Les discussions
Problème de démarage sur berligot
bonjour, mon berlingot refuse de démarrer pourtant j'ai changé : la pompe d'amorçage - le capteur de pression - régulateur de debit. AU SECOURS JE NE...
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2017 par
mimi69780
Xsara picasso hdi 2l année 2000
bonsoir , j'ai mon xsara picasso mes feux s' allument voiture éteinte et sans les clés sur le contacte !!! ces mes voisins qui mon averti donc j'ai e...
5 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2017 par
mimi
C 4 picasso 1,6 hdi 110 .
Bonjour, En roulant le voyant de batterie c'est allumé et ensuite les voyants se sont allumés et la direction assistée ne fonctionnait plus . Pouva...
16 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2017 par
snocky.
Voyant "stop"
Bonjour, depuis un certain moment jai mon voyant stop qui clignote et bip surtout lors des 10 premières minutes de conduite, cela donne en même temp...
3 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2017 par
snocky.
Probléme de bip sur véhicule
Bonjour, j'ai acheté une seat cordoba quand je l'ai achetée elle biper trois fois a n’importe qu'elle vitesse j'avais une ampoule qui déconner je l'ai...
1 réponse Dernière réponse le 27 déc. 2017 par
snocky.
Tir au pigeons
 Fermé
Bonjour, Mon fils de 14 ans me demande de lui fabriquer un tir au pigeons ... Il a déja la carabine a plomb et moi j ai certainement tout ce qu'il...
Dernière réponse le 26 déc. 2017 par
labricole47
Problème réglage tronçonneuse
 Fermé
Bonjour, J'ai ressortie ma tronçonneuse qui n'a pas été utilisée depuis pas mal de temps: remplacement de la durite d'essence HS, remplacement du fi...
Dernière réponse le 25 déc. 2017 par
Problème citroën
 Fermé
Bonjour, Merci pour votre réponse, Tout ça coutera combient à peu près ?
C'est quelle courroie ça svp ?
Bonsoir, c'est une peugeot 806 2.1 tdst https://www.noelshack.com/2017-51-6-1514069183-20171223-213804.jpg Vue d'enssemble : https://www.noelsh...
7 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2017 par
Linus3
Problème citroen
Bonjour, j’ai une C3 automatique, aujourd’hui, je ne peux plus accélérer, tout d’abord il y avait un bruit blizzard genre sifflement ou grainsement fo...
3 réponses Dernière réponse le 24 déc. 2017 par
renard31
Panne scénic 2
Bonjour pouvez vous m aider ma première passait bien hier mais à trois reprise je la passait mais la voiture n avançait pas après plusieurs tentative ...
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2017 par
snocky.
Probleme boite automatique c4
Bonjour, il m'arrive parfois que ma C4 Picasso ne démarre pas C 'est une boite automatique (ni en position automatique ni en manuel) par contre tou...
1 réponse Dernière réponse le 23 déc. 2017 par
renard31
Témoin esp ans frein parking défaillant
Bonjour, j'ai un soucis avec mon C4 1.6 HDi de 1999 . Les témoin esp ans frein parking allumé . Lorsque j'eteint le moteur et appuie plusieurs fois su...
4 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2017 par
snocky.
Plus de compteur et ne démarre plus
Bonjour, j’ai bouger mon poste radio il y’a eu un drôle de bruits maintenant je n’ai plus de de compteurs et Max Sarah Picasso ne démarre plus la batt...
snocky.
Voyant prechaufage reste allume
bonjour tt le monde ; j"ai un caddy 1.6 102cv ; apres 145000 Km ;jai un pb de prechaufage qui reste allume et le vehicule ne de depasse pas 40 k/h
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2017 par
snocky.
Manque de puissance
Bonjour, J'ai une xsara phase 1 de 2001, 1,9 diesel. Qui manque de puissance ? De quoi peux provenir ce manque de puissance ? J'ai change le roule...
