Les discussions
Ma voiture ne redemare pas
RésoluBonjour, ma voiture demare tres bien le matin mais la journèe parfois ne demare plus changement de la tete de bobine toujour le meme...
Dépannage
Bonjour, J ai une 406 stdt j'ai change bougies préchauffage filtre a combustible et branché une batterie de secours sur mon véhicule mais elle ne ve...
Fap
Bonjour, je possede une c4 1.6l hdi 90cv et j'aurais aimer savoir si elle a un fap car je souhaite faire ma vidange mais ne sais pas qu'elle huile u...
Probleme eau moteur
Bonjour, a tous j ai un renault kangoo diesel hdi quand la voiture est en chauffe l eau du réservoir disparai , je retrouve réservoir vide . ...
Panne citroën nemo
Bonjour, J'ai un problème la Citroën nemo combi Space 1.4l HDI 70ch Elle ne démarrer plus j'ai changer la batterie pensant que ç sa elle démarre ...
Bmw 850i v12 pas de sorti son autoradio
Bonjour, je pence a l ampli d origine non,???
Mecanique
Bonjour, probleme de soufflerie de chauffage sur ma clio de 11/1992, rien en position 1,2,3 mais chauffage marche un peu quand meme quelle est le prob...
Ma voiture ne démarre pas
Bonjour, Je vien de changer Mon moteur de c3 et La personne qui me le change me dis que ma voiture ne veux pas démarrer pouvez vous me dire pourquoi...
Clio 2 diesel problème de demarrage
Bonjour J'ai un gros problème avec ma clio 2 Diesel, depuis cette hiver elle a du mal à démarrer parfois je devais essayer de la lancer deux ou trois...
C3
Bonjour, ma C3 démarre mais na pas de puissance pour avancer
Quad
Bonjour, mon quand ne demmare seulement quand je le mets à la verticale pk? C'est un hytrack 50sx
Bobine allumage
Bonjour, comment controler la bobine allumage si elle n'est pas hs sur une ax 10 de 1988 et les vis patinès
Voyant qui s'allume sur le tableau de bord
Bonjour, J'ai une clio de 2004 commerciale diesel. Le voyant antibrouillard sur le tableau de bord s'allume quand je freine, quand les clignotants f...
Air bag allumer
Bonjour, j ai la voiture opel astra quant je démarrer l air bag reste allumer et je sais pas ou le probléme ? et merci
Problem changement abs c4
Bonjour, je veux changer systeme abs c4 est il necessaire d'avoir les mems references
Panne allumage ax 10
Bonjour, apres le changement de la tete allumage ax 10 de 1988 ne demarre plus ou ce trouve le capteur allumage ,ci l'exite merçi
Citroën sxara 16i.16v coupe de 2001
RésoluBonjour, Bonjour voilà j'ai acheté une citroën xsara coupe 16i.16v de 2001 sur le annonce entretien à faire et les freins à refaire alors j'ai r...
Probleme allumage ax 10
Bonjour, ma voiture ax ne demare pas,ou ce trouve le capteur pmh merçi
Roue en fumée
Bonjour, La roue en arrière droite de ma Citroën est chaude et prend de la fumée c'est du a quoi ?
Rodolphe
Bonjour, j aie une xantia de 1999 1l8 essence j aie fait une vidange .quand j aie redemarrer au bout d un momment fume blache epaissze .a l arrret j...
Perte de vitesse
Bonjour, j ai une c3 vtr diesel 5cv annee 04 2006 tableau systeme defaillance polution perte de vitesse j ai nettoyer vanne egr changer filtre a part...
Bruit une fois moteur éteint
Bonjour, Depuis 2 semaines ma voiture émet un bruit provenant de sous le capot une fois le contact coupé et les clés enlevés. Chaque fois je dois ra...
C5 hdi 2.0l qui se coupe a chaud
Bonjour, j'ai ma c5 qui se coupe en roulant au bout de 15 minutes a peu prés et redémarre si on la laisse une dizaine de minutes arrêté quel serai l...
Bruit au boîtier de préchauffage quand on éteint la voiture
Bonjour, J ai un problème quand j éteint la voiture 5 minutes après le boîtier de préchauffage ce mais à cliqueté Pendant 2 à 3 minutes et après p...
Saxo diesel 1l5
Bonjour, pour mesurer la tension de l'alternateur, puis je le faire avec le multimètre et comment procéder? Crdlmt
806 diesel ne demarre plus
Bonjour, j ai un 806 1.9 turbo diesel qui fonctionnait normalement apres avoir fait un arret d 'une heure il n ' a jamais voulu redemarré le moteur to...
