Les discussions
Probleme de durcisement de direction sur xsara 2l hdi de 2002
ma direction ce durci quand on vire a droite ou a gauche
2 réponses Dernière réponse le 21 mai 2014 par
toons3030
Ma xsara ne démarre plus!!
Bonjour, quand j'essaie de démarrer le moteur ne se lance pas!! il n'y a plus de préchauffage. On va la tracter jusqu'à la maison (35kms) mais je v...
Azedine.M
Problème de ventilons sur c3
Bonjour, J'ai fait la distrib sur ma c3 1.4hdi sx de 2003. Sauf que mon ventilateur ne se declanche pas. J'ai attendu plus de 30min contact allumer ...
1 réponse Dernière réponse le 21 mai 2014 par
slew66
Ma clio 1.5 dci ne demarre plus
Bonjour, depuis 1 mois il fallait mettre le contacte puis couper et le remettre pour qu'elle démarre a chaud , a froid pas de problème , j'ai donc cha...
11 réponses Dernière réponse le 20 mai 2014 par
labricole47
Probleme montage demareur
je n arrive pas aremonter demareur sur audi 1.8t de1992 celui ci est un peu plus long
3 réponses Dernière réponse le 20 mai 2014 par
stf_frmu
Vitre coter conducteur
Bonjour, j'ai un probleme ma vitre coter conducteur ne veut plus souvrir que faire
1 réponse Dernière réponse le 20 mai 2014 par
stf_frmu
C2 ne veut plus s'arrêter même sans les clés
Bonjour, J'ai une Citroen c2, essence, 1l2 et ce matin je me suis aperçue que la batterie était totalement déchargée. Avec l'aide d'un voisin et ...
1 réponse Dernière réponse le 19 mai 2014 par
snocky.
Capteur arbre a came
Bonjour j 'ai un citroen berlingo hdi 2l . je voudrai savoir comment regler la capteur arbre a came
snocky.
C3 pluriel:pb fermeture capote et coffre
Bonjour, la fermeture de ma c3 pluriel ne fonctionne plus, elle claque comme si une porte était mal fermée, elle refuse de se verrouiller! de plus en ...
3 réponses Dernière réponse le 19 mai 2014 par
snocky.
Saxo essence de 1997
Bonjour, j'ai un problème d'horloge qui ne fonctionne pas, tous les fusibles on l'air bon pas de soucis d'éclairage mais les aiguilles ne tournent...
labricole47
Problème boite auto sur picasso
Bonjour, j"ai un problème avec mon Picasso 1.6 HDI 110 cv de 2009 les vitesses peinent a passer. L'ordinateur cherche les vitesses et donne des accout...
snocky.
Prechauffe sur clio 2 dci 65 ch allumée sans pb de demarrage ni
j'ai une clio 2 dci qui a le voyant(seul) allumé de préchauffe en permanance ,elle demarre tres bien et n'a pas de perte de puissance est ce quelqu'un...
9 réponses Dernière réponse le 19 mai 2014 par
snocky.
Détecteur de fuite
bonjour , je suis à la recherche d'un détecteur de fuite sous forme de bombe aérosol. on avait ça quand je travaillais chez ALFA ROMEO ,c'était du...
4 réponses Dernière réponse le 19 mai 2014 par
noctambule28
Thermostat contrôle de température, signal trop faible
Bonjour, Lorsque j'ai branché mon boitier ICAR (ODB PROF solution) un code erreur est apparu: P0598 : Thermostat contrôle de température, signal tr...
1 réponse Dernière réponse le 18 mai 2014 par
snocky.
Systeme anti demarrage
Comment desativer le systeme anti demarage dune voiture
Georges106
Problème c3
Bonjour, j'ai un souci avec ma C3 diesel, quand je vais pour doubler un véhicule, je met mon clignotant et souvent le témoin orange moteur s'allume i...
Azedine.M
Bruit à froid mondeo 2011
Bonjour, J'ai acheté une Mondeo Trend diesel 1,6l 115cv en Mai 2011donc modèle 2011. Très belle voiture à mon avis..... mais depuis le début au dém...
