Les discussions
Embrayage
Bonjour, j'ai ete chez midas pour changer mon cylindre emmeteur cassé au niveau de ma pédale d'embrayage .Je vais pour recuperer ma voiture et là...Il...
Citroën c3 pluriel
RésoluBonjour, Je viens de faire réparer le mécanisme lève vitre arrière droite chez Citroen, depuis j'ai le lève vitre avant gauche qui se bloque, coïnci...
Ma 206+ ne démarre plus mais le démarreur fonctionne
Bonjour, Du jour au lendemain, le moteur ne veut plus démarrer malgré un démarreur qui fonctionne normalement et des phares qui éclairent aussi norm...
Demarrage d'une tondeuse autoportée
Bonjour. Le frein à main mis mon autoportée Rally démarre sans problème mais dès qu'on le retire elle calle ;pouvez vous m'aider à résoudre ce pr...
Pas de feu de recul
Bonjour, J'ai une xsara picasso hdi 2l 2002, quand j'enclenche la marche arrière l’éclairage ne s'effectue pas, j'ai vérifié les ampoules et le fusi...
Rejet d'eau par bocal
Bonjour, xzara hdi eau ressort par le bocal ventilateur foncti onne temp reste entre 85.90 boitier eau neuf.merci
307 hdi 1.4 ne demare pas
bonjour suite a l achat de la 307 qui ne demarre pas je viens chercher de l aide vers vous j ai achete la voiture dans l etat la personne m a dit un...
Bruit au niveau tubulure d'admission clio 2 1,9 d année 2000
Bonjour, J'ai un bruit au niveau du boitier de filtre à air et la tubulure d'admission. Je voulais savoir si il y avait des joints ( 4 ? ) entre le...
Ventilos xm
Bonjour, j ai un problème sur ma xm td 12 les ventilos tourne en permanence et c'est pas les relais i a t il une sonde sur le radiateur d eau d ou ç...
Sifflement distribution c8 20 hdi 109 cv année 2004 165000 km
RésoluBonjour, Je viens de faire ma distribution, changement courroie, galet enrouleur, galet tendeur, pompe à eau et après avoir fait plusieurs réglage ...
Démarreur
Bonjour, ma Peugeot 206 ne veut pas démarrer j'ai du contact et de la batterie mais c'est au niveau de l'accélérateur que dois je faire svp me...
Thermocontact sur xsara picasso ?
RésoluBonjour, mon ventilateur se met en route alors que la voiture n'est pas à la t° de fonctionnement normale. Ca ne le fait pas tout le temps mon p...
Renault espace 2.2 diesel 1998
Bonjour, j'ai un Renault espace 2.2 diesel 1998 (sans turbo), qui me fait un sifflement au ralentie et même quand j’accélère le sifflement est const...
Il tourne comme une montre mais!!!!
RésoluBonjour, j ai un moteur turbo d 1600 jx sur un transporteur une fois chaud impossible de le rallumer je doit attendre 30 minutes il refroidi et rede...
Problèmes cliquetis roues avant + inondation habitacle + ....
Hello Alors j ai constaté depuis plusieurs semaines un cliquetis au niveau des roues avant. Ce genre de bruit qui provient on dirait bien d'un roul...
Moteur qui se coupe seul
bonjour, je me permet de faire ce sujet pour expliqué ma situation. j'ai un citroen C3 1.4 essence et parfois (toujours en dessous de 20km) en voulant...
Enlever antivol sur mon auto
Ford escape 2006 mes clignotants démarent en tout temps et met ma batteries a plat voudrait neutraliser anti vol sur mon auto Guy
Problème avec ma tronçonneuse !
Bonjour, Yo tout le monde, J'ai récupérer une tronçonneuse chez mon grand père.. J'ai essayé de l'allumé en vain... Du coup je l'ai démonté et j'...
Soucis tiguan saccade a l'accélération
Bonjour, J'ai acheté un tiguan et quand j'accélère à partir de 2500 tours/min environ, elle met des acoups ça saccade aussi et ca m'empêche d'accélé...
Pas d'allumages sur d15z8
Bonjour, un ami a poser un d15z8 sur sa ej9. mais le problème c'est qu'il n'il a pas d'allumage. il pense que soit un problème de relai ou de fusibl...
Comment contrôler le fonctionnement de l'allume-cigare ?
Bonjour, J'ai un ax citroen de 1992 et j'ai voulu brancher un gps sur la prise allume cigare et il n'a pas fonctionner pourtant quand j'appuis sur l'...
Voyant du clignotant gauche ne s'allume plus
Bonjour, J'ai un petit soucis avec ma Citroën C1 année 2010, le voyant de la flèche du clignotant gauche ne clignote plus ou alors très peu comme ...
Arnaque réparation pneu crevé
Bonjour, J'ai roulé sur une vis, mon pneu est crevé, et après avoir changé la roue moi-même je l'ai apportée dans un garage. Sauf que le garagist...
Problème de démarrage
Bonjour, Je me permets de venir vers vous, voici quelques temps que mon grand C4 picasso a des petits soucis aux démarrage. Une fois demarré il roul...
C3 ne démarre pas
Bonjours ma c3 ne démarre pas quand je tourne clé il ce passe rien mise a part claquement relais puis quand j'eteint le voyant de batterie clignote ma...
