Les discussions
Vaut-elle le coup ? voiture occasion
Bonjour ! Je viens d'avoir le permis, et je suis donc à la recherche d'une voiture. Je vais surement acheter une Opel Corsa de 1999, propre, sans ...
Ventilo
RésoluBonsoir jai un problème de ventilo sur zx tonic il marche en direct mais jamais manuellement J ai changé la sonde radiateur sonde de culasse sonde ...
Link kit qui fait la courbe? (canada)
Bonjour, Je viens tout juste d'aller voir mon mécanicien pour un changement d'huile et au moment de l'inspection il s'est aperçu que le link kit c...
Fermeture citroen evasion
Bonjour, j ai une citroen evasion, la telecommande de fermeture des portes ne fonctionne plus depuis longtemps et desormais ca ne marche plus avec l...
Passage de vitesse
Bonjour, vehicule sous garanti citroen c1 la 2emme accroche apres passage cher citroen pour controler le probleme reponse c et normal ne peu...
Ma polo 1.9 tdi 2009 ne démarre pas juste tik tak
Bonjour, avec ma polo jai déja le problem de capteur d'abre a came G40 donc elle ne démarre pas facilement a chaud jai déconnécté le cable le moteur s...
Problème de chauffage dans l'habitacle
j'ai une Citroën c5 de 2006, ça fait juste deux semaines que je l'ai acheté, mais je me suis rendu compte qu'elle ne chauffe pas, j'ai fais un essai e...
C3
Bonjour, Ma c3 au démarrage elle fais comme un claquement mais lorsque je roule ou j'accélére dans le vide cela part c'est quand le moteur tourne da...
Virus controle a distance (canada)
FerméSUR MON PC, JE NE SUIS PLUS ADMINISTRATEUR, DES TRUCS S'INSTALL TOUT SEUL DES PAGE OUVRE TOUT SEUL MAIS.... LE PLUS EFFRAYANT.... J'OUVRE BLOC NOTE...
Vase d'expansion noir et pression a froid
BOnjour tout le monde voila j'ai besoin de votre aide J'ai une c3 1,4hdi,le vase d'expansion est noir( huile dans liquide de refroidissement) et fort...
Panne, mon véhicule ne démarre plus
Bonjour, Je possède un pick-up great wingle Voilà le détail de ce qui c'est passé cela pourra vous aider pour définir la panne, j'ai mis +/- 1...
Radiateur chauffage ford ka qui fuit
Bonjour, Je possède une Ford Ka d'une quinzaine d'année en assez bon état mais je perds de l'eau à l'intérieur du moteur par le radiateur de chauffag...
Pour changement de la chaine distribution
Bonjour, j'ai une golf serie 6 la 102ch 1.6 ess a quel kilomertrage je le changer la chaine distribution merci
Probléme de ralenti
Bonjour, je possède un xsara picasso 2.0l hdi 90cv . il démarre du premier coup , je respecte toujours mon temps de chauffe pour le moteur . mais ...
Citroen berlingot 1998
Bonjour, J'ai mon temoin de niveau mini du liquide de refroidissement qui s'allume alors que mon reservoir de liquide de refroidissement est plein....
Citroen berlingo essence
Bonjour, j'ai un soucis avec mon berlingot de 2005 , a fond sur l'autoroute pédale au plancher le véhicule roule a 130 km/h pourtant le moteur n'...
Injecteurs lave glace boucher
Bonjour, les deux jicleurs de mon SCENIC sont boucher comment faire merci
Feux de croisement xenon s'allume 10 secondes et s'eteint
Bonjour, quand je demarre et j'allume mes feux de croisement il s'allume 10 seconde et s'eteigne ensuite ,à savoir que depuis 1 mois par moment il ecl...
Train arriere touché
Bonjour se matin en allant au travail un chien ma couper la route. G donc du freiner d'urgence g même tirer le frein à main (le chien est en vie mais ...
Citroen ax 14 td 1993
Bonjour, J'ai un souci avec mon Ax, par ailleurs très propre, et je n'ai plus la Rta. . Le coffre, à l'arrière, s'est bloqué fermé, et j'ai forcé ...
Niveau d'huile
Bonjour, je possede une c4 1.6 hdi 92cv , mon niveau d'huile était au plus bas , j'ai remis 5 litres mais la jauge au niveau de l'ecran de bord ne rem...
Voyant volant orange jetta apres avoir débrancher la batterie
Bonjour a tous, hier j'ai emener ma VW jetta 2009 1.9 tdi 105 au garagiste pour un probleme de clignotant,en travaillant il a débranché la batterie en...
Renseignement
je vais monter un moteur de clio dci 1.5 6CV je remonte un moteur occasion es ce il faut avoir le calculateur parce que la casse ma dis je n'ai pas be...
Voiture ne démarre pas
bonjour je possède une opel zafira 2.2dti. et j ai un problème elle ne veut pas démarrer les bougie ont étais changé le démarreur et bon la batte...
Moteur saxo 1.4l essence
le moteur parfois broute ,donne des saccades .comme s'il avait une rupture de courant puis repart
Système de dépollution déficient
bjr. le témoin du système de dépollution de ma C4 picasso(2008) reste allumé, puis je partir pour un trajet de 500Km? merci de votre réponse.