8 réponses Dernière réponse le 18 mai 2014 par
Pierpol33
Panne voiture
bsr jai une voiture peugeot 806 elle a du mal a demarer jai changer demareur batterie et lalternateur mais elle a encore du mal a demarer je voudra...
3 réponses Dernière réponse le 18 mai 2014 par
sam124
Quelles sont les marques auto les plus fiables ?
Hello, Tout est dans ma question : quels sont les constructeurs auto les plus fiables ?
4 réponses Dernière réponse le 18 mai 2014 par
yul4444
Citroen c8 problème avec liquide de refroidissement
Bonjour, Sur mon C8 2,2 HDI de 2004, 230 000 kms, j'ai un souci de consommation de liquide de refroidissement!!!! Plusieurs fois j'ai une grosse fum...
13 réponses Dernière réponse le 17 mai 2014 par
sandra1987
Voyant sur ma voiture
Bonjour, J'ai un soucis avec ma voiture citroen quand je roule le voyant de ma voiture s'allume du S et l'autre et comme une étoille, ma voiture et ...
2 réponses Dernière réponse le 17 mai 2014 par
snocky.
Problème de démarrage c5
Bonjour, voilà j'ai un problème avec ma c5 hdi de 2001 elle démarre et se coupe toute seul au bout de 5 à 10 secondes suivant les essaies on a change...
bena11
C4 picasso
Bonjour, Voilà il y a 2 mois en pleine autoroute sur du 110km sur ma c4 picasso Année 2008 le voyant batterie c'est allumer 5 minute après alerte c...
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2014 par
snocky.
Problème de pompe a essence
Bonjour à tous J'ai souvent des problèmes de pompe a essence. elles tombent régulièrement en panne. généralement elles ont une durée de vie moyenne d...
snocky.
Tondeuse qui ne démarre pas
Bonjour, j'ai change le carburateur, la bougie, mais la tondeuse ne démarre toujours pas, malgré l'usage de stop démarre.
1 réponse Dernière réponse le 16 mai 2014 par
labricole47
Réparation
bonjour voila je viens de faire réparé ma voiture j'ai fais changer les deux soufflet et le bole de mon cardan sur ma passat... deux jours apres le ...
patoche16
Pb de ventilation
Bonjour, Je n'ai plu de ventilation sur ma citroen C3 1.4 L HDI de 2003. Tous les fusibles sont bons car vérifiés au testeur. Avez vous une idée de...
slew66
C8 a quel degree le termostar se declenche t il?
bonsoir jais une c8 année 2003 pourriez vous slvp me dire a quel température ce declanche les ventilateur du moteur de mon thermostat normalement merc...
slew66
Problème sur c3 1.4l hdi de 2003
Bonjour, Je rencontre un problème insoluble sur ma c3 exclusive 1.4l hdi 90ch. Je remarque que mon turbo ne fonctionne plus. Je l'emmène au garage ...
snocky.
Problème anti-démarrage clio 1 année 1997 modèle fidji
Bonjour, Voila j'ai un problème avec ma Clio 1 Année 97 Modèle Fidji, la voiture ne s'ouvre plus je n'arrive plus a la démarrer en plus ma ser...
snocky.
Problème d'indication de température c3 1.4l 2005
Bonjour, voilà sur mon C3 essence 1,4 l de 2005 110000km, plus d' indication de température du moteur (barrette), parfois après un parcourt d'une ving...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2014 par
alex86500
Aide o depannage
Bonjour, jai laisser mes feux position alumé donc 7 h apres javais plus de batterie et depuis les contre tour vitesses ne fonctionne plus et plus d...
labricole47
Démarrage citroen c4 picasso
Bonjour, l'année dernière j'ai acheté une c4 picasso de 2007 en concession avec garantie de 12 mois. ces derniers jours par 2 fois elle a refusé ...
Georges106
Picasso hdi 2l 2001
Bonjour Suite à changement d'embrayage, j'ai du mal à passer souvent la première. Je suis obligé de faire un double debrayage et de repasser ma pre...
