Plus de témoin antibrouillard sur une Citroen C3 de 2005
zeriusse12
gt.55
- Messages postés
- 5
- Date d'inscription
- dimanche 3 janvier 2021
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 9 janvier 2021
gt.55
- Messages postés
- 13986
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 18 janvier 2021
- Dimensions citroen c3
- Temoin de marche moteur citroen c3 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Témoin marche moteur C3 diesel - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Témoin service citroen c3 - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Remise à zéro temoin de vidange citroen c3 ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
- Remise a zéro compteur de vidange C5 3 ✓ - Forum - Mécanique, entretien et pannes
6 réponses
zeriusse12
- Messages postés
- 5
- Statut
- Membre
- 9 janvier 2021
Petit up :)
Petit up :)
gt.55
- Messages postés
- 13986
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 18 janvier 2021
Si l'antibrouillard arrière s'allume, c'est que le problème est au niveau du témoin.
Où se trouve t'il ? Sur le bouton ? Derrière le tableau de bord ?
Quelles ampoules avez vous testées sur votre véhicule ?
Cdt
Cdt
zeriusse12
- Messages postés
- 5
- Statut
- Membre
- 9 janvier 2021
Justement l'antibrouillard ne s'allume pas. J'ai juste testé l'ampoule de l'antibrouillard et l'ampoule est OK.
Pas de témoin non plus sur le tableau de bord concernant l'antibrouillard...
fred.ml
- Messages postés
- 13812
- samedi 21 juillet 2007
- Statut
- Contributeur
- 15 janvier 2021
Bonjour zeriusse12, possible que la panne soit dans le com2000, il y a souvent des problèmes avec la commande des feux et clignotants du com2000.
De mémoire sur votre voiture les feux de croisement doivent être allumé pour que l'antibrouillard arrière fonctionne.
Le com2000 n'alimente pas directement l'antibrouillard, le com2000 communique avec le BSI et c'est le BSI qui alimente l'ampoule de l'antibrouillard.
Un outils de diagnostique professionnel avec teste des commandes, est en mesure d'allumer l'antibrouillard arrière (pour tester) et le voyant du tableau de bord, il permet aussi de tester le fonctionnement de la commande de l'antibrouillard du com2000.
Faire faire un diagnostique électronique serait judicieux pour déterminer l'origine du problème.
zeriusse12
- Messages postés
- 5
- Statut
- Membre
- 9 janvier 2021
- Messages postés
- 13812
- Statut
- Contributeur
- 15 janvier 2021
Bonjour Fred.ml,
Merci pour votre retour.
Je vais aller au garage pour faire le test avec l'ordinateur.
gt.55
- Messages postés
- 13986
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- 18 janvier 2021
Question bête...
Vous savez que pour allumer l'antibrouillard, vous devez déjà allumer les feux de position ou de croisement ?
