Les discussions
Climatisation automobile
Bonjour, que veut dire charge de frai gnon de climatisation dans un circuit du véhicule auto
1 réponse Dernière réponse le 12 avr. 2012 par
snocky.
Comment couper un airbage d'audit a4 annee 1999
Bonjour, comment couper un airbage d'AUDIT A4 annee 1999
snocky.
Impossible d'ouvrir les portes de ma renault megane
Bonjour, Je ne peux ni ouvrir les portes ni démarrer ma mégane. Je viens de changer les piles de ma télécommande. Que dois-je vérifier avant interv...
snocky.
C3 ne démarre pas + alarmes multiples
Bonjour, J'avais laissé le contact branché plusieurs heures (voilà ce qui arrive quand on fait plusieurs choses à la fois) Depuis, quand je veux r...
6 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2012 par
maya
Besoin d'aide svp.
 Résolu/Fermé
Bonjour, voila j'ai mis une batterie sur mon AX pour la faire démarrer, j'ai démarrer la voiture et après sans faire exprès un amis la débranché pend...
Dernière réponse le 10 avr. 2012 par
snocky.
Problème 306 1.6l regime + voyant autodiag
Bonjour, je rencontre un soucis depuis 1 an avec ma 306 symbio de 1998, aléatoirement, quand il fait chaud comme actuellement(pas en hivers), le r...
5 réponses Dernière réponse le 9 avr. 2012 par
Castormalin
Probleme aiguille de vitesse qui fonctionne que lorsqu'il fais froid ?
Bonjour, Bonjour, bonjours ,j'ai une Clio 2 RXT 1997 et je comprend pas quand il fais froid elle fonctionne et quand il fais chaud elle bouge pas ...
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. 2012 par
Castormalin
Plus de klaxon sur c3
Bonjour, je posséde une c3 2003 ,j'ai fais changer les 2 optique avant et depuit je n'ai plus de klaxon ???pourquoi???merci
1 réponse Dernière réponse le 8 avr. 2012 par
stf_jpd87
Klaxon sur citroen c3
Bonjour, le klaxon de ma c3 ne fonctionne plus. quand j'appuie dessus, au bout de 10 tentatives je dirais, le son sort. donc il ne doit pas etre com...
stf_jpd87
Scénic 2003 phase 2
Bonjour, Suite au nettoyage de la erg sur ma voiture, celle - ci s'est mise en sécurité, elle ne veut plus redémarrer. Pourriez - vous me dire comme...
2 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2012 par
Castormalin
Probleme de fuite
Bonjour, j ' ai une 307 hdi; a chaque fois le liquide de refroidissement passe par dessus au bout de 30 km;j ai vu un garagiste il m' a dit que c es...
Castormalin
Grand c4 picasso - sonde de temp. pour liquide de refroidissement défaillante
Bonjour, La sonde de température pour liquide de refroidissement est défaillante. Je voudrais savoir où est située la sonde ? et s'il est facile...
2 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2012 par
Castormalin
Ditribution xsara vts 2l ess
Bonjour, je je suis entrain de changer ma courroie de distribution sur une xsara vts 2l essence 2002 mes calages aux niveau des culasse sont fait...
1 réponse Dernière réponse le 7 avr. 2012 par
Castormalin
Demarre et s'ettouffe
Bonjour, je voudrais demander on scoot s'ettoufe mai il demarre au quart de tour a votre avis je devrai mettre un gigleur plus petit que le mien ou pl...
1 réponse Dernière réponse le 6 avr. 2012 par
snocky.
Citroen c5 hdi 136 ch break
Bonjour, le compteur vitesse fonctionne de temps en temps, quelquefois il m' indique la bonne vitesse et la plus part du temps l' aiguille reste à 0...
Castormalin
Du diesel dans l'essence
Bonjour, Le cas inverse. J'ai utilisé un bidon dans lequel il restait un peu de mazout et j'ai refait le plein d'essence normale. Apr§s quelques ki...
snocky.
Probleme avec ma xantia
Bonsoir, j'ai ma ciroen xantia 1,9 diesel turbo que je n'arrive pas a redemarrer apres le premier demarage qu'on la poussant sur une descente!!!et j'a...