Georges106
C4 voyant moteur allumé et message "systeme anti pollution..."
C4 ess 2007 depuis le changement d'embrayage j'ai le voyant moteur qui eclaire et le message "systeme anti poluution defaillant" quelqu'un aurait il u...
stf_frmu
Problème de reprise avec fiat bravo
Bonsoir j'ai un problème de reprise avec ma fiat bravo multijet 1.9 120 cv va il s'agit d'une perte de puissance au démarrage je souffre car pas de re...
7 réponses Dernière réponse le 15 mai 2014 par
snocky.
Peinture portière arrière gauche clio ii
Bonjour, je viens d'acquérir une Clio II et l'ancien propriétaire a abîmé une portière. Il a voulu forcer le passage alors qu'il était collé à une a...
4 réponses Dernière réponse le 14 mai 2014 par
porsmean
Embrayage
bonjour, je c'est pas ce qui arrive a ma voiture citroene xsara picasso quand je pousse l'embrayage pour changer la vitesse ça marche pas.svp c quoi l...
3 réponses Dernière réponse le 14 mai 2014 par
tahaibtissam
Changement de moteur sur berlingot 1,9 de 2003
Bonjour, J'aimerais savoir si c'est possible de mettre un moteur hdi sur un berlingot de 2003 rehausser dangel et si oui lequel? 2l ou 1.6 Merci po...
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2014 par
snocky.
Voyant anormal
Bonjour, J'ai une Xsara 2000 1.9d, tout marche à merveille comme une montre suisse, par contre, j'ai le voyant d'huile qui s'allume à la place du vo...
alex86500
Le frein à main ne revient pas totalement
Bonjour, J'ai un Citroën Xsara Picasso 2006 hdi 1.6 dont le frein à main (petit levier accroché aux frein) du coté droit ne revient pas totalement...
bbandit
Erreur carburant
Bonjour, j'ai mis ce matin du gasoil et fait 10 km on n'a vidangé le réservoir mais la voiture ne démarre plus.
Georges106
Problème vanne egr
Bonjour, j'ai un jumpy 2.0 hdi de 2008 j ai changer ma vanne egr et j ai le code d erreur p 2143 commande de ventilation du system egr circuit ouvert ...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2014 par
djcfc
Changer courroie de distribution
Bonjour, Courroie de distribution changée à 67600 km en 02/08 sur une Peugeot 306 XS hdi de 2001. A ce jour 100000 km 05/14 Malgré peu de km ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2014 par
gerard said
Problèmes éléctriques, impossible de faire reset bsi !
Bonjour a tous et toutes. je suis tout nouveau sur le site et vous salue. J'ai un gros problème !! Ma voiture est une C8 hdi exclusive de 2003. L'au...
6 réponses Dernière réponse le 13 mai 2014 par
FACMAC26
Deux problème sur ma c3 1.1
Bonjour, Aprés avoir acheté une citroen C3 1.1 , 1 : je constate que l'aération fonctionne mais ne souffle pas d'air chaud. 2: je branche mon ...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2014 par
snocky.
Branchement electrique
Bonjour, comment faire pour couper l'alimentation de la pompe a gas-oil berlingo hdi quel est le fil a débrancher
labricole47
La ventilation ne fontionne plus
Bonjour, J'ai la ventilation qui ne fonctionne plus dans mon Citroën Berlingo. Les fusibles sont ok. Le chauffage fonctionne mais la puissance de ...
3 réponses Dernière réponse le 12 mai 2014 par
MICH36
Quelles sont les pannes les plus fréquentes sur une voiture ?
Bonjour, Quelles sont les pannes les plus fréquentes sur une voiture ? Ma question est peut-être large mais c'est pour un devoir.
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2014 par
stf_frmu
Bruit moteur à froid
Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'une c4, 1.6 hdi 92 cv datant de 2006 avec 123000 km au compteur. Depuis quelques jours, lorsque je d...
4 réponses Dernière réponse le 12 mai 2014 par
stf_frmu
Résultats 18201 - 18250 sur un total de 24 276