Pb de demarrage c5 hdi 2003
Bonjour, refuse de démarrer. La batterie est neuve, voici le compte rendu de la valise : Diesel (RHZ (VIN 6-8 = code du moteur) - EDC 15C2 - MT/...
Problème boîte
Bonjour, Voilà mon problème lors que je passe ma 5 ieme Êt que je dépasse 105 km:h ma vitesse saute et repasse au point Mort Je la repasse et peut ...
Vitesse ne passe pas
Bonjour, Merci tout d'abord, je viens de faire changer l'embrayage de ma Citroën C5, le problème c'est que j'ai la première qui ne passe pas au dép...
Panne électrique totale
Bonjour, Je rencontre actuellement une panne intermittente sur ma 106 essence 1.1i de 2001. Il s'agit d'une panne électrique totale (aucun voyant,...
Passat 3c 2.01l 140 de 09/ 2013 ne donne plus signe de vie
Bonjour, suite a un oubli de la clé de contact dans la voiture pour une durée de 15h environ. Lorsque j'ai voulu la réutiliser il n'y a plus de cour...
Bonjour, ma passat 362 ne démarre plus. Quand je démarre aucune réaction comme s'il n'y a pas de batterie. c'est une voiture de 09/2013. J'ai fait p...
Auto radio d origine
Bonjour, J ai un soucis mon auto radio ne s allume qu apres plusieurs kilomètres comment puis je réglé se problème?
Endommagement des plaquettes de frein
Bonjour, Je suis étudiante à l'école supérieure des mines et de métallurgie et j'ai un projet sur l'endommagement des plaquettes de frein . S'il vou...
Problème prise d'air gasoil
Bonjour, J’ai un souci avec ma 206 1.4 HDI : elle me pose des problèmes de démarrage. Pour la première fois sur ce véhicule j’ai eu le problème su...
Fuite de gazoil xsara 2.0 hdi 2003
Bonjour, je m'aperçois que je "perds" du gazoil et ce depuis que la jauge située sous la banquette arrière coté trappe à essence à été changée...que f...
Probleme de demarge
Bonjour, jai une jeep cherokee 4 litres 6cylindres de 1991 jai de létincelle au 6 boujie et l'essence vien au injecteur pas possible de la faire demar...
Voyant de prechauffe allumé
Bonjour, le voyant de préchauffage de ma clio 2 reste allumé ,quel est le problème ? merci
Liquide refrodissement
Bonjour, je doit mettre regulierment du liquide de refroidissement (couleur jaune) exemple je suis allé dans le Nord(600km),il ce vide! merci Franco...
Probléme accélération xsara picasso 2lhdi 90 cv
bonjour a tous. j'ai un gros soucis avec mon Picasso. il accelere tous seul a 3000 tours/min mais rien dans la pédale, elle ne répond pas. Le voyan...
Problème turbo déclenchement tardif
Bonjour,voila j ai une golf 4 tdi 150 de 2002 et mon turbo a lâcher ducou remplacement en échange standards mon model de turbo est de la marque Garret...
Ma renault megane scenic ne demarre plus.
Bonjour, j'ai une renault megane scenic 1,9 DCI qui ne demarre plus. Ce matin elle demarrait bien mais maintenant plus. Les voyant sont OK, la batte...
Panne c5 110
Bonjour, J ai y une panne de carburant j ai mi le plein et la c5 ne veut pas démarré
Recherche d'une solution à une panne
Bonjour, je possède une voiture d'une marque citroen c4 picasso. ces derniers jours, je me suis tombé devant un problème. au cours de la circulati...
Pbe boite vitesse smart fortwo
Je possède une smart fortwo de 2009 (75000 km au compteur) il y a un mois je reste bloquée à 20 km/ h sur autoroute Je la confie au garage Mercedes e...
Perte clé de contact
Bonjour, J'ai cassé la clé de contact de ma C4 1.6 essence de 2005. Le garage me demande plus de 200€ pour en refaire une. L'arnaque !! Que me cons...
Perte de puissance rav4 (cameroun)
Bonjour ma Toyota rav4 2006 d4d 136 signal système moteur, système vsc .4*4. Quelle est le problèmes ? aidez-moi a trouver la solution Merci
Probleme 1er demarrage c8 hdi 2l
Bonjour, depuis quelques temps ma c8 refuse de démarrer le matin. il faut la pousser et la elle démarre. dans le journée après le 1er demarage plu...
Sxara 2 litre hdi de 2003
Bonjour, ma batterie se décharge tout seule ..a l arrêt il faut 12 heures pour qu elle soit hs ( j ai achetée 3 batterie neuves en 3 jours) que faire ...
Megane 2 19dci 120ch problème detouffement puis arrête
J'ai un soucis avec mon Mégane 2 19dci 120ch au démarrage et au ralentit elle tourne comme une montre met des que je commence a accéléré jusqu'à 2000t...
Panne de télécommande verrouillage des portières clio 2 phase 2
RésoluBonjour, la voiture est une Clio 2 Phase 2 de 2004, 1.5 dci. Elle est restée 8 jours sur un parking(Orly) et à notre retour le (dé)verrouillage d...
