- P0112 citroen
- P0102 citroen c3 - Meilleures réponses
- Tringlerie de boîte de vitesse citroën c3 1.4l hdi - Meilleures réponses
- Panne c3 1.4 hdi ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Quand changer courroie de distribution c3 1.4 hdi 70 ✓ - Forum - Monospaces
- Quand changer courroie de distribution c3 1.4 hdi 70 2010 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- C3 1.4 hdi ne demarre plus ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Coupure moteur c3 1.4 hdi - Forum - Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
michou13000
- Messages postés
- 786
- Date d'inscription
- mercredi 8 avril 2015
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 21 mars 2017
bonjour, passez un coup de valise, y a trop de possibilités dans votre cas.
sinon, vous pouvez déjà regarder coté filtre à gazole.
sur ce véhicule il y a aussi un soucis sur le faisceau de carburant (vers la boite à air).
autre éventualité un soucis sur le potentiomètre...
d ou un coup de valise pour réduire les recherches.
fouzi
ok merci pour votre réponse rapide je passe un coup de valise et je revien vers vous
merci d'être dispo
a bientot
merci d'être dispo
a bientot
fouzi
je viens de la passer a la valise
voici les defauts
p0102 entree basse debit volume air ou massique
p0406 entree haute circuit A capteur recyclage gaz echappement
p0112 cicuit de gaz de temperature de l'air a l'admission, court circuit a la masse ou circuit ouvert
j'espère que vous pourrez m'orrienter merci d'avance
voici les defauts
michou13000
- Messages postés
- 786
- Statut
- Membre
- 21 mars 2017
bonsoir, supprimez ces codes, tentez à nouveau un démarrage et dites moi s ils reviennent tous ou sinon le(s)quel(s).
ensuite, débranchez le débimètre et regardez voir si le régime moteur change.
autre chose , quel outil diag avez vous utilisé pour intervenir ?
fouzi
les erreur ecrit plus haut sont ceux qui sont rester apres avoir effacer tout les messages
debimetre debrancher et nettoyer toujour pareil voyant et coupure quelques seconde je lache l'accelerateur et sa repart
outil valise delphi apparement
pas plus d'info c'est une personne qui à la valise
michou13000
- Messages postés
- 786
- Statut
- Membre
- 21 mars 2017
(sourire), bonjour, si je suis toujours en vie, et donc avec vous (pas constamment sur le net par contre, et encore moins tard le soir)...
pour l outil ok.
pour votre pb, démontez l egr et nettoyez la.
inutile de balancer des nettoyants, ça ne réglera rien dans votre cas...
tenez moi au courant du résultat.
bien à vous.
pour l outil ok.
bien à vous.
