306 DTurbo qui alléatoirement ne démarre pas
Scorp
10 janv. 2013 à 21:01
snocky. Messages postés 28457 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 janvier 2023 - 24 janv. 2013 à 14:07
- 306 DTurbo qui alléatoirement ne démarre pas
- Train arriere 306 ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Centralisation 306 - Forum Mécanique,...et pannes
- 306 td ✓ - Forum Mécanique,...et pannes
- Catalyseur 306 hdi - Forum Mécanique,...et pannes
- Forum 306 cabriolet - Forum Mécanique,...et pannes
11 janv. 2013 à 23:50
Modifié par mike_76 le 12/01/2013 à 00:32
je ne pense pas à la batterie mais au cosses de batterie!
sur les 306 les cosses de batteries son en plomb nettoyer les bien ou plus simple changer les pas des cosse en laiton.
la plus pare du temps elle s oxyde et quand on changer de batterie on ne les nettoie pas veiller à bien les nettoyer à l'intérieur avec une fraise (outil en forme de croix) ou de la toile émeri.
après contrôle les masses câble de couleur noir allant du moins de la batterie vers la carrosserie et la boite de vitesse.
ensuite voir le neiman ou le faisceau.
bonne soiré
12 janv. 2013 à 14:31
16 janv. 2013 à 23:00
Depuis, pas eu le pb.
Pour l'instant, je n'utilise plus non plus l'alarme de la voiture (je pensais aussi que cela pouvait venir d'elle). Si pas le pb dans le futur, j'essayerai de réutiliser l'alarme). Qu'en penses vous ?
21 janv. 2013 à 22:27
ce défaut est assez courant sur ces véhicules de plus les cosses de batterie sont souvent pas assez serrer l'eau pénètre par capillarité et un courant de self ce produit parfois.
après il n'est pas faut que votre problème soit de l'antidémarrage de votre alarme...
vous avez trouvez vous même la bonne façon de le contrôler...
Bonne soiré