Problème de bobine d'allumage sur mazda 626 année 2002
Bonjour, Depuis 1 mois ma voiture baisse de régime. Surtout au ralenti. Et hier à l'allumage le moteur vibrait exagérément. Après recherche j'ai dé...
C4 picasso
Bonjour, jai achete cet voiture il y a 15 jour elle es tombe en panne le mecono me dit que jai mi trop d huile mai j ai pas touche les niveau merci
Démarrage impossible saxo diesel 1l5
Bonjour, J'ai une saxo diesel 1l5 de 2002 de 180000km . J'ai changé la batterie ce mois ci car difficultés de démarrage depuis novembre 2016. Sinon ...
Panne d'embrayage
peut'on remplacer un volant moteur bi-masse par un volant normal ...
Probleme de batterie
Bonjour, je viens de démarrer ma voiture à l'aide de câbles grâce à une autre voiture, elle à démarré, Au moment de débrancher les câbles, ils se sont...
Ds3 défaillance circuit électrique
Bonjour, J'ai une DS3 de 2010 et depuis quelques temps j'ai le voyant de la batterie qui s'allume. Dernièrement j'ai eu le message défaillance circ...
Un moteur qui chauffe en roulant
il s'agit du véhicule IVECO EUROCARGO
Tremblement ds3 au point mort
Bonjour à tous, voilà j'ai un soucis sur ma voiture Ds3 année 2011 95000 km. Je l'ai acheté il y a un an (73000 km). J'adore ma voiture c'est une bonn...
Accoup + perte puissance + fumée noir (focus 1.8 tddi)
Bonjour, En rentrant j'ai remarqué que ma voiture donnée de petit acoup et que j'ai une perte de puissance (mais pas total) à l'arrêt j'ai vu que be...
Problème injecteurs
Bonjour, J'ai un gros problème sur ma rav de 2005. seul 2 injecteurs fonctionne sur 4 et un code "capteur arbre a came" si vous avez une idée ou...
Demarrage impossible ou difficile
bonsoir a ce jour le 25.01.2017 ma kangoo dti 1.9 mod 2001 je n'arrivais pas a le demarrer le demarreur tourne mais ne prend pas bizzar . Apres recher...
Probleme demarrage citroen c4
onsoir le forum ! J'espère que vous pourrez vous m'aider :) Je suis propriétaire d'une Citroen c 4 de 2006 diesel hdi 110 CV. Ce matin, j'ai tourn...
Panne bloc hydraulique sur c5 145 fap exclusive de 2009
Bonjour, Je rencontre exactement le même problème que vous Kevin en ce moment même ma c5 est au gge depuis 2 jours avec un diagnostic de bloc hydrau...
Problème électronique
Bonjour, j'ai deux gros problèmes sur mon citroen c5 modèle2001, les portiers de ma voiture ne se verrouillent plus automatiquement ,par ailleurs le s...
Probleme de pompe injection
bonjour merci pour tous les adherants du forum special mercedes . voilà j'ai une mercedes w124 300d anneé 91 elle roule a erveille mais un petit probl...
Mise à jour électronique
Comment mettre à jour le compteur de la voiture si on fait sa vidange soit même?
Démarrage l hiver
Bonjour, L hiver la Volvo qui a 20 ans démarre mal je suis obligée de la faire rouler quelques kilomètres tous les jours pour être sure qu' elle ne ...
Besoin daide pour changé une batterie citroen c8 svp
Bonjour, je voudrai changé la batterie de ma citroen c8 mais complement debutant dans la mecanique je sais pas du tout faire si quelqu'un peut m'aid...
Problème qashqai !
Bonjour, Bonjour gros problème avec mon quasquai, acheter neuf en 2011 dans une concession Nissan. Les problèmes commence en 2013, voyant rouge qui ...
Démarreur
Bonjour je suis en panne de je pense du démarreur j'ai une bonne batterie mais il y aucun bruit et je ne trouve pas le démarreur
Grésillements lors tentative démarrage
Bonjour, J'ai une vieille Clio be-bop et depuis quelque temps elle me pose souci. Lorsque je veux démarrer, des grésillements se font entendre. On d...
Voyant bas/asr reste allumer
j'ai une mercedes c 250 td de 98 et le voyant BAS/ASR reste allumer . pouvez vous me donner l'origine de la panne. Merci
Surchauffe moteur
Bonjour, j'ai une clio de 1990 comment faire pour tester le ventilo electrique
Filtration air habitacle
Les filtres de lair pour l'habitacle retiennent ils les particules fines provenant de l'extérieur ?