3 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2017 par
mimi69780
Panne mecanique
bonjour problème RAV4 de 2003 manque de puissance 3000 tours maxi remplacer électrovanne toujours rien code défaut 49 dysfonctionnement sonde de press...
snocky.
Citroen c4 1,6 vti
Bonjour, Je roulais tranquillement quand tout à coup le moteur s’arrêtât net. L’indication était "système antipollution défaillant", je sors de la v...
snocky.
Pas de courant dans ma c4 comme s'il n'y avait pas de batterie
Bonjour, Quand la température est très basse il n'y a pas de courant dans le véhicule comme s'il n'y avait pas de batterie. Quand la température se ...
25 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2017 par
gt.55
Jokess
Bonjour, SVP je voudrais être éclairée pour un problème sur ma passat de 2001 le voyant airbag c allumé et au même moment mes feux de croisement ce s...
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
snocky.
Conseil sur 207
Bonjour, Je souhaite acheter une 207 90ch de l'année 2007 210.000km au compteur, Je voudrais savoir si certaines personnes ayant également une 20...
11 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
Ruskov62
Demarrage impossible
Bonjour, j'ai laisse mon c4 Picasso 1.6 hdi diesel pendant plus de 3 mois sans rouler. j'ai voulu le reprendre et impossible de démarrer... j'ai rempl...
5 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
snocky.
Problème électrique sur un berlingo
Bonjour, j'ai un problème électrique, lorsque le contact est éteint je n'est plus de feux de détresses. Y aurait il quelqu'un qui pour la solution a...
mimi69780
Xsara picasso 2003 kilometrage bloquee a 0km
Bonjour, sur la xsara picasso 2003 hdi le compteur kilometres reste bloque a okm/h aucun kilometre nest pris en compte ce nest pas les fusible aur...
6 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
mimi69780
Panne coupure moteur
Bonjour, mon Citroën jumpy 2l hdi de 2002 se coupe en roulant quand je le redémarre la pompe de gavage s allume je l entend elle redémarre puis ...
2 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
mimi69780
Probléme sur m'a c3 2004
Bonjour, j'ai un problème ma citroen c3 elle démarre bien pas de soucie mais se coupe en roulant a froid mais a chaud pas de probléme aucun voyant d...
3 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2017 par
mimi69780
Pedale de freinqui ne revient pas à fond
Bonjour, j'ai un jumper de 2007 2.2 Hdi. Il y a un jeu de 5mm du coup les feux de stop resté allumé constament et le régulateur ne fonctionne pas non...
Zac
Comparaison
Bonjour, bonjour , culasse accent 1.3 essence de 1999 carburateur est la meme que de l'accent 2 injection? Merci
gt.55
Témoin d'airbag reste allumé
Bonjour, ma C3 1.4l HDI de 2004 me donne des soucis. depuis quelques temps mon témoin d'airbag reste allumé que faut-il faire pour l'éteindre?merci ...
gt.55
Peugeot 206 ne démarre pas
Bonjour, Voilà j'ai une Peugeot 206 diesel 1.4 hdi Ya environ un mois mon embrayage est mort donc j'ai rapatrié la voiture sur un plateau jusqu'...
5 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
Joe
Volkswagen new beetle 2.0 , mis en circulation en mai 1999
Bonjour à tous :) y a t il une personne ou plusieurs d'ailleurs qui pourrait/pourraient me donner des pistes de réflexion face à la "maladie de ma ...
9 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
snocky.
106 quicksilver ne démarre plus
Bonjour, J'ai une 106 quicksilver de 2001 1.4l TU essence 75ch. Elle démarrait très bien et tournait très bien. Puis un jour elle n'a plus dém...
16 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
Xagora
Hayon laguna 1phase bloqué
Bonjour, Je n'arrive plus à ouvrir le hayon laguna 1 phase II comment l'ouvrir de l'intérieur.merci
1 réponse Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
snocky.
Ma voiture ne demarre plus que faire svp
Bonjour, j'ai une 206 1.4l hdi année 2003, Ma voiture ne demarre plus du tout Contacte tout s'allume ok Quand je veux démarrer un tic on entend co...
