Probleme de chauffe avec ma xsara 2.0L 90
tibiloute
mercredi 10 décembre 2014
10 décembre 2014
10 déc. 2014 à 17:38
gilou47150 Messages postés 125 Date d'inscription dimanche 23 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 4 janvier 2015 - 10 déc. 2014 à 17:46
bonjour j ai un problème de chauffe avec ma xsara au démarrage elle ne s allume pas et lorsqu il fait froid elle peine a démarrer. j ai change mes 4 bougies , mon boitier de préchauffage, j ai vérifié mes fusibles tout est ok pourtant a la valise ça ressort toujours boitier de préchauffage je ne sais plus quoi faire merci de me renseigner si c est possible
- Emplacement relais xsara picasso
- Fusible relais de préchauffage xsara picasso 2l hdi - Meilleures réponses
- Emplacement relais préchauffage xsara picasso 2l hdi - Meilleures réponses
- Fusible airbag xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant airbag xsara picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réinitialiser centralisation xsara picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage xsara picasso 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tableau de bord xsara picasso ne s'allume plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
gilou47150
4 janvier 2015
Modifié par gilou47150 le 10/12/2014 à 18:09
bonjour , avez vous contrôlé l' alimentation principale du relais et la commande dès que l' on met le contact.
le problème et le démarrage en fait ??
la batterie est elle en état ? sur ce moteur il arrive que le démarreur consomme trop de courant et empêche l' électronique de démarrer le moteur
la pompe de gavage dans le réservoir peut être défectueuse également.
un moteur hdi n'a pas besoin de préchauffage a des températures au dessus de 0 ° c
il faut se dire que l'on a 0.5 seconde de préchauffage a 0° c
cordialement
cordialement
