Les discussions
Probleme thermosta citroen c5 breack 1,6 hdi de 2005
Bonjour ou se trouve le thermosta sur une 1,6 HDI merci pour votre réponce Robert
Problèmes de centralisation
Bonjour, j ai ma télécommande de ma centralisation qui ne fonctionne plus et je ne peux pas fermer ma voiture car mon double ne rentre pas dans les se...
Sifflement sous le capot
Bonjour, bjr le matin kan je démarre ya un sifflement sous le capot ,ayant déja changé la courroie alternateur ,c une xsara 1.9 diesel année 99
Condensation dans optique de phare
Bonjour, Sur un Peugeot boxer, gros problème de condensation d'eau à l'intérieur d'un optique de phare. Qui a eu un tel problème et comment le résou...
Desperant ma c5 s'arrête en roulant
Bonjour, ma c5 citroen diésel année 2003 s'arrête en roulant, cela depuis plus d'une année, je la ramène a chaque fois a mon garagiste, la panne per...
Probleme clef
Bonjour, la clef est elle codee sur ford escort 1997
Panne après le garage
Bonjour a tous, Je viens vers vous pour une question, mais avant je me permet d'expliquer la situation. J'avais un bruit de mon galet tendeur de co...
Newman
Bonjour, comment changer Newman ford escort diesl 1997
Programmation de la clé peugeot 307 hdi
bonjour j'ai un problème avec mon Peugeot 307 hdi fabrique en 93 qui ne démarre pas je veux reprogrammer la clé j'ai un appareil T300 pour la prog...
Mon 200 blaster a du mal a demarrer
Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, j'ai un 200 blaster à vitesse (année) et celui-ci a du mal a démarré !!! Quand je met du start pilote dan...
Probleme de voyant chauffe moteur sur citroen xsara picasso
Bonjour, j'ai un petit ou un gros probleme sur ma xsara picasso diesel annee 2003 le voyant de chauffe moteur reste a 2 barres est ce grave? merci de...
Corsa
Bonjour, j'ai une corsa c et je ne sais pas ou se trouve le moteur direction assistée et la ou on met l'huile de frein aussi , et j'aime rai savoir a...
Enlever l'antidemarrage sur megane
Bonjour je possede une megane 1 phase 1 de 2 19999 elle ne veut pas demarrer jai mis une batterie neuve un demarreur cela vient de l'antidemarrage je...
Panne ford mondeo annee 2007 2 litre 130 ch tdci
Bonjour, voyant bougie prechauge qui s allument et perte puissance moteur turbo qui ce coupe c est koi
Ecrous antivol
bonjour,comment je peut faire sauter des écrous car j'ai perdu la douille
Picasso de 2004 ne demarre plus
Bonjour, alors voila sur mon Picasso lors d'un week end la butée d'embrayage a lâché pour rentrer chez moi je suis reparti en 4eme mais arrivé au ...
Calculateur moteur xsara
Bonjour, Je possède 1 Citroën xsara 14essence année 2000 modèle 99 J'ai mon calculateur moteur en panne et je ne trouve pas d'occasion et chez ci t...
Ford mondeo
sur ma ford mondeo j ais souvent le temoin prechauffage qui s allument et ca me coupe la puissance du moteur ou turbo qui peut me dire comment resoudr...
Ma voiture broute
j'ai une ford fiesta declic de 1996 qui broute reguilierement je voudrai savoir d'ou sa vient car elle roule mais manque de punch aussi merci
Citroen c3 1,4 hdi
Bonjour, j ai un souci avec une citroen c3 1,4 hdi 2004 j ai une perte de puissance moteur es un pb de la vanne egr ?
Gros pproblemes de batterie
Bonjour,j'ai un probleme de voiture j'ai changer 3 fois de batterie en 2 jours et l'alternateur a été changer y a 2 mois alors de quoi cela peut venir...
Filtre essence citroen c 3 de 2007
Bonjour, Ou puis je trouvé le filtre a essence sur ma citroen c3 de 2007. Merci
Vidange opel corsa c 1.2
Bonjour, Je souhaite faire la vidange de mon OPEL CORSA C 1.2 de 2001. Je souhaite savoir quelle clé, quel joint et format de joint, quel filtre et...
Citroen saxo 1.0i
Bonjour, quand je démarre le moteur tourne mais ne veut fonctionne plus et je remarque au milieu du carburant il dégage une inflammation brulé ai...
Vidange
Bonjour, depuis ma dernière vidange il y a 1 an, j'ai fait 4600 km avec ma 206 HDI lel garagiste a change le filtre-a-huile , quand dois je faire ma ...
Le démarreur n'actionne pas le moteur
RésoluBonjour, J'ai changé le démarreur de ma Lagune I phase I. Le démarreur tourne mais n'entraîne pas le moteur. J'ai bien vérifié avant montage, le no...
