Les discussions
Comment desactiver l'anti demarage ford escape 2013
Bonjour, ce problème persiste depuis plus de 5 mois le véhicule Ford ESCAPE 2013 est stationné, il ne démarre plus, le démarrage devient diffici...
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2016 par
snocky.
Me suis- je fait arnaquee au contrôle techn. parce que je suis :
Bonjour, Nous allons souvent au même centre de Contrôle Technique Autosur à St Jérôme 13è Marseille depuis env 10 ans pour nos 2 voitures, mais cett...
6 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2016 par
snocky.
Besoin de désactiver l'anti demarage de la ford escape 2013
Bonjour, J'ai une Ford ESCAPE version 2013 qui refuse de démarrer, comment désactiver l'antidémarrage pour quelle puisse démarrer. Merci Très...
snocky.
Panne voiture
Bonjour, J'ai une Xantia série 2 HDI 2L 90ch année 08/2001. Je voudrai savoir si le boitier papillon d'accélérateur peu empêcher le démarrage. Dans ...
Georges106
Probleme de demarrage de mon renault
Bonjour, mon renault mégane diesel dci de puissance 8cv sorti en 2001 refuse de demarrer. Que faire?
2 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2016 par
snocky.
Jauge gd c4 picasso
Bonjour, Je viens de mettre 20 litres de gasoil ds ma voiture alors qu'il me restait 85km d'autonomie. Mais le voyant s'est allumé et les briques n...
5 réponses Dernière réponse le 4 oct. 2016 par
snocky.
Voyant anti pollution s'affiche momentanémént
Bonjour, Depuis une semaine j'ai un petit soucis avec ma c4 essence je roule normalement mais quant le voyant antipollution s'affiche ya une perte d...
renard31
Monter en temperature lorsque je tire sur les rapports
Bonjour, ma golf 4 1.9 tdi 110 monte en temperature quand je tire sur les rapports jusqu a 130 et le ldr sort par le trop plein du vase d expension et...
1 réponse Dernière réponse le 3 oct. 2016 par
snocky.
Smart 1999
Bonjour Sa fait 2 mois que ma Smart est chez le garagiste elle démarre aléatoirement le diagnostic de chez Mercedes était l actuateur de vitesse et ...
snocky.
Focus 2 titanium sw 1.8 tdci 2009
bonjour à tous. j'ai lu vos avis sur la focus 2 1.8 tdci car je rencontre un problème avec mon véhicule acheté d'occasion il y a 4ans. elle roule 50 ...
7 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2016 par
sailloux
Problème embrayage et garagiste !
bonjour, j'ai un zafira 2.0dti 16v de 2003, il y a un an mon embrayage a laché ,donc garage et changement kit embrayage,butée et volant moteur Il y ...
4 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2016 par
tek74
Problème capteur allumer
Bonjour J'ai un problèmes avec ma voiture nissan Tino almera ...mon voyant airbag reste allumer quand je roule tous les jour que doit je faire?!!!
snocky.
Panne de démarrage
Bonjour à tous, j'ai une C4 Picasso, il m'arrivé 2 fois déjà pendant que je roule entre 40/50 km à l'heure, le moteur s'arrête tout seul j'arrêté la v...
9 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2016 par
snocky.
Depose garnitue de porte sur ml 270
Bonjour, je cherche a deposer la garniture de porte avg sur mon mercedes ml 270 pour reparer le leve vitre electrique qui ne remonte la portiere a ...
2 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2016 par
fred.ml
Demontage d'optique
Bonjour, comment démonter les optiques d'un Renault scenic 2
3 réponses Dernière réponse le 3 oct. 2016 par
fred.ml
Problème de courroie de distribution
Bonjour, J'ai fais réparer mon véhicule par le garage renault. J'ai fais changé le courroie de distribution en 2012 et la résemment mon véhicule m...
fred.ml
Ceinture de sécurité
Bonjour, je dois changer le bloc de ceinture avant sur ma 207 de 2006 . Ma question est la suivante. Existe t'il une différence entre une ceint...