12 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2017 par
snocky.
Perte de puissance
Bonjour, voila jai un opel vivaro 2L5 tdi de 2005 jai une perte de puissance fumer noire et voyant de bougie de prechauffe qui sallume quant je tire...
7 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2017 par
snocky.
Renault scenic 2
Bonjour, j ai un problème mon scenic ne veut plus démarrer je mais la carte ts s allume bien et quand j appuis sur start rien ce passe le démarreur c...
2 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2017 par
snocky.
Twingo 1 qui peine à démarrer (video)
Bonjour, j'ai une twingo 1 16v 75ch essence de 2004 105000km. Hier matin, malgré de nombreuses tentatives, elle n'a pas voulu démarrer. La batter...
5 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2017 par
snocky.
Courants d'air froid dans l'habitacle
Bonjour à Toutes et à Tous, Je viens d'acheter un scénic 7 places de 2004, j'ai un problème de ventilation incompréhensible. Le chauffage fonctionne...
6 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2017 par
snocky.
Mécanique
Bonjour, le matin au démarrage ma voiture volgswagen passât cc(modèle 2011) lâche une fumée blanchâtre , en roulant plus rien. Tout devient normal. ...
Essafi
Laguna1phase2
Bonjour, comment ouvrir hayon laguna 1phase2 de l'intérieur? merci
1 réponse Dernière réponse le 19 déc. 2017 par
miopiop
Pourquoi ma voiture ne démarre pas ?
Bonjour* je met la clé, les voyants s'allume puis s'eteigne jusque là normal, je tourne la clé et la rien, pas de bruit, pas de voyant qui s'estomp...
34 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2017 par
Kevin
Capteur de pressions d’huile
Bonjour, Je voudrais changer le capteur de pressions d’huile sur ma Casta, coupe phase deux 75cv mais j’ai un doute sur l’emplacement de celle ci..p...
2 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2017 par
Robin45310
Problème boite automatique toyota avensis verso 2002
Bonjour, Jai une Toyota avensis verso de 2002 boite automatique: Mon problèmes est le suivant les vitesses passent normalement a froid mais dès qu...
16 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2017 par
snocky.
2.2 hdi 100 cv 2007
Bonjour, Alors j'ai un sérieux souci j'ai changé la durite turbo car elle était percé La problème le camion ne dépasse pas les 90 kms quand il y arr...
9 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2017 par
mimi69780
Anomalie airbag sur citroën c5 2.0 hdi 110 cv 2003
Bonjour, Sur ma Citroën C5 de 2003, j'ai à l'affichage "anomalie airbag" et "service" allumé, défaut affiché à la valise : "amorçage coussin gonflabl...
3 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
stefannerv
Problème de démarrage twingo 1
Bonjour, Pour commencer ma voiture est une twingo (C063) de mai 1996. Depuis que la pluie et le froid ont fait leur retour ma voiture ne démarr...
7 réponses Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
snocky.
Plus de lumiere
Bonjour, j ai une xsara plus de lumiére sur comprteur fusible saute cordialement
1 réponse Dernière réponse le 17 déc. 2017 par
gt.55
Saxo phase 2 année 2000
Bonjour tout le monde voilà mon problème j'ai une saxo 1.5d phase 2 année 2000 et elle démarre sans le transpondeur et est ce du à ce problème que j'a...
snocky.
Problème démarrage ford c-max 2002 1.6 110 ch
Bonjour, J'ai un soucis avec ma voiture, lors du démarrage. J'ai une Ford focus c-max de 2003, 1.6 110ch Pour s'allumer, je peux le faire qu'en la p...
3 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2017 par
snocky.
Défaillance moteur triangle orange s'allume.
Un triangle Orange s'allume et perte de puissance . Il paraît que c'est une sonde qui touche le pot d'échappement. Le problème apparaît de temps en t...
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2017 par
snocky.
Résultats 9401 - 9450 sur un total de 24 280
