Probleme sur ma sharan 2001 19tdi 115cv
donutdonut
jeudi 13 août 2015
25 août 2015
13 août 2015 à 18:55
renard31 Messages postés 12456 Date d'inscription dimanche 2 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 8 juin 2025 - 25 août 2015 à 23:58
bonsoir tout le monde,
ma voiture a dure a démarrer du premier coup et fume beaucoup (blancbleu claire). mais ne chauffe pas et ne consomme pas d'eau.
Elle a chauffé le mois passé parce que la fiche d'alimentation du ventilo était déconnectée (ergot cassé par ancien propriétaire).
du coup j'ai changé la courroie de distribution et pompe a eau car(fuite).
le calage est ok.
maintenant en roulant il y a de grosse grosse fumée et claquement dans le moteur
le calage est ok.
Paul-Bernard
vendredi 13 avril 2012
11 juin 2025
4 513
13 août 2015 à 19:40
REPORT DE MESSAGE:
Probleme sur ma sharan 2001 19tdi 115cvsuite
donutdonut - 13 août 2015 à 19:03
j'ai oublié de demander ce qu'il fallait faire ou vérifier dans pour remédier a ce problème?
merci a tous
merci a tous
renard31
8 juin 2025
118
22 août 2015 à 01:42
bonsoir
Elle a chauffé le mois passé , donc risque de déformation de la culasse et maintenant elle consomme de l'huile.
vérifiez votre niveau d'huile fréquemment , si ce que je dis est vrai , il faudra démonter , refaire le joint de culasse et un surfaçage avant et peut être aussi regarder les pistons et les segments.
vu l'âge de votre véhicule , ce type de réparation coûte très cher
cdlt
cdlt
donutdonut
jeudi 13 août 2015
25 août 2015
Modifié le 18 oct. 2019 à 12:21
merci renard31.
j'ai enlevé la culasse et fait mettre sous pression et rectifier+ changer 4 soupapes et les bourrages .
mais il y a un injecteur pompe , le premier à gauche quand je l'ai enlevé,le creux du piston était plein de mazout.
Serait-il grippé et possible de le réparer?
merci et à bientot
merci et à bientot
renard31
8 juin 2025
118
là , faut voir avec VW
21 août 2015 à 18:59
merci
21 août 2015 à 20:48
Je suis désolé pour vous mais vous n'avez reçu aucune réponse pour l'instant.
Bonne soirée. Cordialement.