Banditcandys
Problème de démarrage a froid
Bonjour, J'ai un problème avec ma voiture xsara années 2001 elle démarre pas à froid. A chaud elle démarre niquel c'est pas la batterie et ni les bo...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2016 par
snocky.
Problemes systeme anti pollution c4 picasso essence
Bonjour, système anti pollution défaillant citroen C4 picasso ESSENCE 1,8 l d'où ça peut venir?
6 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2016 par
snocky.
Feu de code coté droit
Bonjour, J ai un probleme avec le feu code droit plein phar s allume mais pas veilleuse et code.. j ai changé d empoule le probleme reste le meme
Georges106
Xsara picasso 2002 2l hdi 90cv
Bonjour, mon problème c'est l'absence complète d'effet turbo, il plafonne à 140 km/h et ralenti à la moindre côte. Sinon il démarre bien, ne fume pas ...
3 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2016 par
renard31
Pbs qashqai 2
Bonjour, pour info: j 'ai acheté mon qashqai 2 tekna le 22.12.2015, j' en suis très content....à part un pb de start stop à 400kms et un pb de dét...
snocky.
Mma baterie (côte d'ivoire)
Bonjour, ma baterie se dechage vite
1 réponse Dernière réponse le 1 oct. 2016 par
snocky.
Changement batterie
Bonjour* Comment savoir s'il faut changer la batterie ou simplement la recharge ?
snocky.
Panne audi tt
Bonjour, Voilà le moteur de la voiture est en surchauffe . Elle est montée jusque 130 .. mes ventilateurs ne fonctionnent pas de plus il y a eu un...
snocky.
Fuite patrol 3.d
Bonjour, quelqu'un peux m'indiquer l'origine de la fuite ? Quel élément faut-il changer ?
snocky.
Eclairage extérieur faible
bonsoir a tous; j'ai une citroen c4II ess 1.6i 16V 110CHV année 2013,je viens de changer la batterie et j'ai remaqué que tout l'eclairage extérieur...
2 réponses Dernière réponse le 30 sept. 2016 par
mettal33
Roue avant/arrière gauche /droite peu importe ?
Bonjour, j'ai fait changer les pneus des mes 4 roues de 106 et je me posais une question pour les remonter. Je ne me souviens pas quelle jante allait...
1 réponse Dernière réponse le 30 sept. 2016 par
snocky.
1er démarrage moteur chaud difficile sur touran 1.6 tdi 2011
Bonjour, Depuis 5 ans mon Touran 1.6tdi 105 cv de 2011 dysfonctionne depuis l'achat. Au 1er démarrage moteur éteint mais chaud le moteur s'étouffe i...
2 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2016 par
figouso
Démarage c3 diesel de 2003.
Bonjour, Depuis plusieurs semaines ma C3 à des problèmes de démarrage, pensant au départ que cela était du à la puce d'anti démarrage de la clé j'...
3 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2016 par
snocky.
Citroën zx volcane td , jeu vilebrequin ?
Bonjour, Alors voila , en remontant la boite à vitesse et en jouant sur la fourchette d'embrayage je me suis aperçu que le volant moteur bouge long...
1 réponse Dernière réponse le 29 sept. 2016 par
Georges106
Clim et autre
Bonjour, Ma fille a acheter hier une Ciroen C4 1.4l 16v essence de 2006 avec 108 000km au compteur, l' ancien propriétaire lui a dit de recharger...
5 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2016 par
snocky.
Citroen berlingo
Bonjour, ma citroen berlingo ne demarre plus les voyant s'allume mais quand je demarre les voyant s'etain
snocky.
Toyota rav4 volant moteur
Bonjour je viens d acheter un rav4 d4d 2l de 2002 et je viens de lire de nombreux articles sur le volant moteur et l embrayage et la fragilité des...
snocky.
