Les discussions
Peinture c3
Bonjour, A combien s'eleve les frais pour refaire peinture de ma c3 elle est rayé tout autour de la voiture sur les bas de caisse
Aide pour le demarage de mon vehicule
bonjour j'ai une avensis moteur D4D de 2002 depuis un moment il ya un voyant moteur qui s'allume et la voiture fait les accous et sa coupe le moteur c...
Bougies et bobines hs
Bonjour, sur le vehicule que je viens d'acquérir il s'est passe une panne peut claire a mon gout moteur turbo essence de 180 chx origine vag revis...
Youpii
ce matin visite chez mon mécano bruit bizarre du moteur coussinets bielle mort, il me faut changer le moteur. Que du bonheur!
Les vitesses ne passe plus.
Bonjour, J ai une xsara break, les vitesses ont commencé a passé de plus en plus mal ,l embrayage ne patine pas mai la garde ne me semble pas bonne ...
Accoup xsara 2l hdi 90 ch
Bonjour, J'ai ma voiture qui a un peu plus de 200000 kms, quand mon mécano à fait la vidange intégrale il à constater qu'il y avait de la limaille...
Problème démarrage xsara picasso 2003
Bonjour, j'avais un probleme avec le bsi qui avait pris un peu d'eau ;les lumieres s'allumaient. Le garagiste l'a nettoyé avec de l'alcool les lumie...
Problème terrano ii 2.7l
Bonsoir alors mon Terrano perd de la vitesse lorsque je suis sur la route en 4ème voir 5ème il perd de la puissance (ralenti) et je suis donc obligée ...
Saxo 1.5 d
Bonjour, Ma saxo 1.5 d n'a pas démarré ce matin. Cela faisait deux jour que les clignotants et les warning fonctionnaient quand ils en avaient env...
Batterie sur scénic 2 essence
Bonjour, durée de vie moyenne sur une SCENIC 2 essence
Entretien vidange
Bonjour, je possede un grand c4 picasso et lors de ma vidange je me suis confronté au probleme suivant:en demontant le filtre a huile je n'ai pas pu d...
Problème de démarrage
Bonjour, J'ai un problème de démarrage sur Xsara picasso 2L hdi 90ch!le matin elle démarre normal et quand je roule pendant une heure et je coupe le...
Question sur un mazda 3 2004
J'ai un mazda 3 année 2004, et ma question est, il consomme extrêmement bcp d'huile depuis qques semaines et mois même, pourtant il ne coule pas.... q...
C1 essence 2007 vibre au démarrage
Bonjour, Ma voiture vibre au démarrage, et au bout de qqs minutes elle roule normalement. Il y a un gros bruit comme une pompe, elle a du mal à...
Problème de fuite du liquide de refroidissement de mon c6
Bonjour, chaque fois que je fais le plein du réservoir de mon liquide de refroidissement après quelques kilomètres je constate que celui-ci est vide...
Secousses en roulant
Bonjour, j'ai des secousses en roulant, prêt a s'arrêter, avec une saxo athena essence de 1997. la voiture continue à tourner sans pouvoir accelerer. ...
C2 essence 1.1
Bonjour, ma citroen c2 ne demare plus . elle a bien demarre puit elle a caler puit a redemare et a recaler puis plus rien mode eco affiche sur lordina...
Toyota automatique ma betterie se décharge en 2 heures
Bonjour, J'ai une Toyota automatique ; cela fait plusieurs fois que ma batterie se décharge totalement en 2h si je ne suis pas au point mort . J'e...
Probleme sur ma sharan 2001 19tdi 115cv
bonsoir tout le monde, ma voiture a dure a démarrer du premier coup et fume beaucoup (blancbleu claire). mais ne chauffe pas et ne consomme pas d'eau...
Probleme sur twingo
Bonjour, slt ma twingo modele 2000 ne demarre plus depuis quelques jours elle n`a pas de delko et la pompe ne buzze pas . J`ai changé la bobine d`...
Problème de chauffe
Bonjours esque quelqu'un peut m'aider j'ai une primera 2l d de75 ch. j'ai changer pneu cardan frein biellette suspenssion et les trois courroie distri...
Xasara picasso demarre plus
Bonjour, Il y a 4 jour j'ai depanne quelqun qui avait un probleme de batterie maintenan ma voiture ne demarre plus lorsque je mes le contact le tabl...
Roulements
Bonjours, Je voudrais savoir si ce n'est pas trop compliqué de changer un roulement de roue arrière sur un scenic 1 phase 2 de 2001 car, j'ai un...
Problème carburant xsara picasso
Bonjour j ai un xsara picasso 2l 90ch de 2000 jai un problème la voiture fume gavé et quand j accelere a fond le moteur cale et elle a du mal a démarr...
