Les discussions
Erreurs
Bonjour, mon ami mis de l'essence a la place de gazole, puis a rouler la la voiture c'est arrêter que faire
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2016 par
snocky.
Panne electrique
Bonjour, je possede une saxo vts 1l6 16s phase 2 de 1999 mes clignotant mes vitres mes retro exterieur et le poste ne marche jai regarder mes fusibl...
9 réponses Dernière réponse le 15 mai 2016 par
snocky.
Pourquoi ma voiture ne veut plus demarrer ?
Bjr, J ai une Toyota Paseo de 96 (Automatique). Apres avec laisse les phares allumes, ma voiture ne voulait plus demarrer. J ai donc utilise le...
7 réponses Dernière réponse le 14 mai 2016 par
kaizer
Voyant liquide de refroidissement au rouge et ventilo moteur en
Bonjour, Je possède une C3 depuis 5 ans. Au démarrage moteur, j'ai mon voyant liquide de refroidissement qui passe au rouge directement avec l'al...
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2016 par
laurent de combs
Mercedes c200d 1993 fume
Bonjour, Vehicule sort du garage, apres controle: injecteurs, bougies de chauffe, pompe,durites,vidange moteur, change de filtres, moteur fume toujou...
3 réponses Dernière réponse le 14 mai 2016 par
ro58
C8 citroen
bonjour je suis proprietaire d un c8 citroen diesel 127 cv j ai un probleme il ne tient pas plus de 5 mn en marche je pense que l alternateur est mort...
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2016 par
snocky.
Filtre a particule moteur diesel!
Je viens d'avoir le problème du filtre à particule (voyant moteur, voyant bougie préchauffage, et voyant échappement allumé) cela entraine une baisse...
snocky.
Opel corsa en panne
Bonjour, Mon Opel corsa comfort essence de 2002 est en panne et j'aurais voulu avoir quelques avis. Il y a quelque temps j'avais déjà eu des prob...
4 réponses Dernière réponse le 13 mai 2016 par
Nad
Quelle fréquence pour clé yaris 2006
Bonjour a tous je cherche a saviir quelle est la fréquence pour la clé a distance pour ma yaris luna 1l vvti 2006 il y en a deux 315 MHz et 433mhz . ...
5 réponses Dernière réponse le 13 mai 2016 par
snocky.
Probleme demarrage
moteur froid ni démarrage ps puisque moteur demarrer a areter et demarrer les probleme moteur froid auto injection electronique commun rail megane2
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2016 par
snocky.
Panne inattendue
Bonjour, Quelques jours après avoir acheté de ma voiture c4 1.4 modèle coupé année 2005, subitement devant un feu rouge ,la voiture ne démarre plus...
Tisuisse
Problème de démarrage à froid avec citroën c2
Bonjour, J'ai un problème de démarrage à froid avec Ma C2 de 175 000 kms. Un message indiquant "auto-verrou activé" étant apparu sur l'écran ordinat...
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2016 par
DDUP
Voyant préchauffage s'allume en roulant clio 1.5l dci
bonjour et merci a ceux et celles qui pourront m'aider. alors comme dit dans le titre je possede une clio 1litre5 dci et depuis quelque jours "une...
13 réponses Dernière réponse le 13 mai 2016 par
michou13000
Megane desel
Bonjour, mon moteur se chauffe
michou13000
Voyant moteur c3 hdi
Bonsoir J'ai une citroen C3 HDI model 2014. Depuis un mois au demarrage le voyant moteur orange reste allumer meme apres demarrage. J'ai consulte c...
michou13000
Xantia 2.1 td 1998 pas de voyant que batterie ne demarre pas?
Bonjour, voila j ai une xantia 1 seul voyant allumé batterie demarreur lance mais ne demarre pas pouvez vous m aidez
snocky.
Roulement d'alternateur 207
Bonjour, je souhaiterais savoir le prix dans un garage pour changer un roulement d'alternateur sur une 207 Merci pour vous réponses
michou13000
Probleme avec ma 206
Bonjour, J'ai un petit soucis, quand je la démarre et que je commence à rouler elle broute, si je suis en 2,3 eme OU meme au point mort à un feu par...
10 réponses Dernière réponse le 13 mai 2016 par
Audrey02.
Claquement c4 picasso 2.0 hdi
Bonjour, J'ai c4 grand Picasso 2.0 hdi.Un jour le matin je la démarre avec un claquement dans le moteur.J'ai fais un peu près 250 kms.Mais quand je ...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2016 par
snocky.
Problème direction
Bonjour, Je posède une citoen C3 hdi 90 cv de 2003, lorsque je démarre jai le volant qui tourne à droite tout seul même quand je le ramène sur la ga...
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2016 par
Flo28081986
Demarrage laguna2
Bonjour, j'ai une laguna2 estate 1.9 dci de 2003 je demarre tres bien le matin mais des qu'elle est chaude c'est la vraie galere si quelqu'un a un...
3 réponses Dernière réponse le 12 mai 2016 par
Georges106
Sans alternateur
Bonjours, est ce que quelqu'un peut me dire svp si je peux démarrer mon diesel sans alternateur ? Avec simplement la batterie, car j'ai juste besoin ...
4 réponses Dernière réponse le 12 mai 2016 par
inthebOx
Probleme de klaxon sur mon berlingo
Bonjour, je n'ai plus de klaxon sur mon berlingo hdi 2l 90ch je l'a iteste en direct il fonctionne je pense que le probleme doit etre soit une mauva...
jule971
Dépose compartiment fusible
Bonjour, comment déposer le compartiment fusible sur une saxo 1 l 5 diesel année 2001,merci
inthebOx
Renault master
Bonjour, problème avec mon moteur,quand le moteur est chaud le voyant d huile s allume et le moteur fais un brui
Christiano
Conseil d'achat 4 pneus
Bonjour, je souhaite changer mes pneus sur ma 3008 de 2012 que me conseiller vous, des Goodyear , Dunlop ou michelin en 225/50R17 98 V
snocky.
