Les discussions
Probleme de demarrage :probleme moteur
Bonjour, Sur vieille twingo apres plusieurs essais de demarrage j ai entendu un bruit en ouvrant le capot le boucnon moteur etait enlevé et ...
2 réponses Dernière réponse le 24 févr. 2012 par
didier08
C3 hdi 1.4 160 000 km problème urgent
Bonjour, ma c3 hdi 1.4 nous montre depuis quelques temps une panne étrange, en effet, parfois pour des raisons inexpliquées le voyant antipollution s'...
1 réponse Dernière réponse le 24 févr. 2012 par
Castormalin
Probleme electrique
Bonjour, castormalin voila j'ai une citroen C3 1.4hdi quand j'allume mes feux, tout s'allume meme les feux de freins, donc la nuit quand je roule mes ...
1 réponse Dernière réponse le 23 févr. 2012 par
Castormalin
Pose d'un système centralisé des portes pour une peugeot 306 de 1999
Bonjour, Voilà, ayant perdu la puce électronique de ma clé de contact, impossible pour moi à présent d'ouvrir et de fermer mes portes à distance; au...
Castormalin
Pb ventilation et feux croisement sur citroen c8
Bonjour, J'ai plusieurs problème sur un citroen c8 2lhdi. Depuis quelques jours la ventilation ne fonctionne plus (pulseur? module?...??? mais je ...
2 réponses Dernière réponse le 23 févr. 2012 par
olivier44150
Delco mouillé à cause du pluie
Bonjour, j'ai une voiture polo 3 essence, je voudrais savoir où se situe le delco?
1 réponse Dernière réponse le 22 févr. 2012 par
snocky.
Antidémarrage scénic 1,9 dti 1999
Bonjour, j'ai le voyan d'antidémarrage qui s'accélère lors de la mise du contact ;sur ma pompe d'injection j'ai un boitier noir avec a l'arrivée une g...
LIZA
Perte d'essence avec ma xsara
Bonjour, Voila j'ai effectuer mon plein samedi et depuis je perd du diesel. Je pensais à un trop plein car j'avais forcé un peu. Mais si sa ...
Castormalin
Fuite gas-oil sur berlingo 1600 hdi
bonsoir , j ' ai un berlingo 1600 HDI . En revenant du marché , le moteur c ' est arreté 3 ou 4 fois , j ' ai pu le redémarré en le laissant refroidir...
Castormalin
Connaitre le km reel du berlingo 2 litre hdi
Bonjour, comment faire pour connaitre le kilometrage reel de mon berlingo 2 litres hdi de 2002 il affiche 109000, j'ai des doutes
1 réponse Dernière réponse le 21 févr. 2012 par
francois_1_54
Renseignement sur courroie distribution
bjr a combien de km faut il changer la courroie de distribution tout les 5000 ou tout les 8000 sur une c2 diesel et sur un 4/4 suzuki samourail 1l9 di...
francois_1_54
Comment fabriquer des engrenages ?
Je cherche à fabriquer des engrenages. Je recherche donc des machines spécialisées dans la taille d'engrenages. Je me suis renseigné et je pense qu'un...
15 réponses Dernière réponse le 21 févr. 2012 par
Endurance-72
Compteur c3
Bonjour, je recherche la couleur du fil d'alimentation compteur de vitesse de la C3 Citroën merci ?
guigui1412
Problème clignotant de ma 205
Bonjour, j ai un soucis avec les clignotant de ma 205 il ne marche pas mes mes warning oui j ai regarder les fusibe et changer la central clignotant...
2 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
cécé27
Antidemarage megane essence
Bonjour, est ce que quelqu un peut me dire ou se trouve le boitier d antidemarage eu kel fils a couper et chinter merci d avance
lamouise
Comment fabriquer une voiture télécommandée ?
Bonjour, Je voulais savoir quelle sont les étapes pour fabriquer une voiture télécommandée merci de me répondre avant le 8 Mai. Merci
baba76
Impossible de demarrer la voiture a cause du froid
Bonjour, J'a une petite twingo essence et a cause du froid je n'arrive plus a la démarrer. Aucun signe de vie quand j'essaye de démarrer (le tabl...
7 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
ratier
Pas de démarrage par grand froid
Bonjour, Depuis qu'on a - 10°C le matin, notre renault mégane break (diesel) ne démarre pas le matin... On attend que le témoin de chauffe s'allume ...
5 réponses Dernière réponse le 20 févr. 2012 par
vouvette
Température eau moteur trop élevée
Bonjour, je possède une citroen xsara de 2000 essence.Ce matin je l'ai démarré sans problème mais au bout de cinq minutes environ, ca s"est mis à bip...
2 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
Charles
Ma c3 broute (tousse)
Bonjour, J'ai une C3 II 1.4 HDI Confort, acheté d'occasion il y a un mois. Elle a 21500kms. Elle broute (pas forcément à chaque fois) lorsque j'ac...
Charles
Pouvez me renseinierz
Bonjour, ma voiture Picasso chaque deux jour elle me segniale un manque d'eau comme il fait froid jalume le chauffage.et me sègniale que charge batri...
1 réponse Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
Charles
Je n'arrive plus a demarrer!!
Bonjour, Ma citroen Xsara exclusive 2.0HDI de 1999 ne veut plus demarrer meme brancher avec des cables batteries!! Est je c'est plus quoi faire!! ...
6 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
Charles
Prechauffage c 3 hdi 70
bonjour j ai un c 3 hdi 70 qui a du mal a demmarrer a froid le voyant de prechauffage ne s allume pas et au bout de trois tentative elle demarre merci...