Ma voiture diesel broute sans raison apparente
Bonjour, Ma voiture 407 broute de temps en temps et pourtant la valise ne signale aucune anomalie. Je roule normalement, et c'est comme si elle frei...
Panne régulière c3
Bonjour, J'ai une c3 qui tombe régulièrement en panne. Elle calle en roulant, ne redémarre par aussitôt. Il arrive qu'on attende quelques minutes (...
Support filtre a air
Bonjour, je change mon filtre a air mais le support de filtre n est pas fixe comment tient il merci bonne journee
Xsara picasso
Bonjour, Vu que ma batterie est sous mon siege je voudrais savoir ou ce trouve le + et le - sous le capot. cordialement.
Polo 1.6 2003 ne s'allument pas
Bonjour, Ma voiture ne s'allume plus j'ai donc cru que c'est la batterie j'ai donc fait appel à un dépanneur qui me la chargé j'ai roulé avec pendan...
Sur ma c4 si je n'ai pas la ceinture elle ne bip plus
Bonjour, sur ma c4 quand je n'avais pas mit ma ceinture cela bipait plus maintenant que dois je faire mreci.
Scenic plus de courant tableau de bord eteint
Bonjour j ai mon tableau de bord éteint donc je demande ci possible de répararer le plus vite possible merci de votre compréhension
Quel est ce problème de fumée blanche sur clio ii phase 1 ?
Bonjour à tous. Je rencontre actuellement quelques problèmes avec ma clio II phase 1 , 1.9 diesel. Chaque matin je la démarre, sans problème, puis t...
Voyant moteur
Bonjour, Je me permet de vous contacter car j'ai un souci avec mon berlingo de 2004 1.9D. J'ai changer l'embrayage et depuis j'ai mon compte tour...
Durites lave glace
Bonjour, Étant bricoleur un ami m'a confié sa voiture car il a eu un petit accident avec. Il m'as dit qu'après cet accident le lave glace ne fonct...
Je ne sais pas ou ont met le charger sur les quad comment faire
Bonjour, je n'est pas encore de quad mais je vais en avoir un au moi de janvier j'ai besoin de savoir a la Vence comment on charge le quad imitation g...
Perd de l huile du pot et fumee blanche
Bonjour, Je perd de l huile du pot et fais une grosses fumé blanche
Bouchons avec logo burette d'huile
Résolubonjour, je suis nouveau sur le forum et nul en mecanique je voudrai savoir pourquoi il y a deux bouchons avec le logo une burette d'huile sur le mote...
Panne sur ma citroen xsara picasso
Bonjour,ma xsara Picasso a un problème électrique .car le tableau de bord ne fonctionne plus donc pas de : vitre éclectique ;eclerage sur le tableau ...
Que doije faire j'ai mis de l'essence dans ma voiture diesel
j'ai mis de l'essence dans mon diesel
Voyant stop
RésoluBonjour, Je possède une C4 diesel 110cv berline de 2006, 140000 km, entretenue mais depuis ce matin, j'ai le voyant stop ( que ce voyant) qui s'all...
J'ai une xsara 1.9
Bonjour, hier elle a fonctionne tres bien et d'un seul coup le tableau de bord c'est eteind est plus rien sauf bruit dans le boitier de prés /post c...
Megane 2 1,9dci 120ch 2005
Bonjour, 1) claquement 2) pas de claquement quand j'appuie sur l'embrayage. 3) vibration dans le levier de vitesse. Ensuite 4) voyant hu...
Feux de croisement hs
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et voici mon problème; J'ai en ma possession une Xsara séduction HD 90 année 2001 tout fonctionne bien a part q...
C3picaso
sifflement intérieur habitacle avec clim
Plage arrière c8
Bonjour, J'ai la plage arrière de mon C8 qui ne s'enroule plus. Pourriez vous m'aider svp Cordialement
Panne c4 grand picasso
Bonjour, J'ai un problème avec mon c4 grand picasso 110 hdi de 2007. Voici les symptômes, un grand nuage de fumée blanche avec son grand bruit de ca...
Seat ibiza
Bonjour, j'ai une seat Ibiza 1.9 tdi de 2003 j'ai un souci avec elle quand j'accelere a fond 2345 ^raport elle me fait des secousse et a 4mlt elle blo...
Moteur bateau mercury
bonjour mon moteur bateau mercury 4cv 2t accélère tout au ralenti à chaud .. je pense à une prise d'air pouvez-vous me donner votre avis ??? merci...
Panne de prise d'air
Bonjour, Ma toyota hiace (diesel) a connu une panne de la pompe à injection, je viens de réparer la pompe et le véhicule a démarré. mais après quel...
Mon ax donne des secousses moteur en roulant
Bonjour, ma citroen AX donne des secousses en roulant, j'ai nettoyé une connectide au carbu comme me l'avais conseillé un mécano ça a fonctionné penda...
