Laguna qui accelere encore quand je relache la pédale.
- Moteur reste accéléré au passage des vitesses
- Voiture qui accélère toute seule au point mort - Meilleures réponses
- Bruit de claquement quand je lache l'accelerateur - Meilleures réponses
- Quelle huile moteur pour voiture fort kilométrage - Guide
- Reprogrammation moteur - Guide
- Injecteur essence qui reste ouvert - Guide
- Ma voiture broute quand j'accelere - Guide
- Temoin moteur - Guide
gile32
16 janv. 2012 à 13:26
- Messages postés
- 6
- Date d'inscription
- dimanche 23 janvier 2011
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 16 janvier 2012
A mon avis le problème est suffisamment inquiétant pour s'adresser à un professionnel. Il en va de votre sécurité et surtout de la sécurité des autres !
Bonjour,vous avez probablement un potentiomètre sur le support de la pédale de l'accélérateur ou encore dans le compartiment moteur(cela dépend de la voiture).En cas de défaut,le moteur continura d'accélérer en augmentant le régime moteur de ralenti.Par sécurité,les potentiomètres peuvent être triplés.
spatz 57
8 janv. 2012 à 17:27
- Messages postés
- 19
- samedi 27 novembre 2010
- Statut
- Membre
- 3 janvier 2016
bizarement,et sans rien faire,le probleme a disparu.j'ai tout de même verifié s'il y avait des anomalies.J'avais deja les 3 vis de ma pédale d'accélerateur qui etaient totalement lâchées(je ne sais pas si cela jouait un rôle dans la panne...le temps me le dira).Par contre pour le potentiometre,d'apres la revue technique,il est sur le boitier papillon (je ne sais pas a quoi ca ressemble)et quand celui ci a un probleme,on ne peut pas intervenir(vis auto cassantes),il faut changer le boitier papillon.Que voulez vous dire par peuvent etre triplés??merci.
spatz 57
8 janv. 2012 à 20:47
- Messages postés
- 19
- Statut
- Membre
- 3 janvier 2016
ok,mais a quoi ressemble ce potentiometre sur ma laguna??sur le boitier papillon,il y a une piece noire fixé avec 2 vis avec une connexion avec 3 fils,un violet,un orange et un rose.est ce cette piece? et comment faut il la tester avec le multimetre?
Bonsoir,j'ai donné le potentiomètre à titre indicatif,vous devez impérativement consulter la RTA pour le trouver et en particulier les schémas électriques.Ce qui permet de suivre le circuit(et les fonctions des fils d'après les couleurs) de la pédale d'accélérateur au moteur.Il faut avoir une base en électrotechnique pour utiliser au mieux un multimètre.
spatz 57
9 janv. 2012 à 20:28
- Messages postés
- 19
- Statut
- Membre
- 3 janvier 2016
bonsoir,ca va etre difficile pour moi,je n'ai aucune base...Le probleme est reapparu cette apres midi.C'est seulement quand j'appui sur la pédale que ca arrive,lorsque j'actionne le cable au niveau du moteur,tout est normal??bizarre...
