- Problème seat ibiza 1.6 tdi 90
- Quand changer courroie de distribution skoda fabia 1.6 tdi 90 - Meilleures réponses
- Seat ibiza 1.6 tdi 90 problème - Meilleures réponses
- SEAT Ibiza 1.6 TDI 90 vs OPEL Corsa 1.3 CDTI95 ✓ - Forum - Citadines
- Probleme seat ibiza 1.6 tdi 90 - Forum - Compactes
- Quand changer courroie de distribution seat ibiza 1.6 tdi 90 ✓ - Forum - Citadines
- Problèmes Polo TDI 5ème génération ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Seat Ibiza 1.9 TDI 105 FAP Stylance - Forum - Achat et vente
seat1
bonjour ; quand le voyant de prechauffage commence a clignoter cela signifie un disfonctionnement dans la gestion electronique du moteur.ca peut venir de plusieurs choses ;
seat1
pour mon cas voici ce qui c passe sur ma seat tdi de 2013 .tout a commencer par un voyant de prechauffage qui s allumait en roulant sans perte de puissance et ca le faisait que de temps en temps; puis ca c est accompagne de perte de puissance en roulant et clignotement du voyant de prechauffage;puis pour finir ca l a fait des le demarrage de la voiture avec en plus le voyant gestion moteur ;ca me l a aussi fait sur autoroute a 140 KM H ;a noter aussi un disfonctionnement du regulateur de vitesse ;verdict vanne egr hs ;c elle qui mettait en defaut le debimetre (que j ai change pour rien du coup).ca peut mettre en defaut les injecteurs si on roule trop longtemps avec la voiture dans cet etat.ca m a decide a la faire reparer;codes defauts de la panne P0407 associe au code P0101(panne debimetre )et parfois aussi au code P0202(panne circuit injecteur 2); le defaut n apparait pas forcement a chaque demarrage et apparait souvent en roulant ;voila si ca peut servir a des lecteurs ;bonne journee a tous.