Ma 206 essence demarre pas a froid
Bonjours a tous voila j'ai une 206 essence + gpl et j'ai un problème avec et le problème et quelle demarre pas a froid le moteur se lance mais la voit...
Voiture
comment faire pour avoir plus de puissance pour opel astra 70 chevaux je pense une puce merci
Cherche kit calculateur bsi neiman et clé citroen xsara 1.6 l es
Bonjour, je desire acquerir un kit calculateur Bsi Neiman et Clé pour Citroen Xsara 1.6 l essence d occasion
Moteur ford fiesta
Bonjour, j'ai ma voiture qui fait des siennes quand je démarre ma voiture s'accélère un peu puis 2 seconde après le régime devient normal puis 2 secon...
Choisir de nouveaux enjoliveurs
Bonjour à tous, Je souhaiterais changer les enjoliveurs de ma petite ford ka de 1997, qui sont foutus. J'aimerais savoir s'il y a des règles à r...
Essence mis a la place du diesel est-ce grave ?
Bonjour, Bonjour, J'ai une 307 diesel et mon amis a mis de l'essence à la place du diesel et il a du rouler 10 km comme ça et ce matin il a essayé...
Granc c4 picasso
Bonjour, mon grand c4 picasso a été accidenté hier soir, choc coté gauche, gente très abimée, air bag coté latéral declencher. la voiture s est m...
Ma voiture
Pourquoi ma voiture symbol s'arrete brusquement quand j'accelere?
Purge de liquide de refroidissement
Bsr voilà je souhaite savoir ou et situe les vis de purge de liquide de refroidissement sur une fiat punto grande 1.9l 130ch année 2008 svp j ai besoi...
Berlingo
bonjour a tous j ai fais remplasse sur mon berlingo2010injecteur ,pompe haute pression,courroi distribution et pompe a eau mais comment faire pour enl...
C2 vts essence probleme de clim
Bonjour, je possède une c2 vts de 2008 clim automatique je n'avais plus de clim (air chaud) je décide donc de faire recharger au final chez Citroën il...
Toyota corola verso marche arriére
bonjour lors du passage en marche arrière j'ai un biiiiip constant et inhabituel qui sonne apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ce...
Probleme passage vitesse xsara picasso hdi
Bonjour, Je ne peux plus passer les vitesses sur le picasso. Les vitesses passent surper bien quand le moteur est froid. Au bout de quelques km on ...
Ventilateur tourne mais lentement
JE POSSEDE UNE CITROEN C5 PHASE 2 1.6 HDI.MON VENTILATEUR S ENCLENCHE MAIS TOURNE LENTEMENT ET POSSIBILITE DE L ARRETER A LA MAIN. FAUT-IL LE FAIR...
Pourquoi ma rover ne démarre pasà froid ?
bonjour Pourquoi ma voiture ROVER 214 ESSENCE INJECTION ne démarre pas à froid, depuis plusieurs mois elle fonctionne pendant 15 jours et du jour a...
Regulateur/limiteur vitesse xsara picasso hdi 2005 90cv
Bonjour, depuis quelques jours mon régulateur de vitesse ne fonctionne plus .L' interrupteur a été mis sur OFF puis remis sur ON mais aucun résultat ....
Probleme de démarrage
Bonjour, J'ai ma voiture qui ne démarre plus. Je l'ai posé dans le garage normalement la veille où ma voiture allé très bien. Le Lendemain, je l...
Résistance de pulseur d'air
Bonjour, Mon pulseur d'air restait en marche donc j'ai changé la résistance (avec les transistors ) mais mon pulseur d'air ne fonction plus après av...
Température moteur!!
Bonjour, j'ai un problème avec m'a C2 lorsque j'allume m'a voiture le ventilateur ce déclenche on me dit température du moteur excessif et la voiture ...
Citroen c5 2011 17600kms
Bonjour, je sort du garage injecteur hs sur citroen c5 2011 17600kms fiabilite citroen ? C EST MA PREMIERE ET DERNIERE CITROEN AU BOUT DE 17 6...
Citroen berlingo 1l9 d 2001
Bonjour, ce mercredi j'ai été travailler puis en repartant impossible de démarrer. le démarreur se lance et le moteur tourne dans les tour et claq...
Xara picasso 2hdi
Bonjour, Ma xsara picaso 2hdi diesel cale a chaque fois que j'accélère . J'ai changer la pompe a carburant,ragarder si le carburant circulée bien. ...
Démarreur qui reste bloqué sur opel corsa b 1.7d de 96
Bonjour, J'ai une opel corsa B 1.7D de 96 .Il y a 2 semaine,le demarreur est resté bloqué 2,3 fois,jusqu'à ce que celui ci rende complètement l'âme....
Fuite de la direction assistée
Bonjour, J'ai une fuite sur le tube de la direction assistée sur mon Jumper 2l2 hdi année 2002. c'est possible de le colmater ? merci de votre r...
