Anti démarrage Toyota hiace D4D 2003
Manu-may976 Messages postés 1 Date d'inscription lundi 20 septembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 21 septembre 2021 - 21 sept. 2021 à 11:41
 Manu-may976 -
Suite à une immobilisation de trois mois, et à une clé désolidarisé ( la partie métallique s'est séparé du boîtier plastique), je n'arrive plus à démarré mon Toyota hiace D4D. Les symptômes étant les mêmes qu'une arrivé de go défectueuse, j'ai d'abord vérifier tout de ce côté là....le go arrive aux injecteur et la pression semble correcte... après passage obd, il semble que ce soit l antidemarrage.
Le transpondeur de la clé étant là et identifiable un double a été fait. L'original a été transféré dans une nouvelle coque et ouvre le centralisé efficacement...... mais le véhicule ne démarre toujours pas.....ais je une chance en shintant les bornes 4et13de l obd ?
Pouvez vous me redonner les étapes précises de cette manipulation ?
Merci beaucoup pour vos bons conseils.
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 49
21 sept. 2021 à 12:44
Bjr,vous pouvez essayer mais personnellement j'y crois pas de trop!
merci pour votre réponse rapide.
une piste ?.... on me conseille immo off... ou changer le kit complet.... vous en pensez quoi ?
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 49 > Manu-may976
21 sept. 2021 à 22:17
Il faut déjà contrôler les paramètres d immobilisateur via l'outil Toyota
Manu-may976 > snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025
23 sept. 2021 à 11:35
c'est à dire aller chez Toyota !... avec tous les désagrément inherent.... je n'en peux plus d'aller chez ces vendeurs de voitures qui n'ont de garage que le nom.... merci pour vos conseils....
bonne journée à vous
Discussions similaires
