Les discussions
Problème freinage et vibrations
Bonjour, J'ai acheté l'hiver dernier une Hyundai i20 modèle 2012 (Bluedrive) 1ere main. Après avoir acheter la voiture j'ai remarqué que la voitur...
Panne chauffage
Bonjour, CHAUFFAGE CLIO2 année 2002 chauffe plus merci de repondre
Capot moteur
RésoluBonjour, le cable d'ouverture du capor moteur de ma C5 1.6l hdi de 11.2007 a sauté comment l'ouvrir merci
Vw sharan
Bonjour, J’ai un problème avec la voiture bon la voiture elle démarre normal sans problème mais elle roule pas quand j’enclenche les vitesses j’acc...
Plus de consommation l'hiver ?
RésoluBonjour, J'ai l'impression que ma voiture consomme beaucoup plus cet hiver par rapport à l'automne ou l'été. Est-ce que le froid peut etre une cause...
Surconsommation c4 picasson grand exclusive 2l 136
Bonjour à tous, Depuis quelques temps j'ai remarqué une surconsommation au niveau de mon gazoil. Je suis normalement entre 800 et 840 km avec u...
807 batterie neuve se vide très vite...
Bonjour, Ma 807 ne veut pas démarer alors que 1 après elle démare. La batterie neuve se vide très vite. Que doive je regarder?
Test batterie voiture
Bonjour, mon fils a une 307 hdi a froid le matin ,elle a des difficulté a demander, de mare impeccable après avoir rouler. le matin au multimètre ce...
C2 qui surchauffe au max
RésoluBonjour, Je possède une C2 de 2005. J’ai eu un problème ce matin en allant au travail, par temps froid 0 degré. 5 min que je roulais quand j’ai eu...
Fuite gasoile opel corsa 1.7 dti
Bonjour, Je viens demander conseil auprès de vous avant d'aller chez Opel ou autre.. J'ai une fuite de gasoil détectée lors du contrôle technique....
Problème de démarrage a froid sur corsa de 2009
Bonjour, J ai une Opel corsa et par temps froid a du mal a démarrer et des fois démarre mais et le compte tour est sous la barre du ralenti . Même s...
Panne ventilation sur c5 2l hdi 110
Bonjour, Je n'ai plus de ventilation chauffage dans ma voiture. Quand je roule je sent bien de la chaleur qui sort au minimum J'ai déjà changé...
Panne electrique
Bonjour, j'ai changer ma tete de delco et je voullais savoir si l'axe qui tien le doigt qui tourne doit tourner aussi.
Défaut moteur bmw 335i
Bonjour, J'ai voyant moteur allumé est le médit défaut p0041 signaux sondes lambda inversé ..mais je ne comprends pas ce code en sachant que je peux...
"risque colmatage fap" - peugeot 207 hdi - facture astronomique
Bonjour, Je suis propriétaire d'une Peugeot 207 HDI de 2011, 110 000 km au compteur. Depuis 3 mois, le voyant FAP avec le message "Risque colmatag...
Scenic ferme clef a l'intérieur
Bonjour, J'ai mon scenic 3 phase 3 qui cet ferme avec la clef a l'intérieur comment je peut l'ouvrir sans rien cassée et le capot moteur et ouvert
Plus de contact berlingo hdi
Bonjour, J’ai un souci avec mon berlingo 2l hdi année 1999 quand je mets le contact il n’y a que la batterie qui s’allume le démarreur tourne tout ...
Mbk flipper
Bonjour, Bonjour j'ai un mbk flipper ils salume puis setin et la lumière de luile salume prouver vous m'aider svp....
Problème abs
Bonjour, Voyant c3 serie2 s"allumé aléatoirement
Claquement direction à faible vitesse
Bonjour à tous, J'ai amené ma Mito 1.4 T-Jet 155cv au contrôle technique mercredi dernier afin d'anticiper une vente future. Suite au contrôle, j'a...
Nissan qashqai bruit anormal au démarage, vehicule à l'arret.
RésoluBonjour, je possède un qashqai modèle 2013 moteur r9m 130 ch 54000kms, il émet parfois un gros claquement aigu au démarrage à l'arrêt, qui s'estom...
Turbo fiat bravo à fiat stilo
Bonjour, j'ai mon turbo sur ma fiat stilo 115 jtd de 2003 qui est hs et j'ai un ami qui vient d'accidenter sa fiat bravo 120 ch multijet est il possib...
Regulateur de vitesse et limitateur de vitesse
RésoluBonjour, J'ai un problème avec ma Clio 3, quand je veux actionner mon limiteur de vitesse ou bien mon régulateur un témoin m'affiche à contrô...
