Ma 205 ne demarre Plus apres quelques minutes de circulation
Houmeme15
27 juin 2016 à 12:58
snocky. Messages postés 55722 Date d'inscription mardi 11 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 février 2025 - 30 juin 2016 à 12:58
J'ai un problème de démarrage avec ma 205, voilà le détail:
Ma voiture démarre convenablement sans aucun souci et démarre du premier coup. après une demi heure ( parfois moins ) je coupe le moteur, je gare ma voiture, jusqu’à maintenant tout va bien. mais si je vais aller, la voiture ne démarre plus, Je met le contact, tous les voyants sont OK, mais quand je tourne la clef, rien ne passe. même pas un clac, rien du tout aucun bruit.
Après quelques minutes (varie entre 5 min et 30 min c'est aléatoire) je tente une autre fois le démarrage, alors elle redémarre du premier coup et je continue la circulation. si je coupe le moteur une autre fois bien-sure après des dizaines des kilomètres, je tombe sur le mème problème et je doit attendre une autre demi heure pour qu'elle redémarre !!!
Cela peut venir d'où ? sachant que le Batterie est OK (12,5 V)
Merci pour vos réponse
- Ma 205 ne demarre Plus apres quelques minutes de circulation
- Circulation différenciée - Accueil - Amendes
- Ma voiture ne demarre pas - Guide
- Ford c-max ne démarre plus après changement de batterie - Forum Mécanique, entretien et pannes
- 205 gti accidenté à vendre - Forum Citadines
- Quad qui ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
docchaudiere
dimanche 19 octobre 2014
27 novembre 2022
930
27 juin 2016 à 17:32
Bonjour, une possibilité : les charbons du démarreur usés.
snocky.
26 février 2025
23
28 juin 2016 à 14:29
Bjr,effectivement demarreur hs (solénoïde en defaut)
Houmeme15
lundi 27 juin 2016
30 juin 2016
28 juin 2016 à 15:15
Merci snoky,
mais pourquoi la voiture démarre du premier coup la première fois si le démarreur est HS ?
snocky.
26 février 2025
23
Modifié par snocky. le 28/06/2016 à 15:35
A chaud votre solénoïde se dilate et le pb se crée. A froid (ou refroidit) le pb ne se pose pas (ou plus). C est un défaut bien connu
Houmeme15
lundi 27 juin 2016
30 juin 2016
snocky.
26 février 2025
28 juin 2016 à 15:44
Merci snoky pour l'info,
je vais remplacer l'ancien démarreur par un autre
je dispose déjà d'un démarreur occasion de bonne état
snocky.
26 février 2025
23
28 juin 2016 à 15:56
Si le pb n existe pas sur celui ci alors vs serez tranquille!
Houmeme15
lundi 27 juin 2016
30 juin 2016
30 juin 2016 à 10:29
Effectivement, le démarreur est HS, j'ai le remplacé par un autre occasion en bonne état et jusqu’à aujourd'hui le problème n'est pas reproduit,
mais je dois confirmer après longue trajet, reste sous contrôle...A++
