Les discussions
Coffre berlingot 2
Bonjour, J'ai voulu ouvrir mon coffre aujourd'hui ,il s'est ouvert sauf que la portière était lourd et ne tenait en l'air et se referme si je ne la...
Attelage 308
Bonjour J'ai acheter un attelage d'occasion bosal de 307 compatible avec les 308 et c4 l'attelage c'est monté tout seul mais pour la partie électriqu...
Capacite gag clim xsara hdi de 11/01/2000
RésoluBonsoir , je trouve étonnant que personne ne sache la capacité de gaz qu il faut pour ma xsara hdi de janvier 2000 ? GAZ R 134 y aurait il quelqu'un ...
Demarrage
Bonjour, mon tracteur tondeuse je le met en marche et je retire la clé et il continu a tourner que dois je faire merci
Electric
mon klaxon et mon ventilateur qui refroidi le moteur et les anti brouillard on était changé et ne fonctionne toujours pas les fusibles font que de pe...
Citroen nemo
bonjour j ai vidangé mon citroen nemo la pas de soucie par contre je trouve pas la vis de remplissage la seule que j ai trouvée qui corespond a la b...
Pedale d'embrayage
Bonjour, voila samedi quand j'ai demarrer ma citroen xsara , j'ai passer la premiere et la pédale est rester coincer au plancher pourrais je savoir la...
Niveau huile moteur clignote sur tableau de bord avant vidange
je possède une tiguane année 2009 2.00 litres , mon problème : mon moteur diesel consomme de l'huile avant sa prochaine vidange , le niveau d'huile c...
Dépannage climatisation c5 2,2 l hdi 2003
Bonjour, Sur ma C5 2,2 HDI 2003, La ventilation fonctionne, mais le froid ne vient plus. Le test Citroën indique deux fuites dans le circuit du gaz...
C5 ne demarre plus
Bonjour, c5 2l hdi 2001 43000 3 ans qu elle n a pas roulé changer la batterie mais demarre toujours pas on m a conseille de taper sur le reservoir ...
Anti demarrage bloqué
Bonjour, Voilà j ai changé le démarreur et pour cela débrancher la batterie, depuis j ai tout remonter mais depuis les deux Led, rouge et verte rest...
Je voudre me rensegne
Bonjour, chaque matin can je demare ma voitur l'au goute de mon pot d'echapemen es ce une panne ou quoi merci de me rensegne s'il vous lai.
C2 vtr
Bonjour j'ai une c2 vtr essence sensodrive ! J'ai changer moma pédale d accélérateur mais la voiture n avance pas ! Es que sa peut être le papillon de...
J'ai des vibrations a la roue droite en 5 iem merci
RésoluBonjour, j'ai des vibrations a droite en 5 iem se serait du a quoi merci
Je peut plus démarer ma voiture
RésoluBonjour, comment faire pour suprimer mon electrovane sur Peugeot 406
Jantes
Bonjour, j'aimerais acheter des jantes alu mais pour les dimensions je ne sais pas si il faut que je prenne référence a celles des pneus, que doit-je ...
Le moteur de ma corsa chauffe
Bonjour, le moteur de ma corsa chauffe. Plusieurs points paraissent bon a savoir: J ai enlever le calorstat pour fonctionner en réfrigération continue...
Boite c2
Bonjour, ma fille a une c2 boite sensodrive a 60000 km probleme de boite engagee mais le vehicule n avance pas arret moteur et ca repartai apres plu...
La voiture demarre pas ni les voillant s allume
Bonjour, la voiture 806 2006 ne demarre pas ni les voillant s affiche on a changer la batterie mais sa fais la meme chose donc on a pris l autre voi...
Xsara 1.9d
Bonjour je possède une xsara 1.9d de 2000. J'aurais bientôt la distribution à changer et je voudrais aussi changere joint le culasse, ainsi que la lig...
Ma c5 2.0i , 143cv, essence, de 2005, ne démarre pas
RésoluBonjour, J'ai une C5 2.0i essence, 143cv, de 2005 (47000Km). il y a trois semaines, j'ai fais 460Km sans problème, J'ai voulu la sortir de mon gara...
Peinture voiture
Bonjour, j'ai une polo match 2 et je voudrais la refaire chrome combien sa me coûterais ? merci cordialement
Plus de puissance a 3000tr/m
Bonjour, j'ai un berlingo 1.6 hdi 92 cv 170000kms de 2006, depuis quelque temps j'ai n'arrive plus a avancer au-delà de 3000 tr/m, et j'avais de la ...
Scanneur voiture ford freestar 2005 (canada)
Je cherche à acheter un scanneur de code pour mon Ford freestar sport 2005, car le témoins "engin" reste allumé toujours et parfois il clignote. Parfo...
