Les discussions
Enorme fumee blanche
Bonjour, Jai moi aussi une 307 2l hdi 110ch Quand je la demarre aucun soucis mais quand je roule un petit moment une grosse fumée blanche sort du p...
Refoulement d'eau quand on coupe le moteur
Bonjour, Voilà j'ai recemment acheter un C15 diesel de 1989, qui n'a que 170000 km et j'ai un probleme de refoulement d'eau au niveau du vase d'expan...
Fonctionnement d'un démarreur automobile
Salut Je veux avoir des informations détaillées sur le fonctionnement d'un démarreur d'une voiture et aussi sur l'usage du courant électrique dans l'...
Suspension xantia non hydractive ferme (spheres neuves)
Bonjour, Je viens vers vous si je peux trouver une solution à mon problème particulier Xantia 1.8i 16v de 98 240000km NON hydractive Voila une...
Problème xsara
Bonjour, J'ai une Xsara 1.9l diesel, elle ne démarre pas à chaud, comme si la batterie était faible alors qu'elle est neuve et que l'alternateur est...
Xsara picasso 2000 hdi
Bonjour, j ai un probleme avec mon picasso il a demare samedi et dimanche matin plus rien d ou peut venir la panne en sachant que la batterie et bon...
Ralenti instable et perte de puissance sur une c3 essence
Bonjour, J'ai une C3 1.4 de 2004 (90 000 km). En marche, au point mort, le ralenti est instable. Dans les côtes, la voiture perd de la puissance ...
Où se trouve le fusible démarreur sur fiat doblo 1.3 mutiljet
Bonjour, Mon démarreur ne fonctionne pas , je veut vérifier le fusible mais pas trouver dans le livre , aider moi svp
Bruit perceptible coté distribution
Bonjour, je possède une citroen xsara année 2000 de 1,4l de 90 000 km, à 82 426km j'ai changé kit courroie distribution, pompe à eau, mais depuis quel...
Xsara picasso
Bonjour, J'aimerais savoirsi je peuzx baisser le kilométrage apres ou avant la vidange lorsque la clef revision apparait? La revision etant de 20000...
Perte de puissance rava 4
Bonjour, Nous avons un RAVA 4 de 2002 171000 kms; en 2008 1ere perte de puissance. Après plusieurs visites chez le mécano il a changé la soupape de...
Bloqué par anti démarreur
Bonjour, j ai une twingo 2009 les portes centralisées marchés je mes le contact le. Voyant ou point rouge s éteint je démarre le moteur répond mais ne...
Xara picasso
bonjour j'ai un probleme de liquide de refroidissement quand je roule quelques kms mon voyant m'indique verifier le niveau d'eau donc je rajoute au m...
Quantité d'huille moteur diesel
Bonjour, je viens de faire la vidange sur mon Berlingo citroen 2.0l hdi, le carter contient 4.5 l d huile avec filtre, mais le soucis c'est que j'ai m...
Problèmes nissan qashqai
Bonjour, j'ai un qashqai dci 106 acenta, après plusieurs soucis, tire à droite, impression de flottement volant, voir volant anime, sur longs trajets,...
Ma susppension roue av gauche sur ma zx bouge je sai pas d ou s
Bonjour, ma suspension av gauche de ma zx bouge
Calculateur bloqué
Bonjour, j ai une kangoo essence 1.4i avec un problème de démarrage probable calculateur ploqué. comment le débloquer sans se ruiner merci à vo...
Pourquoi j'ai pas de gasoil qui n'arrive pas à ma pompe d'inject
Bonjour, pourquoi j'ai pas de gasoil qui n'arrive pas à ma pompe d'injection c'est pour un citroën c25 diesel que dois-je faire merci de me repondre a...
Problème de clé sur 308
Bonjour,j'ai une 3008 , depuis ce matin ma fermeture centralisée ne fonctionne plus. j'ai changé la pile de ma télécommande et c'est toujours pareil ...
Panne tableau de bord
bonjour , sur mon picasso xsara hdi 90 , la partie droite du tableau de bord , affichage heure et radio reste allumè quand je coupe le contact et s ...
Citroen picasso hdi 90 ; année 2003 160000 km
Bonjour, un petit problème de pollution le véhicule fume a mort noir en accélération . rien au injecteur et le moteur tourne bien
Système antipollution défectueux
je possède un citroen c4 picasso de 2007 grand modèle --- aucours d'un déplacement sur autoroute j'ai pu lire l'inscription suivante --- système an...