2 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2012 par
mediliya
Remplacement filtre a gasoil sur xsara picasso 1.6l hdi
Bonjour, Pouvez vous me dire ou se trouve et comment changer le filtre à diesel sur mon véhicule. Elle a 114 000Kms et n'a jamais été changé. Elle...
4 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2012 par
jdf_daniel26
Temperature habitacle
Bonjour, Quand je baisse la temperature habitacle cote passager elle ne descends pas le souffle d'air est toujours chaud Que faut il faire?
1 réponse Dernière réponse le 5 avr. 2012 par
snocky.
Citroen c3
Bonjour, J'ai une citroen c3 année 2005 et depuis aujourd'hui la climatisation ne veux plus s'arreter de soufler, mëme quand je l'éteint. Qui peux m...
Castormalin
Message système antipollution défaillant
Bonjour, j'ai le voyant orange du moteur et un message système antipollution défaillant qui c 'est allumer en demarant comment l'enlever? merci
papy
Comment enlever anti demarrage chrysler voyager de 1996
Bonjour, je souhaiterai desactiver mon anti demarrage sur mon chrysler voyager de 1996,merci de me glisser l'info svp,merci ,cdt
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2012 par
stf_frmu
Problème sur mon karcher 6.80
Bonjour, je viens d'aquérir un karcher 6.80. Le problème est qu'il ne donne pas de pression au dessus de 70bars. Alors qu'il devrais me donner 160ba...
7 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2012 par
stf_frmu
Témoin de ma 406 diésel allumé????
Bonjour, j'ai une peugeot 406 turbo diésel ,et mon témoin de dignostic moteur sallume trés souvent et a chaque fois que le voyant sallume une fract...
5 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2012 par
snocky.
Panne xsara 1.9 diesel broutte et fume
Bonjour, ma xsara commercial 1,9d moteur dw8 sans clim a un probleme que j'ai bien du mal a resoudre!!! un soir elle a enormement fumer a la sorti d ...
9 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2012 par
Castormalin
Pb au freinage sur c3
Bonjour, j'ai acheté une c3 il y a un mois et j'ai un problème de freinage. Quand je freine fort, la voiture chasse à gauche puis se remet brusqueme...
ce
Comment régler le ralenti sur une ford escort ?
Bonjour, Je possède une voiture qui démarre bien mais cale à chaque relentissement ,je voudrai savoir si on peut régler la ralenti soit même. Il s'a...
5 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2012 par
Okidor57
Ford mondéo 1.8 trend essence 2002
Bonjour, je viens d'acheter ce véhicule. Y a t il une courroie de distribution ? Je ne trouve pas de revue technique qui corresponde à ce véhicule. ...
3 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2012 par
fordisteavie
Panne de démarrage
Bonjour, impossible de démarrer ma 806 diesel sauf en la poussant un petit peu ?
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2012 par
snocky.
C0 2l hdi 2003 coupure moteur avec anomalie pollution
Bonjour, J'ai un Citroën C8 2l hdi 110 175000kms. J'ai un problème de coupure moteur avec anomalie pollution aléatoire (par exemple en sortie r...
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2012 par
alf39160
Pompe a essence
Bonjour, ma pompe fonctionne en direct mais ne fonctionne pas avec le démarreur pourriez-vous m' apporté des solutions
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2012 par
snocky.
Problème de régime moteur sur berlingo essence 1.6 i de 2002
Bonjour, mon berlingo citroen 1.6 injection de 2002 avec 163000 kms au compteur. Fait encore des siennes!!!! le berlingo au lieu d'avoir un rale...
2 réponses Dernière réponse le 31 mars 2012 par
Castormalin
Fumée blanche exessive
Bonjour, Apres avoir changé ma culasse et mon joint de culasse, quand je demarre Ma voiture emet une importante fumée blanche, cela m'inquiete car m...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2012 par
papayme
Panne de ma zx apres lavage moteur....elle veut demare mai dure 20segonde puis s
Bonjour, bjr jai une vielle zx de 1991 jusqua hier elle demarer tres bien suite a un lavage moteur elle ne veut plus demarer ???? quesque je peu fai...
snocky.
