Ouverture automatique HS
vero
2 mars 2013 à 20:05
Georges106 Messages postés 10088 Date d'inscription samedi 23 février 2013 Statut Membre Dernière intervention 5 mai 2018 -
La clé ne fait^plus fonctionner l'ouverture centralisée . Le problème est que je n'arrive pas à ouvrir avec la clé la porte. Cela est très dur et la clé ne tourne pas. Impossible d'entrer dans le véhicule
Merci de votre réponse
- Ouverture automatique HS
- Injecteur hs - Guide
- Boîte manuelle ou automatique avis - Guide
- Pressostat clim hs symptôme - Accueil - Nettoyage / Entretien
- Meilleur boite automatique - Guide
- Reparation boite automatique mercedes ✓ - Le Café
Georges106
5 mai 2018
145
3 mars 2013 à 10:59
3 mars 2013 à 10:59
Bonjour, D'après ce que tu expliques, la serrure semble "grippée". Avant de se lancer dans un démontage compliqué, essaie déjà de pulvériser du dégrippant genre "3 en1" dans le barillet en engageant la clé de quelques mm seulement afin de guider le liquide vers l'intérieur. Sans résultat, il faudra démonter la serrure et la remettre en état. Pour entrer dans la voiture, tu peux tenter d'ouvrir la porte passager ou éventuellement le coffre si c'est un hayon. Sinon il faut "crocheter" une porte et là ça devient du ressort d'un mécano qui le fera sans dégats à la voiture. Bon courage.
