106
Xantia moteur 1,6 sent l'essence
Bonjour, Ma Xantia (vieille de 15 ans) sent de plus en plus l'essence. D'abord au démarrage, mais aussi quand on s'arrête à un stop en cours de rou...
Georges106
Ax 10 monopoint , moteur broute et perte de puissance
Bonjour, j'ai une ax ten avec un moteur monopoint. cet après midi elle a brouter et perdait de la puissance ( pas assez de puissance pour passer...
Georges106
Bruit av gauche c4 picasso
bruit c4 picasso av gauche et ses une boite auto on dirai un bruit de roulement mais il et bon j ai change les plaquette les roue on dirai que ses un ...
Georges106
Résultats 20551 - 20600 sur un total de 24 282