Auto
Bonsoir sur ma meganne breack le voyant huile clignote ! -- Posté depuis CCM Live forum pour iPhone/iPad
Cremaillere
Bonjour, il y a un petit jeu des 2 cotées quand je braque le volant pouvais vous me renseignée svp c'est une c8 2.2 hdi 136
Bombe de peinture
Bonjour, Après préparation pour mise en peinture d'une demie aile de voiture,pour éviter de me servir de mon pistolet et compresseur je pense achete...
C4 picasso demmare puis calle cest quoi merci d avance.
Bonjour,c4 picasso demmare puis calle cest quoi merci d avance.
En pane
bonjour ma tondeuse moteur jlo allumage fonctione plus . apred conseil d'un pro j'ai supprimer les vis,le condo a la place j'ai installer un module...
Probleme corsa b 1.0 12v
Bonjour, voila mon probleme, je ne me suis pas servie de ma petite corsa pendant 3 semaines (vacances) et quand je l'ai reprise plus de batterie, pro...
Panne d'injection sur scenic2 1.9 dci 130cv
Bonjour, Ce matin au moment de prendre mon véhicule, impossible de démarrer. Je lance de démarrage et là la voiture sonne et le message : Panne d'...
Boulons coupees
Bonjour, les boulons qui fixent mon alternateur au moteur sont coupees.comment faire pour reparer.citroen xsara. ...
Citroen c4 picasso 2010
Bonjour, Cet après midi, j'ai voulu démarrer ma c4 et voici , impossible de démarer, message de probleme frein parking éclairé, puis plus rien. De ...
Calage distribution
Bonjour, J'aimerais savoir le but du calage de la distribution et la procédure pour pouvoir l'effectué. merci d'avance
Comment débranché une cosse batterie sous capot de xsara picasso
Bonjour, Je souhaiterais savoir comment faire pour debrancher une cosse batterie sur xsara Picasso 2.0 hdi 90 car mon autoradio ne fonctionne plus e...
Safrane 2.5l td
Bonjour, probleme de charge alternateur neuf merci --
Debrancher la batterie sur un citroen berlingo multispace
RésoluBonjour, Je dois m'absenter trois mois.Dois je débrancher ma batterie sans risque?Si oui ,comment procéder pour le débranchement et le rebranchement...
Probleme voyant de prechauffage clio 3
mon voyant de prechauffage rest allumer
Problème sur ma c3
Bonjour, G 1 c3 1.4 hdi 2002 la voiture ne démarre plus les voyants s'allument MM sans mettre le contact ainsi ke les feux de croisement plus de ce...
Baterie
bonjour j ai un problème j ai une une clio 1 j ai tout changer mai la batterie se décharge toujour
Probleme de vitesse am6 c5
Bonjour, je n ai plus aucune vitesse qui passe sur ma c5 elee reste bloquee sur le neutre pouvez vous m aider merci
Berlingo 1.9d
Bonjour, Je viens de changer le support filtre a go de la voiture avec les durites ,et impossible de redémarrer !!!!!!! Quelqu'un a t'il une idée...
Probleme mecanique avec berlingo
Bonjour, j ai acheter un berlingo annee 2006 il a peu jusque la il roulait tres bien mais hier en voulant redemarrer de cher un ami le vehicule ses co...
C3 boite a vitesse
Bonjour, je passe toute les vitesse et ni avance ni recule .un voisin ma dit boite morte .
Rebrancher batterie xantia 1994
Bonjour, j'ai débranché ma batterie pour la recharger et j'ai oublié de repérer les cosses des cables. Or rien n'est indiqué plus ou moins sur les c...
Tremblement volant et pedale frein avec disque plaquettes neuf..
RésoluBonjour à tous, Voici mon problème,après avoir changé UNIQUEMENT mes plaquettes de freins je sentais de gros tremblement sur mon volant ainsi que s...
Devis peinture complète pour 607
Bonjour, J 'aimerais savoir combien me coûterait une peinture complète pour une 607. Elle est de couleur bleue de Chine MERCI
Moteur xsara picasso qui se coupe en pleine vitesse
Bonjour, xsara picasso 1.6 de 2006 192 000 kms ,moteur qui se coupe en pleine vitesse sur autoroute et qui redémarre en fraction de secondes , ça arr...
Mon quad demar plu
Bonjour, jai un quad 125cc il demar di que je lui mes de lesense dans le cilindre et puis il se coup save vous dou sa vien
C5 de 2005 2lhdi 136 cv demarre et cale
Bonjour, la voiture roulait et a commencer a perdre de la vitesse puis à caler et ne demarre plus
Seat ibiza evo 2 tdi 90chv
Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi ma voiture quand je la met en marche sa fume noir?
Autoradio
Bonjour, a l arret mon autoradio de ma xsara picasso s arrete toutes les 30 minutes donc je suis obliger de redemarer a chaque fois est ce qu il y ...