Entretien egr, débitmètre
Quelle périodicité d'entretien du débitmètre et de la vanne EGR.
renard31
Beug ordi de bord sur c3 exclusive
Bonjour, j'ai une c3 qui a 4 mois et ca fait 2 fois que l'ordi de bord beug.En gros on n'a plus accés à rien(écran tactile).c'est une c3 exclusive.Mem...
renard31
Xantia hdi 90 année 2000
Bonjour, depuis quelques jours j'ai ma xantia qui a une panne curieuse je m'explique. cette panne n'est pas régulière je peux faire 100 bornes sans...
12 réponses Dernière réponse le 29 sept. 2016 par
renard31
Xsara picasso broute
Bonjour, j'ai une picasso 1.8 16 essence qui s'est mis à brouter, on m'a conseillé de changer les bougies et le filtre à essence chose faite. ...
4 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2016 par
dscarlos
Problème démarrage clio 2 dci 80ch
Bonjour, J'espère trouver de l'aide sur ce forum Je vien d'acheter une Clio 2 phase 2 1.5 dci 80ch de 2002 avec 175000km et depuis quelque jour j'a...
5 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2016 par
Clio v8
Anomalie compteur kilomètrique
Bonjour, Suite à un changement d'alternateur sur mon Xsara Picasso Essence de 2000, le compteur kilométrique est passé de 118000 à ..... 328000 km. O...
9 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2016 par
marozoizo
Ax essence de 91
Bonjour, Jai une ax essence de 91 elle broute et calle en permanence jai nettoyer et regler carbu changer bougie aucun changement cest super desagre...
2 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2016 par
Bvrt
Problème de surchauffe du moteur
bonjour, j' ai un problème de surchauffe a hauteur du radiateur, serait-il possible que cela puisse venir du radiateur? merci de me faire savoir ce pr...
1 réponse Dernière réponse le 28 sept. 2016 par
snocky.
Voyant de charge restant allumé sur ma saxo
Bonjour, Je viens de changer la batterie sur ma saxo 1.1l de 1998, totalisant 150 000kms. malgré cela, le voyant de charge reste légèrement allumé....
3 réponses Dernière réponse le 28 sept. 2016 par
snocky.
Problème de pompe gazoil bosch sur peugeot 505
Bonjour à tous. voici mon problème, je possède une peugeot 505 srd turbo de 82 totalisant 61000 kms d'origine. moteur indenor 2.3L L'année dernière ...
ptitbug
Tableau de bord xsara picasso 2002
Bonjour, L'éclairage parti droite gauche du tableau de bord est normal à la mise en route du moteur à froid par température extérieur pas trop élevé ...
renard31
Dysfonctionnement système d'épuration des gaz
Bonjour, Mon temoin de dysfonctionnement reste allumé avec le contact, mais dès que je démarre, plus de voyant! Mais j'ai qd même une alerte sonore...
7 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
Sansan
Différences majeures entre les moteurs diesel et essence
Bonjour chers amis. Je viens encore exprimer un problème. Je serais content si quelqu'un pouvait me donner LES DIFFÉRENCES MAJEURES ENTRE LES MOTEURS...
2 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
Drissa FOFANA
Tableau de bord qui clignote sur un berlingo d de 1999
Bonjour, J'ai un problème sur un Berlingo diesel de 1999 y a plus rien qui fonctionne sur le tableau de bord juste le voyant d'huile au démarrage si...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2016 par
Georges106
Zx diesel 1.9d
Bonjour, Soudainement je n ai plus d essuies glaces ni de lave glaces et plus de clignotants les fusibles sont bons. Merci pour votre réponse.
Georges106
Clef de voiture perdu
Bonjour, j ai perdu mon unique clef de 405 diesel.comment m en procurer une ? Quel est le prix
snocky.
Résultats 12001 - 12050 sur un total de 24 272