Zx en panne ne demare plus apres lavage moteur...pete au demarage...
Bonjour, voila hier jai pris ma voiture citren zx 1 l9 pour aller la laver jai passe un coup de quarcher dans le moteur pour la netoyer puis pour re...
Castormalin
Problème démarrage twingo 1995
Bonjour, je suis désespérée ma twingo ne démarre plus, quant je tourne la clé les voyants s'allument mais pas un bruit, et quant on la pousse elle dém...
5 réponses Dernière réponse le 30 mars 2012 par
asio
Panne sur voiture c3
Bonjour, j'ai rempli ma viture c3 par un essence que je crois qu'il est mélangé avec de l'eau. la voiture s'est arrêté aprés 100km . je veut deceler...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2012 par
snocky.
Changement du tableau de bord apres declenchement des airbags
Bonjour, Je demande tout simplement de savoir est ce qu'en cas de déclenchement des airbags, faut-il remettre un nouveau tableau de bord avec le ...
snocky.
206 1.6l 110ch 16s de 2003 ne demarre pas!
Bonjour, j'ai un gros soucis avec ma 206.......quand j'essaie de la demarer il n'y a rien qui ce passe......vraiment rien misa part que..quand j'enl...
7 réponses Dernière réponse le 30 mars 2012 par
laetitia
Quand changer la courroie de distribution sur peugeot 206 ?
Bonjour, j'ai une 206 hdi de 2005 j'ai posé la question au garage peugeot pres de chez moi pour changer la courroie de distribution elle a...
2 réponses Dernière réponse le 29 mars 2012 par
ska15
Pourquoi mon opel astra broute et cale ?
bsr; j'ai mon opel astra qui broute et en suite qui cale.le moteur n'a mm pas le temps de chauffer,70° maxi et a chaque fois c'est pareil.j'attends 5...
5 réponses Dernière réponse le 29 mars 2012 par
AURELE
Ma corsa diesel est tombe en panne en roulant et elle ne redemare plus
Bonjour, je possede une opel corsa et aujourd'hui elle c'est arrete toute seul en roulant il ya du gasoil mais elle ne redemare plus .qui peut m'...
snocky.
Probleme sur xsara break exclusive 2.0 hdi 2000
Bonjour, , nous avons un défaut sur notre voiture depuis déjà 2 ans... De temps en temps et régulièrement sur autoroute, la voiture perd toute sa pè...
Castormalin
Mon courr oie de ma audi a6 ma lâché
Bonjour, a tous donc je une audi a6, la courr oie d'alternateur ma lâché, je le ramener chez un garagiste et il ma dit que la facture pourrai monté ju...
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2012 par
noum's
Ventilo declenche pas sur berlingo 2005 1.9d
Bonjour, j'ai un berlingo 1.9d modele 2005 il a 200000km g sorti le moteur pour refaire joint de culasse pompe a eau embrayage... et le ventilo decl...
5 réponses Dernière réponse le 28 mars 2012 par
tony13
Ford mondeo
Bonjour, j ai une ford mondeo 1.8ltd de 94 mon soucis est que j ai l aiguille de temperature qui monte presque jusqu au rouge j ai changé carlostat...
4 réponses Dernière réponse le 28 mars 2012 par
mumu37
Moteur golf 5 prix
Bonjour, J'aimerais savoir si quelqu'un sait a peu près le prix d'un moteur d'une golf 5 1.9L TDI 105 Merci
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2012 par
snocky.
Multiples problèmes sur r 19 essence
Bonjour, alors voila j ai des gros soucis avec ma r19essence,elle ne démarre qu' a froid sinon rien meme pas un bruit de lancement;j ai aussi une micr...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2012 par
snocky.
Catalyseur
Bonjour, puis-je enlever mon catalyseur et mettre un tube Afrique a la place sur Citroën Berlingo 1.6 HDI 75 cv.
freddy6
Ralentit instable berlingo hdi 90 cv
Bonjour, mon berlingo oscille de 900 à 500 tour lorsque que je suis au point mort et que je relache la pedale de frein. pourriez vous m'aider ? ...
4 réponses Dernière réponse le 27 mars 2012 par
freddy6
Résultats 22501 - 22550 sur un total de 24 282