Suzuki sx4 2008
Bonjour, jai ma voiture qui broute en 1er et 2eme que dois je verifier et merci
Xsara picasso
Bonjour, Ma Citroën xsara Picasso ne démarre j'ai changer la les deux pompe mais rien je ces plus quoi fer
Citroën c4
Bonjour, après avoir installé une nouvelle autoradio, ma voiture ne démarre plus du tout !!!!! Pouvez-vous m'aider svp ? Merci d'avance
Acceleration
Bonjour, j ai un soucis ma citroen c4 1.6 hdi accelere toute seul sans defaut lors du passage de vitesse elle accelere toute seul ou en roulant el...
C5 phase2
Bonjour, Ma voiture me met un défaut système de pollution. Elle cale au bout de 5km. On attend 5 min pour redémarrer et elle recommence. On m'a di...
Problème réseau électrique
Bonjour, Mon premier message du 3 décembre ne parait pas. Donc je recommence . Panne avec une Toyota Yaris . Remorqué chez Toyota. Résultat, soit di...
Fonctionnement moteur
Bonjour, Mon question est: Est ce que je peut faire demarrage de mon voiture clio 2 avec l'essence pour une minute puis changer son fonctionnement ...
Système antipollution défaillant et ralentissement du régime moteur
Bonjour tout le monde, Je possède une C3 phase II 1.4 HDI de 70CV de 2006, elle a aujourd'hui 170 000 kilomètres. Pas de problème depuis mon achat...
Ma ford puma démarre bien puis elle broute
Bonjour pouvez m'aider ma FORD PUMA 2001 essence démarre bien puis en roulant elle broute et cela disparaît ? Deuxièmement le conteur de vitesse ne f...
Probleme c4 picaso
Bonjour, C4 picaso qui cale au bout de d'une dizaine de klm
Nettoyage intérieur moteur
Notre garagiste propose un nettoyage du moteur à l'hydrogène. Injecté dans le moteur par le couvre culbuteurs pendant une heure selon la puissance mo...
Absence d'étincelles sur les bougies ( ford escape v6)
Bonjour, j'ai une panne sur un Ford escape V6, l'étincelle est présent que sur deux cylindres. j'ai vérifié à plusieurs reprises les circuits électri...
Reparartion
Bjr Je un probleme de jeu au niveau du direction assité par huile clio 2 et fuite d'huile Quel sont les cause et comment reparer cet panne Merciii
Plus d'accélération sur c2 essence
Bonjour, J'ai pris ma C2 essence ce midi, rien à signaler, je la reprend 2h1/2 plus tard, et là impossible d'accélérer, j'ai du rentrer à 40km/h. D...
C5 hdi 2.0 diesel annee 04/2001
Bonjour, j ai ma c5 qui s arrete tous les km et j ai le voyant anti pollution qui s allume fixe j attend un peu et elle repart et recommence a s arr...
Voyanrt moteur allumé
Bonjour, Propriétaire d'un XSARA PICASSO 2Litres HDI de décembre 2004 qui roule parfaitement, le voyant moteur reste allumé depuis plis de 6 mois sa...
Eau mélangée au liquide de refroidissement ! help
Bonjour, J'ai eu le malheur de prêter ma clio 2 à une connaissance, qui a rajouté de l'eau dans le liquide de refroidissement -_-' ( 1/4 de liquide...
Vanne
Bonjour, j'ai changé ma vanne egr valeo d' une c5 Anne 2007 1.6 hdi depuis 6 par une autre d'une sous marque j'ai une manque de puissance depuis ...
Scenic 2
Bonjour, Je doit changé mon embrayage sur mon scenic , ma voiture est au garage et il me demande environ 1300euros pour le changé. Es ce que je me f...
Saxo 1.1 de 2001
Bonjour, Malgré le changement des sondes lambda le moteur de ma saxo ne tourne pas régulièrement et comporte des ratés à toutes les vitesses. Par co...
Démarrage
Bonjour, j'aimerai savoir pourquoi quand je mes le contact sur ma Xsara j'entends que un click mes ne démarre pas et defois sa démarre qu'elle minutes...
Anti démarrage clio 2 phase 1
RésoluBonjour, Mon souci, l'anti démarrage sur l'écran reste rouge fixe et impossible de démarrer malgré la recharge de batterie. Pouvez vous m'aider me...
Microcar m8
Bonjour, Hier j’étais dans ma voiture j’étais faire une petit cours dans un magasin et au retour arrive chez moi d’un coup le voyants rouge ces allu...
D'où ça viens ?
Bonjour, j'ai une panne qui reviens environ tous les 3 mois après des travaux effectué, le voiture lorsqu'elle est sollicité en accélération et en bas...
Toyota rv4
Bonjour, J ai un problème à chaud quand le moteur est chaud si je l éteint je peux redémarrer qu’au bout de 20 minutes qu’il refroidisse sinon il ro...
Porte bloquée
Bonjour, J'ai le même problèmes je cherche une solution
Éclairage tableau de bord
RésoluBonjour, ma voiture démarre au quart de tour, ma batterie est neuve et le tableau de bord reste noir. De quoi cela peut il provenir. Merci