Panne ventilateur habitacle
Bonjour, je possède une C4 VTR 92 cv HDI de 2009, elle vient de passer les 115000 km et en reprenant la route hier, surprise, la ventilation dans l'...
gp92
Citroën c5 2001. ventilateur habitacle ne fonctionne plus.
Bonjour à vous Je possède une Citroën C5 de 2001 HDI 90ch. Le témoin de commande du ventilateur d'habitacle fonctionne bien en lien avec les command...
gp92
Injection à contrôler
Bonjour ! L'ordinateur de bord de ma Scénic affiche ce message" injection à contrôler" . J'en ai parlé avec un collègue qui m'a conseillé de netto...
renard31
Probleme de voyant
Bonjour, j ai le temoin du filtre a carburant qui s allume suite au plein de gazoil , tout marcher bien avant , je prend mon diesel a total
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2016 par
snocky.
Probleme de plein phare et de chauffage
Bonjour, tout d abord merci voila je voulais savoir comment ce fait t il que sur ma citroen xasra de 1998 quand je veux mettre mes plein phares ceux s...
8 réponses Dernière réponse le 11 mai 2016 par
snocky.
Comment régler un carburateur de tondeuse ?
bonjour j'ai une tondeuse a gazon honda gcv160 5.5 deux ans sans servir, donc demontage du carbu, laisser 24 heures dans l'amoniac, vidange du res...
6 réponses Dernière réponse le 11 mai 2016 par
tirik
Roulement du qashqai
Bonjour, J'aimerai savoir si c'est normal de devoir changer un roulement sur mon qashqai qui a 60000 Kms Merci pour votre réponse . Bien cordiale...
3 réponses Dernière réponse le 11 mai 2016 par
bernagera
Avertisement sonore permanent
Bonjour, Lorsque nous mettons le contact avec toutes les ceintures attachées, un bip se met en marche sans arrêt. Comment l’arrêter Nous avons un ...
renard31
Chevrolet captiva
bjr a tous comment puis-je brancher feux de jour drl sur mon captiva merci
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2016 par
snocky.
Grand c4 picasso 1l6 hdi s'arrete a chaud.
Bonjour, je me permets de vous contacter car nous avons un problème sur notre grand C4 Picasso 1l6 hdi 110 d'octobre 2007. La voiture s'arrête toute ...
10 réponses Dernière réponse le 10 mai 2016 par
pierogogo
Voiture qui chauffe
Bonjour, Je suis une femme ,donc aucune notion de mécanique j'ai une Ford Fiesta de 275000kms ...au démarrage quand elle est chaude l'aiguille de t...
6 réponses Dernière réponse le 10 mai 2016 par
snocky.
Ouverture de ma megane
Bonjour, je n arrive pas a ouvrir les portes de ma Megane ni pas la carte ni manuellement la serrure ne fonctionne pas dois je casser la vitre po...
stf_frmu
Problèmes plein phare
Bonjour, Voilà il y a un mois j ai changer mon alternateur et depuis ce temps j ai un problème avec mes plein phare il s allume mais très faiblemen...
Georges106
La ford fusion à des ratées sur autoroute
sur autoroute la voiture broute à 120 avec le voyant transmission moteur allumé. arrêt puis démarrage et conduite à 100 KMH ok VANNE EGR ??
snocky.
Twingo
mon warning s'allume tout seul que peu t'on faire pour regler la panne
4 réponses Dernière réponse le 10 mai 2016 par
pout60
Perte de liquide de refroidissement de ma kia rio 2012
Bonjour, Depuis un mois, je remarque une perte en liquide de refroidissement sur ma KIA RIO 2012. Lorsque je roule sur une distance de 40Km, je dois...
12 réponses Dernière réponse le 10 mai 2016 par
win
Master 2002
Bonjour, Voila j'ai la pédale de frein et dur mais il freine lergeremen on m'a dit de changer la ponpe a vidé je les fait toujour pareil maintenant ...
1 réponse Dernière réponse le 9 mai 2016 par
snocky.
Ds4 thp 200
Bonjour, à tous j'ai un petit souci avec une DS4 THP de temps à autre ça me met au tableau de bord veuillez faire réparer moteur ensuite je coupe le m...
snocky.
Caliper arrière (canada)
Bonjour , moi j'ai un chrysler intrepid 2000 et je veut changer les 2 caliper en arrière et je voudrais savoir est-ce qu'il sont pareil ( côté gauche ...
Paul-Bernard
Ludix
Bonjour, Pk mon scoot démarre normalement et quand je pars il broute il pète et il caille
renard31
Probleme allumage clio3
Bonjour, Ma clio 3 ne demarre pas: contact allumé, tableau de bord éteint et petit voyant batterie allumé en vert. Sagit t-il de la batterie,de l...
snocky.
Bonjour, Je travaillais de nuit, et en voulant reprendre ma voiture le lendemain matin je n'ai pas réussi à la démarrer.. L'ouverture centralis...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2016 par
snocky.
Help
Bonsoir je vien ver vous car j'ai besoin d'être eclairer Alor Voila mon problème j'ai une Renault laguna break 1.9dci 130ch ,perte de puissance jai...
5 réponses Dernière réponse le 8 mai 2016 par
Christiano
Pb affichage km sur espace3
bsr g un probleme assez urgent sur un espace 3 2.2td semplacement des injecteur demarre nikel mais depuis voyant batterie allumer et ne me donne plus ...
mecanodu22
Résultats 13101 - 13150 sur un total de 24 281