Charles
Panne batterie sur ford mondeo
Bonjour, mon voyant de chage batterie ne s'allume plus et ma batterie est neuve et ne tien pas la charge a feu vert on me dit que l'alternateur e...
4 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
Charles
Probléme de batrie
Bonjour, je voudrai savoir le tipe de batrie pour une cénique année 1999
Charles
Sos mon picasso fume blanc
Bonjour mon citroen picasso annee 2004 a du mal a demarrer et fume tres blanc quand je la demarre le matin(beaucoup) merci de me dire quesque cela pe...
10 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
Charles
Xsara vts 2l hdi
Bonjour, j ai ma pompe haute pression qui fuit c est une bosch numero 0445 010 010 on donner une pompe bosch numero 0445 010 046 s que je peut la mont...
lionel63000
Xsara picasso demarre plus
Bonjour, j ai un xsara picasso hdi 2001 et comme j avais la batterie a plat j ai ponte une autre batterie et maintenant lorsque je met le contact le t...
Charles
Diesel gasoil gelé
Bonjour, Après avoir garé ma voiture dehors par -15°C, j'ai eu une panne sur l'autoroute. Après dépannage, le garagiste m'a dit que le diesel étai...
Charles
Xsara picasso 1.9 hdi
Bonjour, j'ai un souci sur ma xsara picasso d'année 2001 en fait le ventilo se déclencle meme a froid j'ai changer le thermosta la sonde de tempér...
3 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
Charles
Ma voiture ne demare pas
Bonjour, ma mondeo quant je toune la qles elle fait comme s y a pas d,essence et il y le plain, le garagiste et meme pas capable de trouve l...
Charles
Pourquoi ma 406 diesel fume au démarrage ?
bonjour j'ai ma 406 diesel qui fume chaque jour juste au démarrage mais ces deux derniers jours elle a des difficultés a démarrer merci beaucou...
9 réponses Dernière réponse le 19 févr. 2012 par
Charles
Ma voiture ne démarre pas
Bonsoir à tous, Cela fait plusieurs jours que ma voiture (seat ibiza essence) a dû mal à démarrer; j'ai pensé que c'était dû au froid. Ce soir, ell...
Charles
Clio 1
Bonjour, j'ai une clio 1 et quand je demarre tout va bien mais sur la route elle broute legerement et a du mal a partir en 2 et en 3 une fois part...
Charles
Probleme d alternateur
Bonjour, Moi j ai autre probleme j ai changer mon alternateur et ma batterie j ai rouler avec ma voirure il y avai aucun voyant ki c allumer ( do...
charles
Ma voiture démare plus
Bonjour, j'ai une audi a4 année 2004 166 ch,je pense que ya qq chose qui bouffe la batterie,je vient de changé la batterie elle a démaré pendant 4 j...
charles
Astra essence 1995
Bonjour, ma batterie se décharge en nuit sans raison, rien n'est en route. J'ai fais le test en débranchant la batterie,le démarreur se lance, puis éc...
thierryM
Panne 106d
Bonjour, j ai une 106 diesel qui ne démarre plus.. batterie ok, démarreur ok, néman ok, fusibles ok dans moteur et habitacle! la masse est bonne! le...
charles
Triangle de suspension
Bonjour, Je viens vers vous car je ne sais que faire... j'achète le 6 décembre 2008 un véhicule xsara mis en circulation le 24/11/2000. Le 03/01/0...
charles
Mon picasso me marque defaut batterie alors que la batterie est bonne
Bonjour, j ai un souci avec mon picasso 2l hdi 90cv de 2001 il me marque defaut de charge alors que la batterie est recente une odeur est survenu j...
charles
Pas de chauffage en cabine, berlingo 1.9 d 2001
Bonjour, je n'ai plus de chauffage cabine.....déja essayé: - Vidange complète du circuit de LDR et purge - Changement du thermostat à 82° - démon...
charles
Cle sur tableau bord
charles
C3 demarrage le matin
Bonjour, voila cela fait plus de 15 jours que ma c3 essence 1.1 ne démarre pas le matin ....il faut essayer 4 5 6 fois même pour quelle démarre......
charles
Voyant de température
Bonjour, j'ai une saxo 1.5desel, le voyant de température quand je mets le contact le voyant ne s'allume pas comme les autres juste avant le démarra...
charles
Ma voiture ne demarre plus
Bonjour, j ai une ax essence j ai mis du gazoil, j ai changer le filtre a essence les bougie mai elle ne demarre tjrs pas j aimerai un petit conseil...
Charles
Soucis phare et clignotant
Bonjour, Mon beau père m'a vendu sa Xsara Picasso HDI exclusive année 2003 Seulement petit soucis Je suis obligé d'allumer les phares pour que l...
akluna
Veilleuses scenic ii
bonsoir comment remplacer les ampoule de feux de position sur scenic II? faut il demonter l'optique complet? est ce que c'est le bandeau lumineu qui c...
1 réponse Dernière réponse le 18 févr. 2012 par
grognon76
Peugeot essence 206
Bonjour, J'ai un voyant qui s'allume. C'est un cercle rouge entouré d'un cercle en pointillé rouge aussi. A qoi peut il correspondre. Merci
grognon76
Probleme sur une 306
Bonjour, j ai un probleme sur ma 306 je peu pu la demarer a cause de l antidemarage comment je peu faire pour la redemarer moi meme?
grognon76
Pas de chauffage
Bonjour, j'ai un souci avec ma xsara break de 1999 plus de chauffage du toutqd je tourne les boutons rien ne se passent.elle avait deja des ratés de...
grognon76
Résultats 22651 - 22700 sur un total de 24 282