Citroen xsara picasso 2l hdi
Bonjour, J'ai acheté citroen picasso d'année 2002, 90cv avec 320 000km le 3 décembre 2015. Les premiers quelques jours la voiture a démarré difficil...
Problèmes démarrage clio 2 1,5dci de 2003
bonjour, j'ai vu plusieurs messages et discutions de gens ayant le meme probleme.. mais aucuns qui disaient avoir trouvé la panne.. voiture maudi...
Ford fiesta de 1994
Bonjour, je viens sur se site car j ai une amie qui a une ford fiesta et qui est tomber en panne d un coup j ai regarder son allumage et j ai const...
Plein d'essence à la place de gazoil + fait 40 km sur autoroute
Bonjour, mon conjoint à fait le plein d'essence dans ma voiture diesel (il était sur la réserve - donc presque plus de gazoil) et à rouler 40 km a...
Probleme de liquide de refroidissement urgent svppp
Bonjour, Je possede une ford fiesta declic (diesel) j'ai mon permis depuis quelque mois. Hier en prenant ma voiture mon voyant de liquide de refroid...
C2 démarre avec cosse mais se coupe en roulant
Bonjour, C2 Année 2006, 1.4 HDI, je viens de changer le moteur et je suis obligé de démarrer avec les cosses mais pendant que je roule l'intensité...
Voiture chauffe à partir de 90kms/heure
Bonjour, Sur ma citroen xzara 2l hui, quand je franchis les 90 kms/heure la voiture chauffe.
Peinture
bonjour J ai une aile avant gauche neuve à peintre , j aimerai avoir un tarif n'ayant aucune idée de prix . Merci pour reponse
Citroen c2 1.4 hdi probleme de jauge a carburant
bonjour, la jauge de ma citroen c2 n affiche plus rien et mon voyant de la reserve reste allume;que dois je faire ,merci
Antidemarage twingo a l aide
Bonjour, J ai une twingo de 2000 elle ne demare plus j ai déjà tout essayé elle m avait déjà fais ca il y a quelque mois et j avais réussi à redéma...
Ma voiture ne demare plus
Bonjour, je voudrais savoir comment refaire démarer ma voiture hier elle aller très bien et mon. Poste à bouger et la je les éteint et plus moyen de l...
Scenic 1.9 dti ne démarre plus
Bonjour, La semaine dernière je dépose ma voiture chez un mécano pour le changement des disques d'embrayage, donc la voiture roulait normalement et sa...
Huile de direction assistée pour grand c4 picasso diesel 1.6
Bonjour, je n'arrive pas a trouver la bonne référence de l'huile de direction pour mon grand C4 Picasso diesel 1.6 type : UA9HR8 /1 mise en circul...
Probleme électrique c4
Bonjour, Voilà je viens d acheter une c4 1.6 hdi de 2005 très content de cette achat mais il y a un soucis c es que quand je mets l essuie glace en ...
Mode economique
Bonjour, J'ai une C5 HDi 140cv de 2009 , a chaque démarrage oui mise route la voiture , le mode économie d'énergie est actif . Avant hier la vo...
Alternateur c63 amg en panne après service b
Bonsoir à tous ! Je me suis fait voler les 4 roues complètes de ma voiture (Mercedes C63 AMG) devant chez moi. Après cette mésaventure, on a remor...
Scenic ii ,2004,problème de voyant "service"
Bonjour, sur l'ordinateur de bord de mon Scénic II de 2004 le voyant "SERVICE" reste allumé et la mention "injection à contrôlér" reste afficher à fro...
Boîte a fusible dans l'habitacle
Bonjour, comment démonter la boîte a fusible car j'ai un problême au niveau du fil après le fusible vers l'arrière,le problême se trouve peut-être a l...
Panne de c3 exclusive 1,4l hdi 6c 90 cv année 2003
Bonjour, il y a 5 mois ,ma c3 n 'a plus voulu redémarrer alors que j 'etais en arret au feu rouge ! elle a été remorquée à un garage citroen , au dép...
Démarrage moteur difficile
bonjour ma Mercedes 190D ne démarre quand le moteur est chaud j'ai changé le vitre a gazole faire la vidange même le démarreur que faire
Reglages température et chargeur cd
j'ai une Citroën hdi 138 de mi 2005 sans FAP et j'ai 2 questions impossible de conserver la température ambiante intérieure si je programme par ex...
Problème de démarrage citroen evasion 2.0hdi de 2001
RésoluBonjour, J'ai une citroen évasion 2.0HDI de 2001. Elle démarre et après deux minutes elle s'éteint. Est-ce que vous pouvez me donner des pistes sur...
Ça essence, sonde à oxygène
Bonjour, J'ai une c4 essence de 2006 de 84000km, mon voyant anti pollution s' est allumé il y a 6 mois, Citroën m'a téléchargé une nouvelle version...
Essuie glace ne sarrete pas.
Bonjour, J'ai changé le commodo c'est toujours pareil. Pensez-vous que c'est le moteur ? Merci pour votre aide . .