Embrayage
Je viens de changer la butée mais maintenant c'est pire a chaque fois que je change de vitesse ca patine et le régime de mon moteur augmente alors qu...
Panne de climatiseur
Bonjour, j ai une opel astra 1.4 de 2001 la climatisation ne fonctionne plus il y a du gaz a l intérieure le bouton on off fonctionne mais ne fait pas...
Changement de la courroie de distribution ? quand?
QUAND CHANGER UNE COURROIE DE DISTRIBUTION SUR UNE TOYOTA VERSO JUIN 2008 90 000 KM
Démonter phare avant gauche sur 307 sw année 2003
Bonjour, Suite à un passage obligé dans un garage recommandé par mon assurance, je me suis rendue compte que ces soi-disant mécano (je dis ça car ...
Surchauffe moteur bmw 725 tds (e38) an 1995
Bonjour à tous, J'ai un gros problème de surchauffe persistant du moteur malgré le changement très rédcent de la pompe à eau et du calorstat et que...
Problème électrique
Bonjour, je me suis servis de ma voiture et en rentrent je les garer et quelque minute après j'ai voulus la re déplacer est la plus rien elle ne démar...
Perte de puissance sur c5 hdi 2 litre 110
Bonjour, j ai une c5 hdi de 2003 j ai changer le débitmètre et j ai l impression qu' elle a pas de paissance .....il faut vraiment la pousser longtemp...
Berlingo
Bonjour je viens de changer mon moteur essence 1400 et il démarre du 1er cou mais plus d accélération et des trous
Xanthia 2.0 ess: pas au delà de 300t/min
bonjour tout le monde j'ai une xanthia 2.0 ess 16 V BA qui marchait bien jusqu'à ce que d'un coup elle ne veuille plus aller au delà de 3000t/min a...
C4
Bonjour, Je une c4 hdi 2012 110cv apres un la lavage un voyand service c allumer defallence esp abs frein à main boite ????
Ma batterie
Bonjour, je sais je suis une femme . J'ai un petit souci et avant que mon garagiste me plume, j'ai besoin d'un petit renseignement. Je suis tombée...
Colmatage fap
Bonjour, Quelles sont les risques en continuant de rouler avec cette alerte "risque colmatage FAP" ??????
Citroen xsara essence 1.4 de 2000
Bonjour , Bonjour, Le moteur tourne sur 3 cylindres après avoir chauffé , la bobine et les bougies ont été changé , pas de problème à la valise . ...
Contre visite sxara picasso feu de croisement
Bonjour, mon vehicule a eté recallé au controle technique pour un mauvais fonctionnement des feu de croisement le garagiste me dit qu'il y ya un moteu...
Berlingo hdi
Bonjour, Lorsque je tracte avec mon berlingo hdi, il ronfle, n'a pas de reprise et sent le cramé. Je viens deja de depenser plein de fric et suis de...
Bruit de serrure
Bonjour, depuis qqes jours ma serrure fait un bruit bizarre quand je la verouille sorte de pschttt....?merci de m aider si vous connaisse le probleme
Perte de puissances c8
bonjour, Sur c8 2.0l 136cv moteur perte de puissances ne dépasse pas les 150km/h sur autoroute aucun voyant ne s'allume, ordinateur de bord aucune ...
Citroen c 6
Bonjour, J ai une c 6 qui me met des acout seule message fap
Temps de chauffe moteur turbo essence
bonjour je possède désormais une Clio 4 r s. mon trajet quotidien m'amène à emprunter une 4 voies limitée à 110 au bout de 3-4 minutes de ville. à...
Panne auto
megane 1.9d 2000 ne veut pas démarre défaut calculateur
Changement de courroie
RésoluBonjour, ma question va paraître peut-être naive mais j'ai une xsara automatique de 1999, elle vient d'avoir 100 000 et je ne sais pas si étant au...
Pb d anti-demarrage
Bonjour, a tous j ai un pb avec mon anti-demarrage.j ai couper les fil ki sorter du boitier et tout rebrancher a l origine mes les voyant de ne s allu...
J'ai un d0ute a la p0mpe d'injecti0n
Bonjour, j'ai un probleme dans moteur xsara 1.9 quant la tempèrature auguente le tour minute descent a zèro et s'èteint après plusieures essè de re...
Probléme de phare sur xsara picasso feu de croisement
bjr le garage me dit quil il y ya des moteurs sur les phares qui ferais monter les phares qui ne fonctionne pas merci
Frein de service
Bonjour, mon vehicule présente un deséquilibre important des frein av auriez vous une solution merci
Perte puissance
Bonjour, cela fait quelques mois que ma swift essence de 2006 fait des pertes de puissance par à-coups. Le truc c'est que cela se produit pendant envi...
